  • Страница 2 из 2
Установки Stern Weber S200, S300 ф.CEFLA S.C. (Италия)
V_A_S_HДата: Суббота, 21.Фев.2015, 22:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1513 от 23.04.2014 года на Установки стоматологические серии Stern Weber/Stern Weber S
в вариантах исполнения:
1. 190 Continental;
2. 190 International;
3. 200 Continental;
4. 200 International;
5. 250 Continental;
6. 250 International;
7. 300 Continental;
8. 300 International.
Производство итальянской компании CEFLA S.C. [Сефла Эс. Ц. ].
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/599 от 26.04.2005 года на Установки стоматологические серии Stern Weber/Stern Weber S модели: 190 Continental, 190 International, 200 Continental, 200 International, 250 Continental, 250 International, 300 Continental, 300 International производства итальянской компании Cefla S.c.r.l.
Отменено с 26.04.2015 года.
Здравствуйте коллеги.
Стоматологическая установка Stern Weber S300 CONTINENTAL итальянской фирмы CEFLA S.C., SN 71400100, 2002 г/в..
Помогите, пожалуйста, разобраться с очень умной системой.
Суть проблемы: при попытке работать мотором плата управления (97692900) включает продувку, воздух на спрей и свет, но отказывается запускать мотор. Обороты на дисплее меняются и в ручном режиме и с педали, реле щёлкают элементы на плате мотора все живые, мотор живой, провода целые.
Доктор говорит, что ранее такая проблема была и заключалась в неисправности педали.
Вскрыл педаль и понял, что мозгов в ней ... Умная, в общем (97040387). Та, которую надо не только двигать, но и нажимать.
Изучение мануалов показало, что платы мотора с таким номером в документации нет, и система работает по CAN шине. Разъёмы для всех плат, в принципе, одни и те же, поэтому, наверное, сигналы и напряжения там идентичны (как мне кажется) и в инструкции описаны (очень кратко, назначение разъёмов, основные элементы, настройка). Это не проблема.
Проблема, я думаю, в CAN. Мануал пишет про Test the Can bus signals with the special Digit System Tester. Естественно, у меня его нет и взять негде.
Внимание вопрос: если заменить педаль с "мозгами" на другую (например, 97040386 обычная, с потенциометром), то заведётся ли?
Надо ли будет что-то перенастраивать где либо (программно или аппаратно) или вставил в разъём и работает (чёт сомневаюсь)?
Или может я всё усложнил и есть способ проще? blush
P.S. Нашёл один оборванный провод в общем кабеле педали, но не завелось. unknown
ВикторКДата: Понедельник, 28.Окт.2024, 10:19 | Сообщение # 41
Абинск
Подскажите методику обучения кресла на S200. Или может у кого завалялся сервис-мануал.
ВикторК, у Вас какая модель стоматологической установки итальянской фирмы CEFLA S.C. - Stern Weber S200 Continental
или Stern Weber S200 International ? ... Уточните. чтобы и других своей отсебятиной не вводить в заблуждение.
Для примера и с целью повышения профквалификации см. фото - https://www.medteh.info/_fr/70/6545978.jpg
Прочитайте в этой теме сообщ.21, 23, 24 ...
Yulana34Дата: Пятница, 01.Ноя.2024, 17:15 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2572
Stern Weber S200 это модель, разница Continental и International в подаче. Верхняя или нижняя.
Цитата ВикторК ()
Подскажите методику обучения кресла на Stern Weber S200. Или может у кого завалялся сервис-мануал.
Какого года выпуска кресло? Напиши в личку.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 01.Ноя.2024, 17:18
  • Страница 2 из 2
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
