Неработает слюноотсос и пылесос в Spirit S3 (Sirona C2+)
jvp_corpДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 23:25 | Сообщение # 1
г.Виноградов (Закарпатской обл)
Здраствуйте! Знакомый стоматолог обратился с просьбой посмотреть его установку Siemens Spirit S3. Проблема в том что при поднятии слюноотсоса или пылесоса раньше они включались автоматически, а сейчас не работают. Схему на эту установку в интернете нигде не нашёл. Максимум что я узнал это то, что ближайшим аналогом установки является Sirona C2+. Инструкцию по эксплуатации я на нее скачал, но к сожалению опять таки схемы не нашел. Сначала грешили на неисправный компрессор, но после того, как включил его напрямую без автоматики, слюноотсос все равно не заработал, наверное какой-то ещё клапан тоже должен был включиться. Так-как стоматологическим оборудованием занимаюсь впервые, то очень много непонятного встретил для себя. Хотел также проверить датчики пылесоса и отсасывателя. Похоже что они выполнены в виде оптопары. От платы датчиков на плату управления приходит жгутик из 5 проводов, на которых присутствуют такие напряжения: +24В, Общий, +3.5В, 0В, 0В. Пробовал поднимать и ставить на место инструменты но мультиметром никаких изменений сигнала не наблюдал. Подскажите где нужно копать дальше, или подкиньте схему а то и не знаю где-что померять. Сапсибо.
STarasДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 09:46 | Сообщение # 2
А что, влом зарегистрироваться по правилам? Или засекреченный?
Страна: - Украина
Специальность: - инженер
medtehДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 10:29 | Сообщение # 3
Admin
STaras, good
jvp_corpДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 12:08 | Сообщение # 4
Quote (STaras)
Не понимаю чем я Вам не угодил???? Вроде зарегистрировался согласно указаной формы при регистрации на форуме. Если Вас смущает мой город, то я бы не против его добавить, вот только не знаю как..... Может подскажете как внести изменения в настройки своего профиля. Если Вы можете мне подсказать конкретно по проблеме со стоматологическим креслом то давайте технически помогать а не придираться к оформлению профиля. Спасибо!
egor55Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
сначала проверь воздух поступает на клапана слюника
jvp_corpДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 15:47 | Сообщение # 6
Спасибо! Это как раз и есть первый камень спотыкания. Так как раньше я никогда не видел внутренности стоматологического кресла, то понятия не имею где этот клапан находится. Сегодня буду у знакомого и постараюсь сфотографировать клапаны. Може тогда легче будет разобраться.
P/S Спасибо админу что внес изменения в мой профиль......
Спасибо всем откликнувшемся! Наконец-то нашел причину. Оказывается каким-то образом вышли из строя фото-датчики. Из 4-х оказался рабочим только один. Сейчас буду искать датчики для замены.
Сообщение отредактировал jvp_corp - Понедельник, 15.Ноя.2010, 20:23
1. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
