Компрессор от стоматустановки бренда Chirana
1858SergДата: Воскресенье, 12.Май.2024, 15:07 | Сообщение # 1
Moscow
Речь о древнем компрессоре, правда,
Цитата 1858Serg ()
нет ни самой стоматологической установки, ни её фото.
Даже самого компрессора уже нет.
Он был один в один, как на этом фото из Интернета -
Цитата 1858Serg ()
От него есть только электромотор.
Были промаркированы и отсоединены провода от мотора и его платы.
Но если следовать сохранившимся надписям, то получается весьма странная схема включения.
Причём в таком виде он включался и работал.
Хотелось бы понять, что это за странная схема и как должно быть в оригинале.
По идее, если есть центробежный выключатель, то должна отключаться либо одна из обмоток, либо отключатся один из конденсаторов, последовательно с этой обмоткой.
И сопротивления обмоток, вроде бы, не должны быть одинаковыми.
Перед экспериментами хотелось бы все-таки найти изначальную схему включения.
По фото, что нашёл, ничего не разберешь. ((
Если у кого-то есть доступ к такому компрессору, буду благодарен за отчётливое фото платы.
Сообщение отредактировал 1858Serg - Воскресенье, 12.Май.2024, 15:47
bektyishДата: Воскресенье, 12.Май.2024, 16:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1867
У установки шильдик есть?
Где её фото?
Компрессор же может быть от ЕКОМ или от Chirana - но это разные производители.
https://www.ekom.sk/ru/kompressory/stomatologija/kompressory/dk50-plus вот это DK50, возможно у Вас аналог, но более старой модели.
В описании есть электросхема, она должна помочь.
Установленные двигатели все изначально трёхфазные.
Компрессоры медицинские серии DK50 от ECOM, исполнения: DK50 B, DK50 BS, DK50 D, DK50 DM, DK50 I, DK50 H, DK50 C, DK50 P, DK50 K, DK50 Z, DK50 Z/K, DK50 S, DK50 S/K, DK50 DS, DK50 DMS, DK50-10 I, DK50-10 Z, DK50-10 Z/K, DK50-10 S, DK50-10 S/K, DK50-10 Z/М, DK50-10 S/М, DK50 PLUS, DK50 PLUS/K, DK50 PLUS/М, DK50 PLUS S, DK50 PLUS S/K, DK50 PLUS S/М, DK50 2V, DK50 2V/М, DK50 2V/K, DK50 2VS, DK50 2VS/K, DK50 2VS/М, DK50 2V/110, DK50 2V/110/K, DK50 2V/110/M, DK50 2V/110S, DK50 2V/110S/K, DK50 2V/110S/M, DK50 2x2V/110, DK50 2x2V/110/K, DK50 2x2V/110/М, DK50 2x2V/110S, DK50 2x2V/110S/K, DK50 2x2V/110S/M, DK50 4x2V/M, DK50 4x2V, DK50 6x2V, DK50 6x2V/M, DK50 4x2VT/M, DK50 4x2VTD, DK50 6x2VT/M, DK50 9x2VT/M, DK50 12x2VT/M, DK50 15x2VT/M, DK50 4x2VT, DK50 6x2VT, DK50 9x2VT, DK50 12x2VT, DK50 15x2VT, DK50 4V, DK50 4V/M, DK50 4V/110, DK50 4V/110/M, DK50 2x4V/110, DK50 2x4V/110/M, DK50 4x4VT/M, DK50 6x4VT/M, DK50 9x4VT/M, DK50 12x4VT/M, DK50 15x4VT/M, DK50 4x4VT, DK50 6x4VT, DK50 9x4VT, DK50 12x4VT, DK50 15x4VT.
1858SergДата: Воскресенье, 12.Май.2024, 17:47 | Сообщение # 3
Moscow
Нет ни самой стоматологической установки, ни её фото.
Есть только электромотор.
Прикидывал, как бы ему сделать реверс.
При поиске подобного компрессора нашёл фото на сайте продаж.
По шильдику на моторе информацию найти не смог.
Судя по всему, подключение верное, а вот схема, нарисованная мной, не соответствует.
Эксперимент показал, что внутри мотора есть дополнительная обмотка последовательно с ц/б выключателем. Странно, что она не прозванивается.
Если не подключаю цепь конденсаторов и выключателя, то ожидаемо мотор не запускается, т.к. не "разбёрется", в какую сторону ему вращаться.
За подсказки заранее спасибо! ))
Сообщение отредактировал 1858Serg - Воскресенье, 12.Май.2024, 17:49
bektyishДата: Воскресенье, 12.Май.2024, 19:56 | Сообщение # 4
Сайт производителя - https://mez-motors.com/
Yulana34Дата: Среда, 15.Май.2024, 19:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2572
1858Serg,
Обычный мотор на 220в
Сеть 220 подключаешь на одну обмотку ( один конец как на картинке. второй на точку х ) оставшуюся обмотку подключаешь через кондер. Меньшая емкость напрямую, большая параллельно ей через центробежный выключатель. Как то так.
1858SergДата: Воскресенье, 19.Май.2024, 23:30 | Сообщение # 6
Moscow
Цитата Yulana34 ()
Сеть 220 подключаешь на одну обмотку (один конец как на картинке. второй на точку "Х")
Нет. "Х" так и должен висеть неподключенным при сети 220 В. Он используется при сети 110 В.
Цитата Yulana34 ()
Меньшая ёмкость напрямую, большая параллельно ей через центробежный выключатель. Как то так.
Там две одинаковые ёмкости, они изначально соединены параллельно.
В схемке, что я нарисовал выше, нужно добавить ещё одну обмотку последовательно с выключателем.
Сопротивление этой обмотки около 2 Ом.
Это я лоханулся, и решил, что выводы выключателя выходят из двигателя напрямую. И получившаяся схема ввела меня в ступор.
А нужно было просто ещё разок измерить все выводы от мотора.
Т.ч. вопрос снимается.
Кстати, на сайте производителя нет информации по этому древнему мотору.
Сообщение отредактировал 1858Serg - Понедельник, 20.Май.2024, 23:00
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
