Имеется наконечник Saeshin H100 тонкий лешкий с бесщёточным микроэлектромотором. Наконечник H100 (30 000 оборотов в минуту) компании Saeshin может вращать фрезу в обоих направлениях - имеется реверс. На блоке управления находится регулятор скорости вращения насадки, который позволяет плавно регулировать число оборотов от 0 до 30 000 оборотов в минуту. Зажим фрезы цанговый. Производство находится в Южной Корее на заводе "SAESHIN" (это торговый бренд). Этим наконечником (ручкой) компания SAESHIN комплектует выпускаемые ею аппараты для маникюра (в том числе, и под маркой "STRONG").
Пытался заменить подшипники в моторной части, так как гул именно оттуда, но никак не получается добраться, а мотор, я так понял, целиковый неразборный. Это значит, что подшипники не подлежат замене и такая навороченя ручка просто стала бесполезной? Помогите.
dimazavra, хорошо бы ещё знать к какому аппарату эта ручка является комплектующим ... И предназначение самого аппарата ...
P.S.Что-то подсказывает, что не в том разделе Форума Вы разместили свою тему, наверное, надо было в разделе: "Косметологическое оборудование". Вы только зарегистрировались не Сайте (20.11.2021) и плохо ознакомились с его Форумом - его разделами, темами, и, главное, с его ПРАВИЛАМИ ... Ознакомьтесь с ними и в дальнейшем следуйте им!.
Не пойму, как это связано с моим вопросом. Гуглить я умею, благодарю, как и паять. Обратил внимание, что на форуме обсуждается большое количество наконечников и их ремонт, но никакой информации о наконечниках с бесщёточным мотором не нашёл, потому и спросил, вдруг кто имел дело с подобными ручками и может подсказать, присутсвует ли возможность обслуживания.
Дата: Воскресенье, 21.Ноя.2021, 06:38 | Сообщение # 6
В сети
Цитатаdimazavra ()
Не пойму, как это связано с моим вопросом?
Первое - предлагается обратиться со своим вопросом к сервисным организациям. Второе:
Цитатаdimazavra ()
наконечники
стоматологические - это одно,
Цитатаdimazavra ()
подобные ручки
аппаратов для маникюра (что не Вами в с.1 предположено) - это другое. Что не понятно-то?! Для каждого вида предназначения МТ свой раздел Форума, а не где "хочу"! Что не понятно?! ...
Цитатаdimazavra ()
обслуживание
это одно, ремонт - это другое! Что не понятно-то?!
Не хотите пояснить, или в данном случае подтвердить, о каком оборудовании речь, а не какой-то части какого-то оборудования - тогда не надо писать на Форуме медтехников, чтобы на нём "мусорить", размещая темы не в соответствующих его разделах!
Надеюсь, что объяснил доходчиво. А вот захотят ли Вам помочь, и если помочь, то насколько для Вас информативно - это уже другое дело ...
Прочтите, уразумевая для понимания, свою тему с её начала. И вновь, сначала ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ Форума медтехников ...
Дата: Воскресенье, 21.Ноя.2021, 10:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1851
https://saeshin.com.ua/brillian-h100/ "Сам же микродвигатель является «Ноу-Хау» компании Saeshin, он неразборный, то есть закрытого типа. Из той информации, что предоставляет компания Saeshin, рассекречено только то, что на этом микромоторе установлены необычные, нанотехнологичные, радиальные, углеродные щетки, с колоссальным ресурсом износа." https://str-service73.ru/mikromotor-dlya-ruchki-strong-h100
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 21.Ноя.2021, 10:52
Дата: Воскресенье, 21.Ноя.2021, 15:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 373
ужгород
[p.s.] Подшипников в таком моторе, кстати, тоже нет
Расходимся, нас ввели в заблуждение
А не с той ли когорты этот мотор, у которого в завальцованном корпусе спрятан моторчик от китайской игрушки? Попадалось как-то такое, действительно он бесщёточный - нет там щёток, как таковых - по ламелям елозят два металлических пружинных контакта
Сообщение отредактировал SSU - Воскресенье, 21.Ноя.2021, 15:27
