  • Страница 2 из 2
Подшипники для стоматологического оборудования
dima_perikovДата: Среда, 23.Мар.2016, 12:27 | Сообщение # 41
Стоматология, Косметология
Цитата Una ()
Но в дыре под названием Стаханов, от которой до Попасной рукой подать -очень странное.
На оскорбление похоже. ireful
UnaДата: Среда, 23.Мар.2016, 12:30 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 365
Ну так съездите и посмотрите, похоже или нет :)
МастерБакуДата: Среда, 23.Мар.2016, 12:44 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 11271
diablo оно и есть !
а вы там были ? ireful
XmediksДата: Среда, 23.Мар.2016, 13:04 | Сообщение # 44
Стаханов. Новроссия
Цитата Una ()
Но, как мне кажется, для их "свободного" городка кроме НТС 300-05 ( подшипник 3х7/7,6х2,5)- ничего не актуально :)
Городская поликлиника вся на HTC/ Частниками не интересовался. На днях уточню этот вопрос.
Понял что смысла нет затариваться подшипниками. Работа с каждым клиентом индивидуальна.
Думаю на НТС 300 не возит им никто роторные по 700р минимум 1500р
Цитата Una ()
Они и сейчас там :)
Обидно что не туда и не сюда, дело не идет.
Как бы было не обидно. Но это так Очень обидно что это правда((( Просто все привыкли и смирились с происходящим.
Еще занимаюсь ремонтом фото объективов, мототехники, и так по мелочевки.
Щас устроился в городскую поликлинику, Очень интересна медтехника, микромеханика.
а вы там были ?
Нечего тут у нас делать. Бензин единственное что меня радует 42р. на гривны 14.
И коммуналка радует, Во стольном дыра это мягко сказано(
Сообщение отредактировал Xmediks - Среда, 23.Мар.2016, 13:05
МастерБакуДата: Среда, 23.Мар.2016, 13:46 | Сообщение # 45
Xmediks, всё будет ! это только начало . терпение и активность !
XmediksДата: Среда, 23.Мар.2016, 15:03 | Сообщение # 46
Стаханов. Новроссия
Все надеются ждут. Только надеждами сыт не будешь
У нас город население 70к до войны было работало 13-15 частных и две городских стоматологи.
Сейчас прокатился по городу осталось 7 частников и две городских. Пообщался с одним по наконечникам, говорит цена качество это КМИЗ, bien air, sirona, WH/ Понты для приезжих.
Не заинтересованны они в профессиональном оборудовании. "только в профессиональной стрижки капусты"
Реально просят перевезти расходный материал.
А обслуживает он их сам. "а что там сложного открутил, поменял роторную закрутил"
Работал бы на продаже запов. Умным стоматологам при продаже, ложил бы только такую смазку на силиконовой основе good
Не промыл перед установкой подшипник, поставил включил выбросил.
Сообщение отредактировал Xmediks - Среда, 23.Мар.2016, 15:11
dima_perikovДата: Среда, 23.Мар.2016, 18:03 | Сообщение # 47
А что это за смазка?
madmacДата: Среда, 23.Мар.2016, 19:52 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1292
В сети
если правильно понял, притирочная паста с карбидом кремния.
МастерБакуДата: Среда, 23.Мар.2016, 20:13 | Сообщение # 49
Цитата madmac ()
притирочная паста
rofl biggrin
viktor_evДата: Среда, 23.Мар.2016, 22:11 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 648
Xmediks, у меня стоматологическим хламом был забит один гараж. Жалко почему-то было выбрасывать. Выручили стоматологи с Донбасса. Больше половин вывезли. Но ещё немного осталось.
Скажите пускай приезжают и помогут освободить остальное, а то катер нужно к сезону готовить, а места мало в гараже.
viktor_evДата: Среда, 23.Мар.2016, 22:15 | Сообщение # 51
А этого делать нельзя.
XmediksДата: Четверг, 24.Мар.2016, 02:31 | Сообщение # 52
Стаханов. Новроссия
Хоть аукцион делай) Наши халяву любят)
Это, наверно, больше как шутка, но на заметку взять можно)
mail1 drinks
Главное, я такой мелкодисперсной ещё не встречал.
Sergey72Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 16:06 | Сообщение # 53
Могилев
Господа форумчане, подскажите, пожалуйста, подшипники какого производителя России лучше для угловых наконечников: "ОК-ЛОЗА" или "самарского завода"?
Если можно схема разборки W&H alegra WE 56, не могу удалить верхний подшипник из кнопки.
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Май.2016, 19:18 | Сообщение # 54
Может внешнюю обойму подшипника?
art-i-kДата: Понедельник, 30.Май.2016, 19:56 | Сообщение # 55
А Вы, коллега, никогда не задумывались до каких оборотов подшипника рекомендованная и применяемая Вами смазка работает и как минимум "НЕ МЕШАЕТ" вращению. Космические нано-технологии от ХАДО и НАНОПРОТЕК,например применяются для подшипников, работающих до 10 тыс. об/мин.: если выше -...опа. unknown . Да и, судя по цене, оно так и есть.
Целиком и полностью согласен. Кстати, уважаемый viktor_ev! До каких оборотов работает рекомендованная Вами MALIKOTE для высокоскоростных подшипников (за наводку отдельное спасибо). Сомнения в следующем: обрабатывал подшипники механических наконечников (до 60 тыс. об/мин.) - вопросов нет, а вот повышайки и турбины опасаюсь.
И вопрос №2: не приходилось ли пользоваться смазкой для подшипников GARDNER DENVER и какие наблюдения и отзывы?
Заранее благодарю.
Sergey72Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 20:02 | Сообщение # 56
Могилев
Да, Вы правы МастерБаку.
viktor_evДата: Вторник, 31.Май.2016, 14:50 | Сообщение # 57
Обычно пластичные смазки используются до 60000 об/мин. Свыше используются масла.
Нет не приходилось. Это когда несколько лет назад, работы было мало, я занимался всякими разработками и поисками технологий, масел и др. Сейчас ситуация резко поменялась и стоматологи прут наконечники чуть ли не вёдрами. Работы море. Плохо, что раньше кризиса не было. Кризис многих и многому научил и стоматологов в том числе.
И вот ещё по смазке: http://atf.ru/production/category63/
NSKRussiaДата: Вторник, 31.Май.2016, 15:28 | Сообщение # 58
инженер по продажам
У нас с завода в стоматологические подшипники японцы кладут либо пластичную Klueberspeed BF72-23, либо масло Shell Cassida Fluid HF15. Но это больше для подстраховки чтобы врачи не включили наконечник без смазки в подшипниках.
Yulana34Дата: Вторник, 31.Май.2016, 21:56 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 2572
Ну, вот, а на меня за Shell наехали.
shok unknown
BearingДата: Среда, 06.Окт.2021, 12:30 | Сообщение # 60
мастер по ремонту оборудования
Есть остатки таких подшипников, может кому нужны?
Фото и цена по запросу.
4-60073 ЮК1УТ - 100 шт.
4-60073 ЮК6УТ - 100 шт.
4-60073 ЮК15УТ - 100 шт.
04-2860083 ЮТ - 100 шт.
04-2866083 ЮТ - 38 шт.
04-2836083 Ю2Т - 63 шт.
04-866073 ЮК1 - 96 шт.
04-866073 ЮКТ - 55 шт.
04-860073 ЮКТ - 44 шт.
5-2000083 ЮТ - 102 шт.
Кому нужны, пишите, по цене договоримся.
UnaДата: Четверг, 21.Окт.2021, 10:31 | Сообщение # 61
Bearing, напишите сразу цены. Тогда можно будет предметный разговор вести.
viktor_evДата: Пятница, 22.Окт.2021, 09:18 | Сообщение # 62
Да он их уже здесь давно продает.
ovgДата: Четверг, 18.Ноя.2021, 15:31 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 72
Тюмень
Подскажите, где можно найти подшипники DR04A?
Это для вала головы эндоматора X-smart.
С уважением ovg
viktor_evДата: Суббота, 27.Ноя.2021, 10:09 | Сообщение # 64
Посмотрел, есть и подшипник и промежуточный вал в сборе и шестеренки, и картриджи для этой головы, голова в сборе, и редуктор и т.д.
ovgДата: Пятница, 17.Дек.2021, 15:14 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 72
Тюмень
Тоже глянул, Китай рулит.
С уважением ovg
viktor_evДата: Четверг, 13.Янв.2022, 13:08 | Сообщение # 66
Всё ребята. Халява скоро закончится. Кто не успел, тот опоздал, я имею ввиду на счёт всякой китайчатены.
https://www.youtube.com/watch?v=AZcY76IOVW8
Скоро всякие РитыДентал, Федстомы и им подобные закроются.
Так, что некоторые любители дармовщины останутся не у дел.
Вся контрабанда в Россию шла через Казахстан.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Четверг, 13.Янв.2022, 13:10
goscha-belДата: Пятница, 14.Янв.2022, 10:37 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 2299
Насчёт Фэдстома сомневаюсь, ведь они Благовещенские, да, и своей границы у РФ с Китаем не один километр. blush
viktor_evДата: Пятница, 14.Янв.2022, 15:08 | Сообщение # 68
Ну и зря. Потому, что не знаешь.
Были когда-то благовещенские.
Там в этих местах горы и нет дорог.
goscha-belДата: Пятница, 14.Янв.2022, 18:11 | Сообщение # 69
Ну, если 23 КПП на 4209 км, то спорить не буду (только из уважения к Вам). yes
viktor_evДата: Суббота, 15.Янв.2022, 12:04 | Сообщение # 70
то спорить не буду
И не нужно, если не в теме.
goscha-belДата: Суббота, 15.Янв.2022, 18:45 | Сообщение # 71
Увы, я не пограничник, а пенсионер! biggrin
viktor_evДата: Воскресенье, 16.Янв.2022, 13:45 | Сообщение # 72
Вот с этого нужно было сразу и начинать.
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Янв.2022, 18:57 | Сообщение # 73
А вообще, поживём - увидим.
  • Страница 2 из 2
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
