Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 21:54 | Сообщение # 1
техник стоматустановок
Подскажите кто в курсе: надо подключить модуль фиброоптики на стоматустановку, на которой фиброоптики не было. С электрической схемой все понятно. А вот к чему подключается воздушный канал блока управления? Причем блок двухканальный, т.е. можно подключить два шланга от двух гнезд. Какие воздушные трубки подключать к блоку управления светом? Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 22:26 | Сообщение # 2
В сети
Quote (Evgeniy23)
рабочий воздух через тройник конечно, можно конечно и охлаждение бора использовать....тока это коряво ИМХО...а вообще что за установка?, что за блок фиброоптики? поподробнее плиз.
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 22:54 | Сообщение # 3
Quote (Юрий-46)
Спасибо! Всё понял. Установка AL-398 (Китай), верхняя подача. Блок фиброоптики тоже китай, но кто конкретно производит не понятно (из названий только "Light board" на блоке). инструкция на англиийском и иероглифами. У воздушных штуцеров под шланг d 2,6 мм надпись "suction valve". Так что как раз под диаметр трубки рабочего воздуха!
Вопрос решен!
Сообщение отредактировал Evgeniy23 - Понедельник, 29.Ноя.2010, 23:00
Добрый день, хотел бы воспользоваться вашей помощью в поключении фиброоптики к стомат установке, в наличие есть блок управления и шланг 6 канальный, что еще необходимо? как сам блок подключить, в Устаеовка А3600 китай
Если A3600 это Mercury anya, а блок обычный китайский, тогда. Открываете блок врача берете свободные 24 вольта на питание блока, подключаете через тройник воздух (можно сделать чтобы свет загорался сразу как берешь наконечник из гнезда, а можно когда жмешь на педаль) А вообще все как обычно, если вы такой вопрос задаете, то оставьте это дело знающему человеку, либо конкретизируйте вопрос фотографиями и и детальным описанием.
Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 16:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 213
Томск
ЦитатаМастерБаку ()
это уже из области извращений . можно сделать например включение по вайфаю .
Насколько помню родные блоки на перформерах так работают. И многим врачам так больше нравится, как фонариком рабочую область освещают перед препарированием. Хотя наверное это баловство, но каждый по своему с ума сходит
