Наконечник стоматологический угловой RC-58 ф.W&H
anton-shumeykoДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 14:20 | Сообщение # 1
Узбекистан
Ташкент
Всем здравствуйте.
Пришёл наконечник RC-58 W&H на ремонт. Вклинивший.
После осмотра выявилось, что наконечник после падения.
Имеется сильная вмятина и деформация корпуса в верхней части где резьба.
Также наблюдается смещение ротора относительно шайбы.
Вытащить ротор не получается никак.
Подскажите варианты решения проблемы - так как впервые сталкиваюсь с таким ударом головки и такой её деформацией.
https://b.radikal.ru/b13/2007/6a/cf16f84063d3.jpg
https://a.radikal.ru/a01/2007/06/56b7ad6c2bdd.jpg
https://a.radikal.ru/a10/2007/c9/aac94940ac77.jpg
bektyishДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 17:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1870
Наконечник угловой - пока не разберёшь его и не вытащишь вал из "головы" ничего не достанешь. Ищи схему разборки. Потом правь выправкой.
anton-shumeykoДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 17:56 | Сообщение # 3
Узбекистан
Ташкент
Вал вытащен. Остался только ротор с подшипниками в самой головке. Вот их и не могу вытащить из-за нарушения геометрии головки (смотрите фото).
А вот по поводу выправки поподробней - всё читаю про них, но не могу найти, как это выглядит или из чего можно сделать самому.
Также тут читал где-то, что можно сделать из сверла под соответствующий размер, но возник вопрос: - а не убьёт ли такая выправка резьбу? Что леча одно - убьёшь другое.
SSUДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 19:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
ужгород
anton-shumeyko, ну, как сказать ... Ничего не имея - раз, и не зная как - два, пытаться рихтовать головку - это, скорее всего, в утиль.
Кстати, удар довольно сильный, наверняка и посадочное под подшипник тоже замяло. Кнопки не вижу, но ей точно хана - выправлять кнопку это тоже из той же серии.
viktor_evДата: Среда, 08.Июл.2020, 14:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 648
Шестерню головки нужно не вытаскивать, а выпрессовывать, т.к. нижний подшипник зажат из-за деформации.
Затем выровнять оправками посадочные места подшипников в головке, и потом уже деформацию в месте резьбы.
Корпуса головок в наконечниках очень мягкие и легко поддаются для устранения деформаций. Вся проблема в том, что сами оправки не ровняют, и многие берутся за это, и ничего у них не получается.
Для этого нужно, чтобы техник имел хоть какой-то опыт, а описывать, что нужно вот в этот момент вставить оправку так, а потом вот так, и надавить сюда, и, тем более, давать такие советы заочно - просто бесполезно.
МастерБакуДата: Четверг, 09.Июл.2020, 23:24 | Сообщение # 6
Смею дополнить. Чтобы ровнять наконечники, надо иметь простой токарный станочек. Часто для выправлении одной вмятины требуется несколько оправок, отличных по принципу действия.
viktor_evДата: Пятница, 10.Июл.2020, 10:04 | Сообщение # 7
Ну, это ты знаешь. Я смотрел по уровню вопроса и не стал вдаваться в подробности.
Да, нужно иметь обязательно уважающему себя специалисту ремонтнику иметь настольный токарный станок, но для многих это непозволительная роскошь или жадность. Я общаюсь со многими мастерами и объясняю, это. Но многие просто слушают и всё, а элементарный ключ купить для откручивания крышек наконечников, не говоря уже о станке, жаба душит. У меня даже несколько станков и все нужны.
Хотел выложить фото станков, но уже забыл как это делается. Сайт пишет: размер файла большой.
goscha-belДата: Суббота, 11.Июл.2020, 07:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2299
Ну, так уменьшите размер фото, это ЛЮБОЙ, самый примитивный редактор делает. Да, и телефоны современные, думаю, смогут, (правда, с ними я на ВЫ, поэтому не подскажу как). blush
bektyishДата: Суббота, 11.Июл.2020, 10:36 | Сообщение # 9
viktor_ev, какой размер? Через сайт медтехников, или сторонний ресурс? Вроде, "Радикал" всё поддерживает. В крайнем случае, можно через редактор уменьшить размер. Но лучше - "увеличение по клику " - на сайте небольшой размер, при клике на фото или увеличение до исходного размера, или переход на сайт с оригинальной фотографией.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
