Шланг для Implantor 2L, Castellini
us-30Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 10:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Уважаемые коллеги,поделитесь опытом ремонта шланга длябесщеточного микроматора Implantor 2L, Castellini. Единственный в России поставщик запросил за него 49000 с НДС. Буду шланг курочить конечно,но хочется вашего совета сначала.
dima_perikovДата: Среда, 24.Ноя.2010, 00:27 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Quote (us-30)
А что со шлангом? Что не работает? Там и ломаться нечему.
us-30Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 07:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Полетели уже два шланга.Один просто заменилии и все заработало,а у другого скорей всего обрыв или фазного провода или провода датчика положения ротора,т.к. если слегка крутануть ротор то начинается вращение и частоту вращ. можно регулировать,но статор нагревается понемногу-как будто на двух фазах работает.
egor55Дата: Вторник, 14.Дек.2010, 23:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
us-30,- мультиком прозвони часто бывает перелом жилки возле входа в мотор там больше всего изгиб провода.
модно вскрыть и спаять.
dima_perikovДата: Вторник, 14.Дек.2010, 23:57 | Сообщение # 5
Quote (us-30)
Прозвони провода. Это самое простое и действенное. Если будут звониться, немного потянуть каждый провод по очереди, сразу найдешь если есть обрыв.
Quote (egor55)
Это действительно модно good
bigДата: Среда, 12.Янв.2011, 18:52 | Сообщение # 6
Если это тот шланг, то здесь http://www.megadenta.su/catalog/castellini/227.html он стоит 348 евро.
А кого Вы, уважаемый us-30, считаете единственным поставщиком Castellini в России?
us-30Дата: Суббота, 22.Янв.2011, 08:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Спасибо,big за подсказку,но это шланг для коллекторного микромотора скорей всего,т.к. код производителя,указанный в счете-717Z3500,а в каталоге MEGADENTA-706F0000.
bigДата: Суббота, 22.Янв.2011, 12:47 | Сообщение # 8
Пожалуйста. В любом случае, 49000 за шланг - это слишком.
Возможно произошла ошибка. У поставщиков по поводу запчастей консультироваться почти не с кем (многие " зубры " ушли). А " дети " просят указать код каталога или показать пальцем на витрине (на каждый предмет наклеен штрих-код).
serg006Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 07:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
я так понял проблема в том что бы разобрать ???
по неисправности и так все ясно - обрыв ....такое часто бывает у всех производителей ....я как то сироновский микромоторный шланг разбирал ....два часа стопорное кольцо выцарапывал .....:)))
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
