  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Ремонт стоматологических наконечников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
ГеогрийДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 13:16 | Сообщение # 2
Якутск
Цитата Dicher ()
И так, если вкратце ...
1. Поскольку вал завальцован спереди, спиливаю примерно 0,5 мм.
2. Дальше необходимо зажать в тисках вал и выдавить внутренности, подставив с сошлифованной стороны цилиндр внутренним диаметром не более диаметра вала (разумеется), но и не менее диаметра цанги (внутри цилиндра цанга и её ключ).
3. Много спирта, или бензина калоша!
4. Бокорезиками сжимаю цангу (зачастую бор не держит из-за того, что губки цанги сильно широко раздались в стороны). Губки цанги довольно крепкие, хотя на пробу первую можно поломать для расчёта усилий в дальнейшем.
5. Собираем всё обратно в той же последовательности, с учётом того, что ключ должен войти между губками цанги.
6. Чтобы цанга при нажатии ключа не вылезла, я использую анаэробный неразъёмный соединитель LOCTITE 434 (аккуратненько).
7. Ждём 24 часа (или сколько там написано в LOCTITE).
8 Проверяем, собираем (если подшипники менять не надо) наконечник, проверяем, радуемся!!!
9 Пересчитываем денюжку, оплаченную благодарным Айболитом (обязательно).
10 Шлём спасибо и помогаем советами trual-у.
Ну, а если серьезно, производитель не очень поощряет такие манипуляции. Последнее время при ремонте наконечников встречаю модификации известных подшипников (W&H RM80 - передний с загадочной шайбой, Ti-max A500 с напаяным бортиком на торце ...), чтобы на что попало не меняли. Обидно будет, если изменится конструкция вала.
Ремонт ротора может быть значительно дешевле, чем покупка нового, но не стоит этого делать тем кто этого не ценит (всё равно долго не проработает).
У меня всегда не держит бор на турбинках, как их ремонтировать или их не возможно ремонтировать?
dima_perikovДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 15:58 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Метод ремонта описан выше.
Есть второй способ. Если подшипники в хорошем состоянии, можно купить вал в сборе с крыльчаткой (отбалансированные) и переставить подшипники на него.
metanameДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 14:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Помогите,пожалуйста советом. Ни разу не приходилось менять роторную на Bien Air Bora L. Из рисунка понял (рисунок прикрепил), крышка и гайка с двумя дырочками зафиксированы Локтайтом222. Как с ним бороться и чем лучше откручивать? Может ещё есть какие-то тонкости. А то страшно испортить наконечник.
И ещё пара вопросов: Какие обьективные причины для замены роторной?
У меня два наконечника- шум при работе и со временем всё сильнее. Люфта или остановки бора пока нет. Но всё равно надо заказывать.
И тут второй вопрос. На разных сайтах цена отличается почти в два раза. (где 330евро, где около 6000руб)
Вроде такие-же, со стальными подшипниками. Дешёвые - не оригинальные что-ли? Стоит ли такие брать?
andrey_kaДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 15:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 94
Урал
Те соединения, которые зафиксированы Локтайтом, раскручиваются, если их подогреть.
dima_perikovДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 22:28 | Сообщение # 6
Лучше всего откручивать специальными ключами. Нужно их купить или изготовить.
Quote (andrey_ka)
good
Встречается очень много разных роторных групп и качество у них разное. Есть и по 2500 руб., я специально покупал такую и убедился, что дешевое хорошим не бывает. Я сам занимаюсь продажей роторных групп и знаю за сколько у нас их продают и сколько они на самом деле стоят. Оригинальные роторы продают по очень завышенной цене. Лучше выбрать качественный неоригинал. Просто в голове не укладывается как роторная группа может стоить 14000 и более.
vadmorozДата: Вторник, 14.Июн.2011, 06:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 217
Quote (metaname)
Чтобы освоить ремонт наконечников придется не один и не два иметь,а набить руку нужно заниматься этим постоянно,если шумят готовься к замене подшипников.Многие стоматологи предпочитают не связываться с дорпогими наконечниками покупают наши казанские или серпуховские .
bigДата: Вторник, 14.Июн.2011, 23:02 | Сообщение # 8
Quote (metaname)
Про нагрев уже сказали. Можно использовать строительный фен. Для качественной сборки важно иметь тахометр. Для внешней крышки указан момент затяжки. Внутренняя затягивается так, чтобы при давлении рабочего воздуха 2,7 bar частота вращения была примерно 310 тыс. об./мин.
Quote (metaname)
Лично я не уверен, что "оригинал" с ценой в два раза дороже "неоригинала" прослужит в два раза дольше. Из "неоригиналов" я предпочитаю сербские.
DicherДата: Среда, 15.Июн.2011, 19:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
Quote (big)
"Системный подход"?
У Bien Air своя специфика смазки ( желтый шприц ), и при замене на "неоригинал" необходимо "Клиента-Заказчика" проинструктировать, что у него стоит ротор "неоригинал" ( и цанга ) совершенно другой конструкции, и смазывать наконечник надо по-другому
dima_perikovДата: Среда, 15.Июн.2011, 20:12 | Сообщение # 10
На сербских крыльчатки не "снимал", но на американских есть специальные отверстия, чтобы можно было смазывать оригинальной смазкой (желтый шприц).
bigДата: Четверг, 16.Июн.2011, 01:04 | Сообщение # 11
Quote (Dicher)
Нормальный уход за наконечниками - это не только смазка, но и очистка (удаление продуктов износа и т.п.). Большинство операторов, обслуживающих наконечники - женщины. К сожалению, наличие трёх средств ухода (Spraynet, Lubrimed-Ваш "жёлтый шприц" и Lubrifluid) приводит их к путанице, провоцирует некачественный уход. Практика показывает, что использование только спрея F1 W&H нисколько не сокращает, а иногда и увеличивает срок службы продукции Bien Air, и с "оригинальными" роторами в том числе.
us-30Дата: Суббота, 18.Июн.2011, 10:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Уважаемый BIG,подскажите-чем измеряете частоту вращения бора турбинам?
vadmorozДата: Среда, 22.Июн.2011, 12:11 | Сообщение # 13
Желательно избавиться от Лактайта,а то можно самодельным съемником свернуть внутреннюю гайкуона по толщине очень тонкая
les_nik_178Дата: Среда, 22.Июн.2011, 18:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1094
Far East
Буду пилить. biggrin Хотел как у людей иметь заводской инструмент. Стоматологи наверное не обеднели бы.
Fantom_NNДата: Четверг, 15.Сен.2011, 09:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 42
Quote (dima_perikov)
Какие размеры нужны?
Мне бы что-нибудь вроде чертежа......Померь штангенциркулем....
Кстати, а для опрессовки какая у тебя приспособа?))))
Я бы может и не мучился, если бы мне W$H согласились его продать... так нет же, только тем,кто проходил у них обучение.... Он стоит-то всего 17 евро... А ты где покупал? Удобно им работать?
Сообщение отредактировал Fantom_NN - Четверг, 15.Сен.2011, 12:30
trualДата: Пятница, 16.Сен.2011, 16:19 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Ну не знаю никогда небыло съемника, да и не надо тем паче для W&H. А вот как внешнюю обойму заднего подшипника извлечь из углового с ключом, или из защитной обоймы(ну или как ее там правильнее обозвать) переднего подшипника PANA-MAX? С первым как то справлялся при помощи болта со шляпкой обточенной ввиде овала диаметром чуть больше внутреннего диаметра внешней обоймы подшипника. упираешь одним концом шляпки в проточку, немного усилия к центру и шляпку заклинивает в обойме, потом слабый удар по шляпке и обойма вылетает(иногда правда раза со втогого третьего, но вылетает). С Pana Max на прошлой неделе помучился, как не упираю болт вылетает, обойма остается! Ну попробовал уж совсем не популярный метод взял шестигранник чуть больше внутреннего диаметра внешней обоймы, сточил шляпку до этого диаметра, капнул локтайда (причем обычного суперклея) воткнул в обойму, через 5 мин после легкого удара по шляпке обойма вылетела с болтом. Обойму разломал тисками поскольку болтик еще пригодиться...
schutzmanДата: Четверг, 27.Окт.2011, 20:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 22
Винница
Часто врачи усердствуют с зажимом бора ключом. Как следствие слюзовывается квадратное отверстие в цанге. При этом нет необходимости покупать дорогостоящий ротор (например на фото ротор NSK).
1. Отрезаем алмазным диском кусочек трубочки охлаждения бора "Borden" (двухканального) ненужного наконечника.
2. Одеваем отрезок трубки на ось ключа и проклепываем стороны молоточком до квадратного сечения.
3. Получилась часть трубочки квадратной, точно в размер оси ключа.
4. Рассверливаем отверстие в цанге глубиной равной старой квадратной выштамповки и диаметром равным поперечнику квадрата изготовленной трубочки.
5. Вклеиваем на композитную смолу ("Эпоксидка" наилучший конструкционный клей, правда с ней нужно уметь работать, в работе с ней есть много нюансов и тонкостей). Раньше впаивал, но срывало место пая. Припой мягкий.
6. Вот и все. За час мы заработали 100грн. (для коллег из России это прибл. 400руб.) Врач щаслив, мы пъем пиво drinks . По отзывам работает лучше новой при этом можно квадратную вставку всегда заменить на новую.
9648965.jpg (443.0 Kb) · 6614103.jpg (304.9 Kb) · 5139327.jpg (324.8 Kb) · 6843965.jpg (314.7 Kb) · 1933934.jpg (476.5 Kb) · 6131220.jpg (490.0 Kb)
FF2FДата: Четверг, 27.Окт.2011, 21:26 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 427
Всё красиво и доходчиво!! Грех "спасибо" не сказать biggrin
iDentalДата: Вторник, 20.Дек.2011, 10:38 | Сообщение # 19
Кто нить работал с этим аппаратом ?? Что скажете ?? http://dentalbearings.net/ez-press/
Сообщение отредактировал iDental - Вторник, 20.Дек.2011, 10:39
andrey_kaДата: Вторник, 20.Дек.2011, 19:39 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 94
Урал
У меня точно такой же. Хорошая штука, мне нравится. Единственное, так это дозаказывал токарям втулочки под разные роторные группы. Попадались, что нужны были на 1-2 десятки больше или меньше, чем имеющиеся.
dima_perikovДата: Вторник, 20.Дек.2011, 19:56 | Сообщение # 21
Quote (iDental)
У меня такой же. Работать без него не могу.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 16:22 | Сообщение # 22
очень интересный? и познавательный? сайт про наконечники http://dentalin.ru/ - для тех кто первый раз берёт в руки наконечник, (отредактировано после внимательного просмотра сайта - каюсь) blush biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 30.Окт.2012, 11:02
TexnikimsДата: Вторник, 23.Окт.2012, 20:11 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
очень интересный и познавательный
И теперь с помощью этого сайта врачи все наконечники сами будут чинить biggrin
Действительно хороший сайт good
viktor_evДата: Пятница, 26.Окт.2012, 21:19 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 648
Texnikims,
По поводу сайта. Много ошибок и неточностей. Особенно когда автор начинает рассуждать на медицинские темы. Я это говорю потому что сам имею высшее медицинское и техническое образование. Из всех представленных на этом сайте производителей наконечников я всех руководителей этих предприятий знаю лично. Могу предупредить форумчан что представленная на этом сайте как производитель наконечников фирма ООО «СтимулМед» не является производителем наконечников. Они самые настоящие аферисты и торгаши. Они отослали казанские наконечники китайцам, те их скопировали и теперь поставляют этой фирме и она продает их по смешным ценам. Наконечники эти произведены в Китае.
AndrelectronikДата: Вторник, 04.Дек.2012, 10:55 | Сообщение # 25
Инженер мед-оборудования
точно не знаю как называется, нужно два (Сменных наконечника"насадки" скалера)(разъем шланга 4-е контакта на полукруглом возвышении, снизу два маленьких отверстия, наверное воздух, вода) для машинок GALBIATI-FOX, и микромотор для машинки INTEGRAL DENTAL UNIT Model-AL398HA, такое впечатление что моторчик мог немного подгореть(запаха нет!), крутился слабенько(не набирал обороты) измерял напряжение на шланге, 36V показалось странным! снизу стола переменный резистор оборотов движка(странно работает) в обоих крайних положениях движок еле крутит...с питанием разберусь, а вот с движком наверное не смогу...(не разбирал ни разу)
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 11:10 | Сообщение # 26
несколько фото в студию !
AndrelectronikДата: Вторник, 04.Дек.2012, 11:38 | Сообщение # 27
Quote (МастерБаку)
сфотать не смогу, попробую нарисовать в пайнте...
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 11:47 | Сообщение # 28
на счёт скалеров - ставить оригиналы дорого, подбирать из аналогов тоже не просто. лучше купить дешёвые китайские и интегрировать в установку - меньше мороки.стоит 200$ + 100$ интеграция. напряжение измерьте на плате с подключенным мотором при вращении. мотор лучше перебрать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Дек.2012, 11:49
AndrelectronikДата: Вторник, 04.Дек.2012, 12:50 | Сообщение # 29
чтобы интегрировать придется менять наверное шланг скалера?
с моторчиком я так и понял что лучше перебрать, нужно найти кого нибудь из Мск кто возьмется перебирать...
ну вот нарисовал, сильно не пинайте...
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 12:56 | Сообщение # 30
Quote (Andrelectronik)
да, там ведь свой есть. вполне приличный и красивый. можно его и в старый всунуть.
AndrelectronikДата: Вторник, 04.Дек.2012, 13:02 | Сообщение # 31
Quote (МастерБаку)
что то не могу в яндексе ни одной нормальной фотки скалера с торца найти...или разъемы скалеров все стандартные?
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 14:28 | Сообщение # 32
вот это стандарт . а такой как у вас - ?
bigДата: Вторник, 04.Дек.2012, 14:31 | Сообщение # 33
Полагаю, это TKD, Италия. Спросить можно здесь.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 14:45 | Сообщение # 34
или здесь, http://www.teknedental.com/templat....1001888 ,но это не он . если только не древняя версия.
1422946.pptx (56.2 Kb)
AndrelectronikДата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:22 | Сообщение # 35
да, это машинка GALBIATI-FOX Италия, примерно 2000г.в. или старше...
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:27 | Сообщение # 36
вот и об том же - экзотика. лучше сразу менять на китай. такой как на рис.
AndrelectronikДата: Вторник, 04.Дек.2012, 18:00 | Сообщение # 37
спасибо Мастер drinks будем думать что туды приложить чтоб минимальными затратами обошлось...
кстати на разъеме скалера три контакта темных а 4-й крайний желтый-как новый, есть мысль, что он вообще не используется...сколько вообще контактов идет на скалер и что ему еще нужно? вода, воздух или импульсов от агрегата хватит?
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 18:06 | Сообщение # 38
обычно два провода ( бывает третий ) и вода ( одна) а у вас почему-то контактов четыре и отверстий два - не понял.
AndrelectronikДата: Вторник, 04.Дек.2012, 18:15 | Сообщение # 39
Quote (МастерБаку)
мне как то не приходилось заниматься моторчиками, скалерами, все больше внутри самих машинок, кресло, приводы, основная плата управления,мониторы(расколотят на эмоциях), вакумники, компрессора и остальное, кроме вот самих наконечников...а тут вот знакомый дохтур попросил узнать про это дело...стерилизатор я ему запустил, с машиной/питание мотора разберусь...со скалером немного теряюсь в догадках, он за счет импульсов работает? ультразвук?
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 18:21 | Сообщение # 40
на форуме есть несколько тем . всё не перескажешь. да и упустить могу.
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
