Подскажите какой компрессор преобристи
bilainMTCДата: Понедельник, 17.Май.2021, 14:11 | Сообщение # 1
Начальство попросило подобать безмасленный стоматологический компрессор ... Накидайте кому не сложно моделей и если есть примерную их стоимость?
Для одной и двух установок.
Сообщение отредактировал bilainMTC - Понедельник, 17.Май.2021, 14:12
1965njkzДата: Понедельник, 17.Май.2021, 14:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
вот такой надежный не дорогой и 2 установки тянет.
Компрессор воздушный Pragmatic, KJ-800, 90 литров 28 500 руб.
bilainMTCДата: Понедельник, 17.Май.2021, 14:59 | Сообщение # 3
Спасибо большое за ответ
в характеристиках написано что для одной установки
1965njkzДата: Понедельник, 17.Май.2021, 15:06 | Сообщение # 4
Великий Новгород
да но с 2мя справляется работает у меня уже 2 года
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Май.2021, 15:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2572
bilainMTC,
Сначала посмотрите паспорт на установку. Там должно быть указано потребляемое количество воздуха, а уже потом подбирайте компрессор.
В среднем одной китайской установке с воздушным эжектором необходимо 100 л/мин воздуха при давлении 5 бар.
1965njkz,
А вы батенька, как я понял не инженер, а ПРОДАВАН?
Если не в теме, не давайте глупые советы.
bilainMTCДата: Понедельник, 17.Май.2021, 16:00 | Сообщение # 6
примерно по 70 л мин нужен компрессор
bektyishДата: Понедельник, 17.Май.2021, 16:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1867
если как для себя то вот такое https://www.ekom.sk/ru....-2
сразу два зайца
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Май.2021, 17:40 | Сообщение # 8
Цитата bektyish ()
сразу два зайца
А зачем ему "заяц" в виде помпы если в установке нет даже сепаратора?
DK-50 2V нормально
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 17.Май.2021, 17:41
SSUДата: Понедельник, 17.Май.2021, 18:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 373
ужгород
1965njkz,
А вот это,что Вы показали-реально не вытягивает даже одну-на пределе- и не может "догнаться".Не говоря уже про две.
goscha-belДата: Вторник, 18.Май.2021, 07:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2299
Он то может и в теме, (ведь позиционирует себя как инженер), но вот только умолчал, что установки потребляют воздух ТОЛЬКО ДЛЯ ТУРБИНКИ, а мотор электрический и т. д. И возле каждой установки стоит моно-джет. biggrin
А вообще то вопрос задан некорректно и даже уточнение насчёт 70 литров, (кстати, цифра сомнительная), ничего не проясняет. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 18.Май.2021, 07:55
AntosДата: Вторник, 18.Май.2021, 10:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
У нас на 2 китайские установки с воздушным эжектором пылесос/слюноотсос стоит компрессор HK-6EW-90.
Справляется на 4 с минусом, бывает все равно перегревается. Даже с учетом того, что он в отдельном помещении с приторно-вытяжной вентиляцией. На неделе для него отдельный кондиционер поставим.
Но при всем при этом - работа на износ. Хотя в паспорте 300 литров в минуту.
На сколько его хватит, покажет время.
В идеале покупать что-то фирменное, что бы был запас мощности.
Сообщение отредактировал Antos - Вторник, 18.Май.2021, 12:57
goscha-belДата: Вторник, 18.Май.2021, 18:53 | Сообщение # 12
Antos Вот это похоже на правду, согласен на 200%. А то заявляет, что маломерного китайца хватает на две установки. drinks
bektyishДата: Вторник, 18.Май.2021, 19:20 | Сообщение # 13
Antos, найдите хорошего медтехника и попробуйте перевести слюноотсосы с воздуха на воду , а если и микромоторы на воздухе - обратите внимание на бес коллекторные , электрические . И не видно на снимке никакого осушителя на компрессорах
madmacДата: Вторник, 18.Май.2021, 19:37 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1292
в паспорте часто пишут- сколько всасывает, а не выдает. к тому же китайские литры=удавы в попугаях.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
