Проблемы проектирования и устройства стоматкабинета
OficerДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 16:23 | Сообщение # 1
врач-стоматолог
Здравствуйте. Меня озадачил вопрос мед.проектировщика. Планирую открывать клинику на кресла. В планах взять стом. установки Siger и аспирационные системы Cattani. Компрессор и аспирационные системы будут стоят в отдельном кабинете. Вопрос на какой максимальной удаленности их можно ставить от стомат.установок, и надо ли для них отдельно проводить под полом канализационный слив?
madmacДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 17:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1292
Oficer, обычно канализация отдельно, трасса вакуума отдельно. если установка предустматривает клапан слива из плевашки в трасуу вакуума при установке "мокрой" помпы, можно одной трубой обойтись.
у каттани есть и сухие, и мокрые помпы.
уточняйте у поставщика комплектацию установки, под какой вакуум рассчитана.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 06.Мар.2016, 17:37
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Мар.2016, 00:14 | Сообщение # 3
Док . Очень долго и сложно объяснять как и что . И всё равно сделаете не так. Слушайте инсталятора. Единственное что могу сказать - при правильном монтаже и проектировании до 30 метров. Но лучше короче .и требует тщательного ухода. Тут была тема про это.
1. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
3. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
4. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
5. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
7. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
8. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
9. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
