Фиксация шлангов CATTANI в аспираторах стомустановок
battlecatДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 18:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Приношу извинения, если тема лишняя, но на форуме не нашёл ничего близкого по моей тематике.
В сфере стомоборудования я недавно, так что не пинайте.
Итак, при заменах шлангов в системе аспирации фирмы CATTANI на установках Diplomat (столик ассистента) требуется зафиксировать мунштук на каждом из шлангов (начали отваливаться). Судя по следам, до меня их приклеивали.
1. Правильно ли их приклеивать? Сами по себе шланги не особо держатся в отличии от систем SIRONA с их резьбой.
2. Если клеить, то какие клеи применять для этого?
3. Внутренние соединения от клапанного блока до бутылки потеряли герметичность и протекают. Хочу поменять шланги и обеспечить их крепление и герметичность. Что посоветуете?
Лужу, паяю, все починяю.
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Мар.2021, 18:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
battlecat.
Судя по всему, мундштуки надо выкинуть вместе со старыми шлангами, если нет, то клей.
Если эстетика пофиг, можно использовать пластиковые стяжки.
[p.s.]Cattani рекомендует замену через 1 год.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 01.Мар.2021, 19:19
battlecatДата: Вторник, 02.Мар.2021, 16:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Сегодня ради интереса напялил кусок нового шланга (обрезок завалялся) на новый мундштук из запасов. Чего-то меня посадка не впечатлила, не верю я что в процессе верчения это всё не развалится.
Про периодичность замены шлангов я в курсе, главное, чтоб владельцы не жмотились.
Пластиковые стяжки слегка мешают при установке мундштука в держатель, так что клей кажется предпочтительней. Вот только какой? ...
SSUДата: Вторник, 02.Мар.2021, 17:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
ужгород
battlecat,
Если цианакрилат, то всю поверхность мазать не надо, только торец шланга и торец терминала. Но лучше-"Момент", "88" или обычный резиновый, тогда мажется вся поверхность соприкосновения. И соблюдать технологию склейки, не насчёт обезжиривания, а насчёт первичного высыхания, а то очень и очень многие клеями типа момента клеят неправильно.
battlecatДата: Вторник, 02.Мар.2021, 17:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Цианоакрилаты (большая часть составов) от воды разрушаются, а уж от контакта с дезинфектантами даже боюсь предположить.
Про предложенный набор клеев думал сам, но решил спросить совета. Пара склеивания, как я понимаю, резина-пластик, и требования к шву, скорее всего, пластичность и водо/химостойкость.
SSUДата: Вторник, 02.Мар.2021, 17:36 | Сообщение # 6
ужгород
battlecat,
Цитата battlecat ()
резина-пластик,
Не совсем резина-полиуретан.
МастерБакуДата: Среда, 03.Мар.2021, 00:04 | Сообщение # 7
Как Вы представляете технологию склеивания шланга на трубке?
huliganДата: Среда, 03.Мар.2021, 02:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Можно выйти из положения, подмотав на посадочное место "мундштука" необходимое количество фум-ленты или обычную изоленту.
Метод успешно работает.
art-i-kДата: Среда, 03.Мар.2021, 10:44 | Сообщение # 9
Ни в коем случае!!! ireful Не пытайтесь городить колхоз "аля дядя Вася". Есть замечательные прозрачные клей-герметики: и держат надёжно, и в случае необходимости достаточно беспроблемно распаковываются. yes
battlecatДата: Среда, 03.Мар.2021, 17:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Уважаемый, лучше бы привели пример использования, чем кидаться какахами в спрашивающего.
art-i-kДата: Среда, 03.Мар.2021, 20:33 | Сообщение # 11
Это ж как ещё популярней надо рассмоктать, чтобы стало понятно/ясно, уважаемый?!
( от несуществующих каках и уворачиваться как бы не нужно ) ...
battlecatДата: Четверг, 04.Мар.2021, 03:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Пример "замечательного прозрачного клея-герметика" в студию
1prohindeiДата: Четверг, 04.Мар.2021, 11:59 | Сообщение # 13
Руководитель СЦ
Какие применяются компоненты: мунштуки и шланги? Оригинальные или аналоги? Вариантов много.
Обычно трубка садится на клей (ЦА), способ нанесения и количество определяется по плотности насаживаня.
Чтобы в последующем не ломать пластик, а сорвать шланг, оставшийся слой - аккуратно срезать.
Клей не разрушается. Расслаивается рубашка шланга. Раз в два-три месяца лопается на изгибе.
Укорачивается раза 3-и, затем заменяется. Соответственно, исходную длину нужно увеличивать.
battlecatДата: Четверг, 04.Мар.2021, 16:03 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Шланги/мундштуки оригинал CATTANI, как и сказано в заголовке темы.
Про расслоение я в курсе, но предполагаю, что оно больше происходит из-за скачков давления (разряжения) при работе, а не от химозы.
Yulana34Дата: Четверг, 04.Мар.2021, 17:01 | Сообщение # 15
battlecatДата: Четверг, 04.Мар.2021, 17:37 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Классический пример скачка давления (разряжения): сестра-ассистент снимает мундштук для обработки между клиентами, аспиратор включается и во время этой операции салфеткой и ладонью перекрывает вход всасывающего тракта, следует ЧПОК и бросок разряжения. Лично видел.
Всё это интересно, но нифига не помогает узнать, как лучше закрепить (приклеить) шланг.
Сообщение отредактировал battlecat - Четверг, 04.Мар.2021, 17:46
goscha-belДата: Четверг, 04.Мар.2021, 18:48 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 2299
Артур имел в виду вот этот клей
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 04.Мар.2021, 18:53
Yulana34Дата: Четверг, 04.Мар.2021, 18:48 | Сообщение # 18
А вот это?
или
[p.s.]
На ваш вкус
https://market.yandex.ru/search?....first=0
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Мар.2021, 18:53
1prohindeiДата: Пятница, 05.Мар.2021, 08:10 | Сообщение # 19
Руководитель СЦ
Цитата battlecat ()
но предполагаю, что оно больше происходит из-за скачков давления при работе, а не от химозы.
Цитата battlecat ()
но нифига не помогает узнать как лучше
Что первично, что вторично)))
Личный опыт - замечательно! Но бывают и заблуждения.
battlecatДата: Пятница, 05.Мар.2021, 15:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Вот и наконец дельный пост. Спасибо, попробую.
art-i-kДата: Пятница, 05.Мар.2021, 19:34 | Сообщение # 21
Ну тогда доумничаю до победного конца: "рефлюкс" знакомое слово?
bektyishДата: Суббота, 06.Мар.2021, 03:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1870
battlecat, дилемма - что лучше, сорванный шланг или сломанный штуцер. Идеальный вариант - как сделано на заводе.
battlecatДата: Суббота, 06.Мар.2021, 04:36 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Ну и как же сделано на заводе?
МастерБакуДата: Суббота, 06.Мар.2021, 07:57 | Сообщение # 24
Никак. При соблюдении рекомендаций производителя, одна из них - замена шланга с канюлей раз в год.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
