подключение модуля фиброоптики
Evgeniy23Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 21:54 | Сообщение # 1
техник стоматустановок
Подскажите кто в курсе: надо подключить модуль фиброоптики на стоматустановку, на которой фиброоптики не было. С электрической схемой все понятно. А вот к чему подключается воздушный канал блока управления? Причем блок двухканальный, т.е. можно подключить два шланга от двух гнезд. Какие воздушные трубки подключать к блоку управления светом?
Заранее спасибо!
YRA46Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 22:26 | Сообщение # 2
Quote (Evgeniy23)
shok рабочий воздух через тройник конечно, можно конечно и охлаждение бора использовать....тока это коряво ИМХО...а вообще что за установка?, что за блок фиброоптики? поподробнее плиз.
Evgeniy23Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 22:54 | Сообщение # 3
Quote (Юрий-46)
Спасибо! Всё понял.
Установка AL-398 (Китай), верхняя подача. Блок фиброоптики тоже китай, но кто конкретно производит не понятно (из названий только "Light board" на блоке). инструкция на англиийском и иероглифами. У воздушных штуцеров под шланг d 2,6 мм надпись "suction valve". Так что как раз под диаметр трубки рабочего воздуха!
Вопрос решен!
Сообщение отредактировал Evgeniy23 - Понедельник, 29.Ноя.2010, 23:00
dima_perikovДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 00:08 | Сообщение # 4
Стоматология, Косметология
Будут вопросы, пиши!
Ilyas023Дата: Среда, 10.Апр.2019, 12:34 | Сообщение # 5
Стоматолог
Избербаш
Добрый день, хотел бы воспользоваться вашей помощью в поключении фиброоптики к стомат установке, в наличие есть блок управления и шланг 6 канальный, что еще необходимо? как сам блок подключить, в Устаеовка А3600 китай
МастерБакуДата: Среда, 10.Апр.2019, 13:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11271
Цитата Ilyas023 ()
что еще необходимо?
профессиональная подготовка
Ilyas023Дата: Среда, 10.Апр.2019, 15:23 | Сообщение # 7
Стоматолог
Избербаш
МастерБаку, из запчастей больше ничего?
Yulana34Дата: Среда, 10.Апр.2019, 17:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2572
Ilyas023,
Это похоже на секс по телефону.
Что у вас в столике? Какой блок?
Хоть фотки вышлите.
LeninДата: Среда, 10.Апр.2019, 17:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 213
Томск
Если A3600 это Mercury anya, а блок обычный китайский, тогда. Открываете блок врача берете свободные 24 вольта на питание блока, подключаете через тройник воздух (можно сделать чтобы свет загорался сразу как берешь наконечник из гнезда, а можно когда жмешь на педаль)
А вообще все как обычно, если вы такой вопрос задаете, то оставьте это дело знающему человеку, либо конкретизируйте вопрос фотографиями и и детальным описанием.
Yulana34Дата: Среда, 10.Апр.2019, 20:18 | Сообщение # 10
drinks drinks drinks
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 10.Апр.2019, 20:19
МастерБакуДата: Среда, 10.Апр.2019, 20:58 | Сообщение # 11
это уже из области извращений . можно сделать например включение по вайфаю . rofl
Ilyas023Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 09:23 | Сообщение # 12
Стоматолог
Избербаш
установка китай А3600 и блок китайский
Ilyas023Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 09:36 | Сообщение # 13
Стоматолог
Избербаш
блок китайский
Ilyas023Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 09:38 | Сообщение # 14
Стоматолог
Избербаш
с чем соединять тройник и откуда провода подсоединить к блоку?
МастерБакуДата: Четверг, 11.Апр.2019, 11:37 | Сообщение # 15
потрудитесь прочесть тему с начала. если вам не понятно - то вы не тем решили заняться - можете потерять установку или блок
LeninДата: Четверг, 11.Апр.2019, 16:33 | Сообщение # 16
Томск
Насколько помню родные блоки на перформерах так работают. И многим врачам так больше нравится, как фонариком рабочую область освещают перед препарированием. Хотя наверное это баловство, но каждый по своему с ума сходит biggrin
goscha-belДата: Пятница, 12.Апр.2019, 18:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 2299
Это каким образом? Ведь на
при снятии наконечника давление снимается, ("пшик"), а для блока фиброоптики нужно давление! Или Вы предлагаете целый "огород городить", чтобы
? biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2019, 23:26 | Сообщение # 18
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
