SurgyStar Plus - ультразвуковой хирургический аппарат
vev1974Дата: Среда, 18.Ноя.2020, 14:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 312
Витебск
Доброе время суток! Принесли с центра аппарат SurgyStar Plus - ультразвуковой хирургический аппарат. Не включается дисплей. Грешу на драйвер L298P. Может есть схема с контрольными напряжениями? Буду признателен. Сказали если не отремонтирую, можно списывать. Жалко,аппарат бы еще поработал! blush
Учиться никогда не поздно!!
AlexiumДата: Четверг, 19.Ноя.2020, 09:43 | Сообщение # 2
Они по одной линиии питаются? Эта микросхема не для дисплея, она для помпы охлаждения головки.
vev1974Дата: Пятница, 20.Ноя.2020, 15:15 | Сообщение # 3
Витебск
Может еще и на двигатель идет, но с 4 и 5 пина отдельным проводом идет на плату дисплея. Так при включении на 4 и 5 ножке 70мв. Не так давно, он включался и работал, но стоит выключить сеть и сразу включить больше не запускался, только по прошествии некоторого времени опять включался. Как будто пока какой кондер не разрядится прибор не запускался. unknown
AlexiumДата: Суббота, 21.Ноя.2020, 00:01 | Сообщение # 4
а что на выводах 7,9?
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. Anten2[27.Ноя.2024]
2. yukas[27.Ноя.2024]
3. digan2[27.Ноя.2024]
4. semdv[27.Ноя.2024]
5. white86[27.Ноя.2024]
6. Aleks333[27.Ноя.2024]
7. quang_phan[27.Ноя.2024]
8. morfik86[26.Ноя.2024]
9. Crell86[26.Ноя.2024]
10. Parsek40[26.Ноя.2024]
