Стоматустановка KaVo Unit
ustarДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 22:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
здравствуйте. Кто ремонтировал каво Unit ( бразильская сборка ) . при снятой лампочке измеряю напряжение на рефлекторе- 23-25 ( постоянный ток ), при включенной лампе 6 вольт
из за этого быстро перегорается рефлектор и плавится пластик.
с выхода трансформатора 8,9,11, вольт но никак 24.
кто сталкивался с такой проблемой.
Сообщение отредактировал ustar - Понедельник, 22.Сен.2014, 22:18
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 22:28 | Сообщение # 2
там должно быть 12 v AC . говорят blush видать при сборке что-то не туда воткнули
http://www.kavolux-service.ru/userFiles/file/akcii/UniK.pdf unknown
[p.s.]каталог немного старый, лампа сейчас с хвостиком, 12х55[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 23.Сен.2014, 09:59
ustarДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 22:39 | Сообщение # 3
деревня
авто лампа с хвостиком.
точно такой.они на всех старых каво. только когда измеряю показывает постоянный ток. местами шупы тестера меняю вижу, что постоянная. на плате где соединены контакты и написано рефлектор и там появляется 24 вольт при включении кнопки .. в общем понял. если не смогу плату сделать... поставлю отдельно блок питания на лампу и включатель..
поэтому и рефлектор плавится из за 24 вольта.
Сообщение отредактировал ustar - Понедельник, 22.Сен.2014, 22:39
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 22:45 | Сообщение # 4
драйвер для галогенки и дистанциооный включатель с пультом .
должна стоять лампочка 12в Х 55вт с хвостиком
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 23.Сен.2014, 09:56
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Paveldon[27.Ноя.2024]
2. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
3. Anten2[27.Ноя.2024]
4. yukas[27.Ноя.2024]
5. digan2[27.Ноя.2024]
6. semdv[27.Ноя.2024]
7. white86[27.Ноя.2024]
8. Aleks333[27.Ноя.2024]
9. quang_phan[27.Ноя.2024]
10. morfik86[26.Ноя.2024]
