Наконечник HD-7H к скалерам DTE ф.Woodpecker
TerracorpДата: Среда, 08.Июл.2020, 08:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
Наконечник HD-7H для скалеров DTE компании Woodpecker (Китай).
Такой вопрос: если перепутать провода на наконечнике скалера, то можно ли его спалить?
bektyishДата: Среда, 08.Июл.2020, 09:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1870
Terracorp, теоретически - можно. У швейцарцев в наконечнике три провода - два на пьезоэлемент, один на насадку для заземления. А у китайцев два провода (на всём экономят) - один из проводов совмещён с заземлением. Спалили - что, наконечник или скалер (а может провод в обрыве)?
SSUДата: Среда, 08.Июл.2020, 13:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
ужгород
bektyish, чёрт его знает ... Судя по тому, как выполнено подсоединение пьезоэлементов, не должен. Сгорит, скорее всего, не из-за обрыва или перестановки ДВУХ проводов, а из-за замыкания или пробоя. В случае трёх-четырёх проводов, конечно, есть варианты.
Yulana34Дата: Среда, 08.Июл.2020, 16:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2572
Цитата Terracorp ()
можно его спалить?
Нет.
Скорее всего, насадка будет бить током, с чем это связано не знаю.
SSUДата: Среда, 08.Июл.2020, 17:21 | Сообщение # 5
ужгород
Там до 600V импульсного ВЧ напряжения - по дёснам шибает только так.
Yulana34Дата: Среда, 08.Июл.2020, 19:29 | Сообщение # 6
А почему наоборот не шибает?
TerracorpДата: Четверг, 09.Июл.2020, 11:35 | Сообщение # 7
Скалер китайский DTE с наконечником HD-7H.
Дано: скалер работает на минимальной мощности, мощность не регулируется.
Задача: определить - неисправна ручка скалера или неисправен блок (потенциометр исправен).
Ручку скалера я забрал для проверки, установка стоит не близко. У меня есть блок питания другого скалера, идентичного, но нет шланга, поэтому придётся для проверки провода соединять напрямую. Три контакта и два провода. Не догадался сфотографировать распайку на месте, помню только, что использовались средний контакт на ручке и один из крайних.
Если ручка скалера исправна, то будем заказывать блок. Тогда я к ним приеду с блоком и все довольны. А пока нужно определить исправна ли ручка.
Сообщение отредактировал Terracorp - Четверг, 09.Июл.2020, 11:54
bektyishДата: Четверг, 09.Июл.2020, 11:35 | Сообщение # 8
Откуда там 600 вольт?
Питание схемы через разделительный трансформатор, 24 вольта переменки. Может Вы скалер с коагулятором перепутали? У EMS насадка подключена на заземление, только механические колебания в рабочей зоне. Китайцы экономят на проводах, возможно такие мене попадались продавцы на Алиэкспресс, возможна передача потенциала на насадку. Дёсны - это практически открытая рана (условно приравняем) - много не нужно для болевых ощущений пациенту.
Terracorp, купив на Али ручки для скалера, я первоначально принял их за брак - ни одна не работала.
Оказалось, что или в наконечнике была другая схемка соединения, или провод от другого продавца был неправильно сделан - но выяснилось, что всё исправно, помог "метод научного тыка".
Только долго не держи, даже рабочий наконечник должен работать с водой. У меня получилось, что один провод был подключен одновременно и к пьезоэлементу, и к насадке. Другой только ко второму выводу пьезоэлемента. Третий провод был ни к чему не подключен. В шнуре (шланге) было только два провода.
МастерБакуДата: Четверг, 09.Июл.2020, 23:13 | Сообщение # 9
Есть такая штука, трансформатор называется. Правда, там до 300 В.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
