KaVo Amadeus 1071
EDДата: Четверг, 09.Дек.2010, 10:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Назарово
На вышеупомянутой установке перестали управляться лампа и кресло (управление ими на одной плате). К плате управления все напряжения подходят, на плате светятся три зелёных светодиода, видимых повреждения нет. А плата как мёртвая.
С этими установками сталкиваюсь впервые (Я в основном по Дипломатам и Смайлам), нет ни схем, ни опыта. Кто чего подскажет?
STarasДата: Четверг, 09.Дек.2010, 18:26 | Сообщение # 2
ED, фотку платы хорошим качеством покажи.
egor55Дата: Четверг, 09.Дек.2010, 23:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
ED, нужно сделать калибровку
EDДата: Пятница, 10.Дек.2010, 05:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
Назарово
Калибровку делать пытался - без толку. Плата вообще ни на что не реагирует.
Созвонился с сервисной службой KaVo. Говорят, что вероятнее всего крякнул проц - так типа нередко бывает. Посоветовали попробовать поменять кварц и если не поможет, то менять плату целиком - проц отдельно не поставляется.
Цена платы - 30 тыр.
EDДата: Пятница, 10.Дек.2010, 05:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Назарово
Да, кстати. Прислали инструкцию по калибровке и мануал по монтажу установки. Если кому надо, могу поделиться когда Форум позволит.
Имею ещё кучу доков на Дипломаты и Смайлы.
FF2FДата: Пятница, 10.Дек.2010, 18:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 427
Поделись коль не жалко..Благодарны будем
EDДата: Пятница, 10.Дек.2010, 20:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Назарово
По Дипломатам и Смайлам? У меня их несколько гигов (не считая в бумажном виде).
Для начала отвечу на то, что попросят. А потом надеюсь сориентируюсь, что тут интересует и залью постепенно.
egor55Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 20:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
ED,
поделись чего прислали на каво
Сообщение отредактировал egor55 - Пятница, 10.Дек.2010, 21:01
EDДата: Пятница, 10.Дек.2010, 21:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
Назарово
Quote (egor55)
Дык уже. Залил в хранилище.
egor55Дата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 10:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
ED, кварц поменял?
EDДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 10:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
Назарово
Quote (egor55)
кварц поменял?
Выходные. :)
EDДата: Вторник, 14.Дек.2010, 15:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 25
Назарово
При осмотре платы кресла вызвали подозрение окисленные ножки панельки контроллера. Почистил, пропаял. Кресло заработало, но при повторном включении снова кирдык.
Заменил кварц - теперь всё нормально. Работает.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
