Литейная установка Smallcast S ф.Manfredi (Италия)
iShumДата: Вторник, 05.Янв.2021, 14:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Тюмень
Smallcast S - индукционная литейная установка без индикатора температуры компании Manfredi, Италия, Милан.
Назначение:
• Для литья электронным способом, оборудованная системой икропроцессорного наблюдения;
• Предназначена для литья сплавов, которые будут использованы в области стоматологии;
• Её функция состоит в плавлении сплавов методом индукции в специальном тигле; после того, как сплав становится жидким, его впрыскивают в специально подготовленную параллельную литейную форму.
Установка простояла длинные выходные. В комнате стало очень холодно. И отказалась работать. Вот видео ошибки:
https://www.youtube.com/watch?v=oXWdfEkLT7Y
Подскажите, что надо в ней проверить?
goscha-belДата: Вторник, 05.Янв.2021, 16:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2299
А что про это говорит мануал? ...
Я про условия эксплуатации. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 05.Янв.2021, 18:40
SSUДата: Вторник, 05.Янв.2021, 17:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
ужгород
iShum, судя по тому, что дело происходит в Тюмени, могла и охлаждайка замёрзнуть, если там вода.
madmacДата: Вторник, 05.Янв.2021, 18:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1292
SSU, типа того:
Led 2 lit: cooling water missing. Fill up with water, as previously explained. In case the water was just poured into, leave the machine switched-on machine with the coil up under this condition for approx 5 minutes, then switch off the machine and try again to start a melting.
iShumДата: Вторник, 05.Янв.2021, 18:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Тюмень
Коллеги, спасибо! Завтра проверю уровень охлаждайки.
iShumДата: Среда, 06.Янв.2021, 10:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Тюмень
Сходил и проверил. Уровень охлаждайки в норме. Всему виной помпа:
Reich 12V 15l/min 0,5 bar.
Если кто-то уже менял помпу, подскажите где брали, оригинал или аналог?
Она как бы работает, но под оперделённым углом и не стабильно. Скоро совсем откажет.
bektyishДата: Среда, 06.Янв.2021, 11:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1867
https://www.amazon.de/Unbekan....0TR28F4
1. Kira222[24.Ноя.2024]
2. sharaevanton[23.Ноя.2024]
3. B10MED[23.Ноя.2024]
4. LaGG[22.Ноя.2024]
5. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
6. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
7. Biotin[22.Ноя.2024]
8. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
9. Jekadiver[22.Ноя.2024]
10. Vanekkk[22.Ноя.2024]
