  • Страница 2 из 2
Собираю аспирационную систему
МВРДата: Воскресенье, 03.Окт.2021, 16:13 | Сообщение # 41
инженер,
Цитата МВР ()
используется гравитация.
В данных инженерных системах не "прут" против гравитации!
Отсюда и исходите! ...
См. ТЕМУ, а в ней сообщ.137, 142.
Вопросы устройства магистралей слива/отсоса можно также посмотреть в теме:
"Вакуумная помпа на две стоматустановки" (сначала начав читать её с с.30).
А что "про "напорность" вашей аспирационной системы ..."?
zolotov87Дата: Воскресенье, 03.Окт.2021, 16:42 | Сообщение # 42
Муром
Да какой там напор, трубы в полу на глубине 7 см ...
Вообще-то, я электрик, отсюда и столько вопросов) Никогда этим не занимался, поэтому и прошу дельного совета blush
Про принудительное омывание читал. Я думаю, стоит ли сейчас сделать люк у Turbo-Smart?
Клапан mignon, я так понимаю, надо ставить около установок?
Или лучше как-то по-другому реализовать это?
Я так понимаю, в полу, около установки, оставляю шланг горизонтально, вставляю тройник, а с торца сопло для очистки - правильно?
Шланг как на фото. Внутренний диаметр 40 мм.
Сообщение отредактировал zolotov87 - Воскресенье, 03.Окт.2021, 16:54
МВРДата: Воскресенье, 03.Окт.2021, 17:28 | Сообщение # 43
Первое, это то, что Вы не читали, осознавая, это ТРЕБОВАНИЕ (с.20), а с этого и начинаются у современных "инженеров" трудности! (редактированием доводить до ума Ваше эпистолярное изложение мыслей по русски, как-то для русского инженера НЕ ТО! ...).
Второе, Вы явно, судя по скорости следования Ваших постов, не читали, уразумевая и осознавая, то, что Вам предлагается в ссылках самостоятельно прочитать ... Это прискорбно для инженера! Скоропалительность - не то качество, которое нужно в деле.
Третье, чтобы достоверно, а не умозрительно Вам подсказывать, надо быть на месте строительно-монтажных работ ...
Пока не поздно, договоритесь с МастерБаку, он от Вас находится недалеко ... В Нижнем Новгороде. Поможет на месте хозяевам всё сделать по-умному! (но не бескорыстно).
Четвёртое, и главное, раз Вы не специалист по проблемам стоматологического оборудования, а электрик, то почему Вам ваше сознание и совесть позволили заняться явно не своим?! Неужели и Вы в погоне за денежками уподобились тем самым "эффективным менеджерам", ныне правящим в России ...
zolotov87Дата: Воскресенье, 03.Окт.2021, 18:16 | Сообщение # 44
Муром
Просят сделать как говорят, и думают, что так будет нормально работать. Вот и хотелось бы разобраться в этом вопросе.
Посты я внимательно изучу (надо ДО, а не ПОСЛЕ !!!), спасибо за совет обратиться к МастерБаку, быть может он подскажет (не бескорыстно), как мне (да, не Вам - хозяевам) всё это организовать, чтобы работало.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Окт.2021, 07:24 | Сообщение # 45
zolotov87, прежде чем Вам отвечать, ответьте - установки будут новые?
Если они новые - то Вам их не ставить, и вопросы коммуникаций должен решать продавец.
И после монтажа установки Вам их трогать нельзя - только в пределах необходимого ухода.
Не надо Вам этим заниматься, KaVo - сложное и дорогое оборудование, требующее авторизированного технического обслуживания.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 04.Окт.2021, 07:29
SSUДата: Понедельник, 04.Окт.2021, 08:00 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 373
ужгород
Надо делать не "как говорят", а как написано в инструкции по установке конкретной аспирационной системы и настаивать именно на этом!
Можно, в зависимости от конкретной ситуации, некоторые детали варьировать плюс-минус, но такие нюансы может знать только специалист, который на этом "съел не одну собаку".
Впрочем, если Вы впоследствии не собираетесь нести ответственность за последующую работу установленного Вами оборудования, то с хозяином, предупредив о последствиях, лучше не спорить - сделайте "как говорят", заберите оговоренные заранее денежные средства за свою работу и смело переходите на другой объект. biggrin diablo
zolotov87Дата: Понедельник, 04.Окт.2021, 11:17 | Сообщение # 47
Муром
В инструкции пишут что 40 мм трубы будет достаточно), и что в конце линии надо установить эжекторные клапана на впуск воздуха, ну, и перепад по высоте установки и трубы не выше 500 мм. У меня 100 мм. Вроде бы так?
Установки в смысле Turbo-Smart?
KaVo новые, конечно, их будет ставить специалист, Turbo-Smart тоже. А вот коммуникации ... unknown
С электрической частью вопросов нет, а вот с правильностью трасс аспирации есть.
МВРДата: Понедельник, 04.Окт.2021, 13:12 | Сообщение # 48
Цитата zolotov87, конкретизированная ()
Turbo-Smart - новый, конечно, его будет ставить специалист.
Странно, что для создания (хотя бы эскизного проекта) аспирационных магистралей не подключили этого специалиста-монтажника, а обратились к "специалисту", и вместе с ним на Форум медтехников ... Ведь организации, в которой работает этот специалист-монтажник, потом придётся по гарантии "расхлёбывать" проблемы эксплуатации Turbo-Smart ...
Хотя, прежде надо смотреть условия поставки и монтажа в договоре/контракте ...
МастерБакуДата: Вторник, 05.Окт.2021, 22:01 | Сообщение # 49
Цитата zolotov87 ()
А вот коммуникации
Сделаете Вы - не понравится инженеру продавца.
Владелец-покупатель пробовал спросить об этом у Савина?
zolotov87Дата: Среда, 06.Окт.2021, 21:10 | Сообщение # 50
Муром
С вопросом разобрались, проконсультировали (интересно кто?).
  • Страница 2 из 2
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
