При включении центрального водоснабжения установка закидывает воздух в систему так, что потом все краны чихают. Также замечал, что в бутылочку со стерилизованной водой поступает вода из центрального водоснабжения. Приходится отключать её, но при этом перестаёт работать слюноотсос, так как он работает на по принципу осмоса. Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите, пожалуйста. .
Автор "скромно" умалчивает о типе/модели своей стоматологической установки, надеясь на "кофейную гущу" и врачебный "туман" ...
Уважаемый, Вы даже не написали название и модель установки! Хотя наверное в этом и нет смысла, потому что используя "дистанционные советы" Вы можете только навредить. Идеальный случай пригласить специалиста!
Я в мухосранске живу. Сюда спецы не приедут))) установка китай аналог азимута.
Человек из мухосранска. Любую китайскую установку можно назвать аналогом Азимута, Штерна и вообще стоматологической установки. Если вам нужен конкретный ответ на конкретный вопрос.
Да нет у нее названия как такогого, вот ссылка на установку https://www.osakadental.com/Simple-Dental-Clinic-Chair-Unit-with-Halogen-Light-for-Sale-pd44444413.html
Где-то под низом блока плевательницы есть переключатель,посредством которого вода в столик врача поступает либо из водопровода,либо из бутылки.Он неисправен.Его надо либо заменить на исправный,либо вообще исключить из системы.Также внутри находится блок включения отсосов,в котором прохудилось уплотнительное кольцо и воздух начал поступать в водяную магистраль.
Ars777, Обойдите установку по кругу, Где-то в районе плевашки или снизу того чемодана который висит на кресле есть выключатель который отключает подачу воздуха на бутылку. Рядом с ним есть еще одна штука, она может быть точно такая-же как выключатель или "грибок" или "краник". Это и есть переключатель воды "сеть-бутылка". На него приходит 3 трубочки: Одна из столика врача, одна из бутылки и одна из водопровода. Для начала выясните работает ли этот переключатель. Пока хватит, остальное по мере поступления информации и вопросов от вас.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 27.Окт.2021, 18:51
Грибочик работает. Он при нажатии переключает на центральное водоснабжение.
Отключите его и подайте воду из бутылки напрямик в столик врача! На прикреплённом фото "2" это подача воды в столик врача. Снимите трубочку с "2" грибочка и соедините её с "1"(нижний штуцер) бутылки чистой воды. Снятую трубочку со штуцера "1" бутылки соедините на освободившийся штуцер грибочка, ("2"). Теперь вода из водопровода никак не попадёт бутылку чистой воды. Ну а затем подробно сфотографируйте внутренности
И будем думать что с Вами дальше делать. Р.S. А вообще-то Вы рановато ложитесь спать при неработающей установке.
Дата: Пятница, 29.Окт.2021, 06:47 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 373
ужгород
ЦитатаArs777 ()
Я тоже грешу на свищ... Заказал все что описано и плюс эту хреь куда бутылка крепиться.
Это не объясняет причину попадания водопроводной воды в бутылку. Скорее всего,на эту проблему не обращали внимания до того момента,пока воздух не стал давить на воду.
Дата: Пятница, 29.Окт.2021, 09:26 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1852
В сети
Ars777, вы находитесь в 120-ти километрах от Уфы , неужели через коллег трудно найти специалиста-медтехника в городе ? Или по предыдущему месту работы - Буздякская ЦРБ
Дата: Суббота, 30.Окт.2021, 18:47 | Сообщение # 32
ЦитатаArs777 ()
При включении центрального водоснабжения установка закидывает воздух в систему - что это за система и каков её функционал (предназначение)?!, так что потом все краны "чихают" где и какие?!. Также замечал, что в бутылочку со стерилизованной водой поступает вода из центрального водоснабжения. Приходится отключать её, но при этом перестаёт работать слюноотсос, так как он работает на по принципу осмоса - это что действительно в слюноотсосе задействован принцип "осмоса"?!.
Автор темы что-то не обдумал хорошенько свои проблемы (и главное, игнорирует вопросы ...) и все повелись на это ...
Подобного умственного мышления темка от этого автора уже была ...
Дата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 05:04 | Сообщение # 36
ЦитатаArs777 ()
МВР череп не жмёт?
Цитатаfaraon7002 ()
Был у него техник, всё ему делал, а он поднасрал ему в благодарность.
Ars777, cчитаю: пока не найдёшь того технического специалиста, и хорошо и по крупному с ним не расплатишься, и не компенсируешь ему свои моральные оскорбительные действия (а он ДОЛЖЕН это подтвердить на этом Форуме) - нечего тебе делать на Форуме медтехников!!! .
ЦитатаArs777 ()
я в своём мухосранске
А землякам рекомендую такого "земляка", который так обзывает их родное поселение, непременно "отзвездить" ...
Дата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 09:45 | Сообщение # 38
В сети
"Китаем" обычно торгуют местные - доставка установки из Москвы и приезд мастера для монтажа и настройки денег стоит. Скорее всего, продали её в Уфе. На город и десятка фирм не будет кто занимается медтехникой. Обзвонить коллег и найти авторитетного мастера - максимум полчаса на телефоне. Полтора часа на автобусе и специалист у вас. Или воспользоваться 2ГИС для поиска. Если у меня есть бормашинка, то только оболтус будет давать советы через Ватсап как самостоятельно вылечить кариес.
Дата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 12:29 | Сообщение # 39
ужгород
bektyish, даже не в этом дело. Ну, взялся доктор устранить какую-то мелкую неисправность, пожалуйста, никто не имеет ничего против - разбирай, чисти, настраивай и т.п. ... Всё покажем и расскажем. Но бляха муха, должен же ты обладать хотя бы элементарными знаниями и понятием, как это работает и иметь руки, которые растут, как минимум, чуть повыше поясницы? Как ты, чёрт возьми, зубы людям лечишь, если замена лампочки в светильнике или забитый слюноотсос для тебя непосильная задача?!
