Дата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 20:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Народ такая проблема,установка провалялась,в разобранном виде в гараже лет пять,никаких документов нет,собрал,вроде все хорошо,через пару дней кресло застряло в верху,нажал запрагроммированное положение,начало работать,но после снова зависло и никуда,правда через некоторое время поехало,мож с напругой че нетак просто было,там олимпийская стройка рядом и постоянная проблема с напругой и часто совсем отключают,правда у айболита стабилизатор стоит.ну и если есть у кого доки на нее буду признателен
Документов нет но точно по Century скажу - стоит схема автоопределения напряжения 220\110 вольт. ее нужно сразу блокировать при монтаже, т. е. откинуть от платы один провод трансформатора (отвод 110 V), а лучше соединить транс с сетью помимо платы т.к. иногда совсем напругу трансу не дает. Схема глючная , особенно если проблеммы с напругой.
Сообщение отредактировал finish - Среда, 24.Ноя.2010, 23:24
Вспомнил интереный момент по сенчурям: раз 15 приходилось чинить пайку обмоток транса к гибким выводам. А всё дело в том , что во многих сенчурях китайские трансы с аллюминиевыми ! обмотками и соединяются посредством кривой пайки с медными проводами выводов. Жесть! Бумажную изоляцию разрезал, провода зачищал и соединял клемными колодками или пропаивал под слоем литола или циатима с абразивной крошкой (без спец. флюса).
