Неработает слюноотсос и пылесос в Spirit S3 (Sirona C2+)
jvp_corpДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 23:25 | Сообщение # 1
г.Виноградов (Закарпатской обл)
Здраствуйте! Знакомый стоматолог обратился с просьбой посмотреть его установку Siemens Spirit S3. Проблема в том что при поднятии слюноотсоса или пылесоса раньше они включались автоматически, а сейчас не работают. Схему на эту установку в интернете нигде не нашёл. Максимум что я узнал это то, что ближайшим аналогом установки является Sirona C2+. Инструкцию по эксплуатации я на нее скачал, но к сожалению опять таки схемы не нашел. Сначала грешили на неисправный компрессор, но после того, как включил его напрямую без автоматики, слюноотсос все равно не заработал, наверное какой-то ещё клапан тоже должен был включиться. Так-как стоматологическим оборудованием занимаюсь впервые, то очень много непонятного встретил для себя. Хотел также проверить датчики пылесоса и отсасывателя. Похоже что они выполнены в виде оптопары. От платы датчиков на плату управления приходит жгутик из 5 проводов, на которых присутствуют такие напряжения: +24В, Общий, +3.5В, 0В, 0В. Пробовал поднимать и ставить на место инструменты но мультиметром никаких изменений сигнала не наблюдал. Подскажите где нужно копать дальше, или подкиньте схему а то и не знаю где-что померять. Сапсибо.
STarasДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 09:46 | Сообщение # 2
А что, влом зарегистрироваться по правилам? Или засекреченный?
Страна: - Украина
Специальность: - инженер
medtehДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 10:29 | Сообщение # 3
Admin
STaras, good
jvp_corpДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 12:08 | Сообщение # 4
Quote (STaras)
Не понимаю чем я Вам не угодил???? Вроде зарегистрировался согласно указаной формы при регистрации на форуме. Если Вас смущает мой город, то я бы не против его добавить, вот только не знаю как..... Может подскажете как внести изменения в настройки своего профиля. Если Вы можете мне подсказать конкретно по проблеме со стоматологическим креслом то давайте технически помогать а не придираться к оформлению профиля. Спасибо!
egor55Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
сначала проверь воздух поступает на клапана слюника
jvp_corpДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 15:47 | Сообщение # 6
Спасибо! Это как раз и есть первый камень спотыкания. Так как раньше я никогда не видел внутренности стоматологического кресла, то понятия не имею где этот клапан находится. Сегодня буду у знакомого и постараюсь сфотографировать клапаны. Може тогда легче будет разобраться.
P/S Спасибо админу что внес изменения в мой профиль......
Спасибо всем откликнувшемся! Наконец-то нашел причину. Оказывается каким-то образом вышли из строя фото-датчики. Из 4-х оказался рабочим только один. Сейчас буду искать датчики для замены.
Сообщение отредактировал jvp_corp - Понедельник, 15.Ноя.2010, 20:23
1. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
2. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
3. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
5. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
6. Стерилизатор паровой ...[medik59 (12.Янв.2025)]
7. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
8. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
9. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
1. radon[13.Янв.2025]
2. Alexndermsk[13.Янв.2025]
3. Zero66[13.Янв.2025]
4. alipavlov[13.Янв.2025]
5. GiANiC[13.Янв.2025]
6. Denizen[12.Янв.2025]
7. Chisan[12.Янв.2025]
8. Hamdan[12.Янв.2025]
9. enghazem41111[12.Янв.2025]
10. Joma07[11.Янв.2025]
