Привет. Наконечник-микроэлектромотор корейской компании Saeyang Microtech Co.Ltd. Мне нужна помощь в том, как открыть бесщёточный электродвигатель BM50M, чтобы заменить подшипник Заранее спасибо.
Производителем не подразумевается замена подшипников двигателя. Только замена двигателя в сборе. Ремонт очень сложен, большой процент вероятности, что не соберете потом, особенно с первого раза.
Отдели наконечник от мотора, если подшипники не будут шуметь - вся причина в наконечнике. Обычно подшипники наконечника быстрее изнашиваются, особенно первый. .
Дата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 19:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1867
chelovastr, деталь 35 имеет мелкую резьбу, небольшой перекос при сборке может привести к её деформации. Данную работу лучше выполнять специальным ключом. Как сменить передний подшипник видно на снимке:
Дата: Пятница, 08.Дек.2023, 11:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Передний: подшипник 12,7х6,3х4,7 (Dxdxb). По схемам сборки SMT имеет номер 017 (814zz). Задний: подшипник 13х6х5 (Dxdxb). По схемам сборки SMT имеет номер 033 (1360zz).
Дата: Пятница, 08.Дек.2023, 20:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 312
Витебск
Дата: Суббота, 09.Дек.2023, 05:42 | Сообщение # 14
vev1974, о https://www.vikev.narod.ru/mmzap.htm , на этом форуме он viktor_ev. Это если не хочешь искать и рисковать. Большинство менеджеров не знают какая смазка в подшипниках - густая или жидкая.
