Микроэлектромотор зуботехнический BM50M ф.Saeyang Microtech
mahmoud3in1Дата: Среда, 23.Ноя.2022, 11:34 | Сообщение # 1
Dental
Египет
Cairo
Привет.
Наконечник-микроэлектромотор корейской компании Saeyang Microtech Co.Ltd.
Мне нужна помощь в том, как открыть бесщёточный электродвигатель BM50M, чтобы заменить подшипник
M29026
Сообщение отредактировал mahmoud3in1 - Среда, 23.Ноя.2022, 11:44
LeninДата: Пятница, 25.Ноя.2022, 12:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Томск
Производителем не подразумевается замена подшипников двигателя. Только замена двигателя в сборе.
Ремонт очень сложен, большой процент вероятности, что не соберете потом, особенно с первого раза.
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 06:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1870
Если допустить, что перевод неточен, то как на снимке. Если сам мотор, он с обратной связью, - далее как писал Lenin.
mahmoud3in1Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 10:29 | Сообщение # 4
Dental
Египет
Cairo
Хорошо, я попробую.
Спасибо, и я дам вам знать ...
M29026
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 10:37 | Сообщение # 5
Отдели наконечник от мотора, если подшипники не будут шуметь - вся причина в наконечнике.
Обычно подшипники наконечника быстрее изнашиваются, особенно первый.
http://www.medteh.info/forum/35-19576-1 здесь есть схема разборки ...
seabeeДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 10:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1291
У BM50M странные подшипники. Задний BH60-80033 1360zz c размером внутренним 5.6 мм никак туда не влезет. Надо 5.9-6 мм.
chelovastrДата: Пятница, 10.Ноя.2023, 16:28 | Сообщение # 7
стажор
Литва
Vilnius
Сообщение перенесено из несоответствующей темы в эту соответствующую ему тему.
См. собщ. от astra - https://www.medteh.info/forum/35-15499-204089-16-1492854402
astra, добрый день.
BM50.
Такой вопрос: чтобы заменить подшипник поз.34, нужно ли открутить втулку поз.24?
Yulana34Дата: Суббота, 11.Ноя.2023, 09:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2572
Цитата chelovastr ()
поз.24
Поз. 35
bektyishДата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 19:46 | Сообщение # 9
chelovastr, деталь 35 имеет мелкую резьбу, небольшой перекос при сборке может привести к её деформации. Данную работу лучше выполнять специальным ключом. Как сменить передний подшипник видно на снимке:
vev1974Дата: Пятница, 08.Дек.2023, 10:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 312
Витебск
День добрый!
Дайте размеры обоих подшипников цангового узла. Передний вообще размеры какие-то не стандартные.
Заранее спасибо. bye2
Учиться никогда не поздно!!
TehnosДата: Пятница, 08.Дек.2023, 11:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Передний: подшипник 12,7х6,3х4,7 (Dxdxb). По схемам сборки SMT имеет номер 017 (814zz).
Задний: подшипник 13х6х5 (Dxdxb). По схемам сборки SMT имеет номер 033 (1360zz).
bektyishДата: Пятница, 08.Дек.2023, 17:59 | Сообщение # 12
vev1974, они стандартные, но в дюймах.
vev1974Дата: Пятница, 08.Дек.2023, 20:25 | Сообщение # 13
Витебск
Понял. Будем искать.
bektyishДата: Суббота, 09.Дек.2023, 05:42 | Сообщение # 14
vev1974, о https://www.vikev.narod.ru/mmzap.htm , на этом форуме он viktor_ev. Это если не хочешь искать и рисковать. Большинство менеджеров не знают какая смазка в подшипниках - густая или жидкая.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
