Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 16:23 | Сообщение # 1
врач-стоматолог
Здравствуйте. Меня озадачил вопрос мед.проектировщика. Планирую открывать клинику на кресла. В планах взять стом. установки Siger и аспирационные системы Cattani. Компрессор и аспирационные системы будут стоят в отдельном кабинете. Вопрос на какой максимальной удаленности их можно ставить от стомат.установок, и надо ли для них отдельно проводить под полом канализационный слив?
Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 17:36 | Сообщение # 2
Oficer, обычно канализация отдельно, трасса вакуума отдельно. если установка предустматривает клапан слива из плевашки в трасуу вакуума при установке "мокрой" помпы, можно одной трубой обойтись. у каттани есть и сухие, и мокрые помпы. уточняйте у поставщика комплектацию установки, под какой вакуум рассчитана.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 06.Мар.2016, 17:37
Дата: Понедельник, 07.Мар.2016, 00:14 | Сообщение # 3
Док . Очень долго и сложно объяснять как и что . И всё равно сделаете не так. Слушайте инсталятора. Единственное что могу сказать - при правильном монтаже и проектировании до 30 метров. Но лучше короче .и требует тщательного ухода. Тут была тема про это.
