Подключение скаллера к установке Diplomat Consul DA 110A
ovgДата: Понедельник, 04.Апр.2022, 09:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
Тюмень
Поделитесь схемой подключения внутреннего скалера (фото во вложении) к установке Diplomat DA 110A.
Заранее благодарен.
С уважением ovg
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Апр.2022, 13:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
Пожалуйста:
Цитата ovg ()
ovgДата: Среда, 06.Апр.2022, 05:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
Тюмень
Ответ достойный дворянина (с) :), а со стороны DA 110A?
С уважением ovg
bektyishДата: Среда, 06.Апр.2022, 16:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1870
нужна будет дополнительная оснастка , фото как ориентир , но судя по постановке вопроса - вызывайте специалиста
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 06.Апр.2022, 16:18
Yulana34Дата: Среда, 06.Апр.2022, 18:25 | Сообщение # 5
Есть два варианта:
1. Колхозный - он перед вами. Часть выложили вы, часть bektyish, .
2. Штатный - в хранилище есть документация на установку, останется только скрестить ваш блок с той схемой.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 06.Апр.2022, 18:27
bektyishДата: Среда, 06.Апр.2022, 19:51 | Сообщение # 6
" Штатный " - как минимум требуется совместимый европейский клапан ( в Китае их не делают ) . Думаю что будет он нынче стоить как половина скалера
Yulana34Дата: Четверг, 07.Апр.2022, 06:54 | Сообщение # 7
Это проблема не должна вас волновать. Вы видели хоть одного стоматолога, который будет лечить вас бесплатно?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 07.Апр.2022, 18:25
goscha-belДата: Четверг, 07.Апр.2022, 13:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2299
Лет десять назад, ставил подобный в Смайл 04. Коммутировал через реле, (вечер просидел над схемой сейчас подробностей не помню). Клапан воды брал от подключаемого к установке скалера, (который без бутылки), подключал его прямо к блоку управления, (7391447.jpg(213.8 Kb), на фото розовый разъём.
ovgДата: Пятница, 08.Апр.2022, 08:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 72
Тюмень
Спасибо за ответы. Буду разбираться.
С уважением ovg
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
