Стомат установка Ergostar 92 S неадекватная работа
finickДата: Вторник, 12.Окт.2010, 22:27 | Сообщение # 1
техник по обслуживанию
Котельва
Всем доброго здравия!
Проблема с данной установкой следующая: любой наконечник с моторчиком работает только в паре с любой турбиной. При снятии наконечника с держателя срабатывает микрик и на панели светодиод мыргнет и все. Если снять любую турбину, моторчик работает. Турбины по одной работают штатно.
Микрики все рабочие - проверено. Напряжения на месте. Битых полупроводников не обнаружил.
На плате управления рядом с процессором стоит 93С46. Возможно слетела прошивка, но сравнить не с чем. Поэтому пока не снимал.
Документации (в смысле схем) нет. Зашел в тупик. Может кто подкинет дельную мысль?
vpk911Дата: Среда, 13.Окт.2010, 12:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
там стоит микруха шифратора 7-3 тиа ив1 на плате сверху справа, отвечает за выбор инструмента
finickДата: Среда, 13.Окт.2010, 21:55 | Сообщение # 3
Котельва
Ок! Если можно, то какой серии можно поставить? Я не смог идентифицировать - только циферки.
YRA46Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:00 | Сообщение # 4
Это 74HC148, кроме того когда-то долго бился с этой машиной-не регулировался один м/мотор.... так вот там предусмотрена выборка М2 или Т1 если выбрана турбина то обороты соотв не регулируются, изменять одновременным нажатием кнопок REV (нажать и удерживать) и "+"....и все заработало. А вообще
Quote (vpk911)
посмотри что она выдает при снятии разных инструментов. Схема где-то была на бумаге unknown
не могу найти....неактуально.... последний Э-92 года два назад выкинули
finickДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 20:05 | Сообщение # 5
Котельва
Очень здорово было бы со схемой. Прошу поискать.
Пока нашел только в корпусе SO, а там DIP. На этой неделе еще буду по магазинам и на рынке. Если не найду, то буду подвешивать то, что есть. Естественно перед этим посмотрю работу родной.
Аппарат находится на филиале. Чтобы не бегать, то подготовлю всю технику и запчасти, а потом выеду и буду делать.
medДата: Вторник, 19.Окт.2010, 14:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
рама
при включении машины все инструменты должны лежать на местах.иначе сбой с выбором инструмента. проблема решалась как-то легко.без пайки микрухи.возможно цепи концевиков.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
