Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 21:58 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 68
Архангельск
Испольковал как раз контактол. Восстанавливал клаву в сотовом телефоне, всё работало и не осыпалось. Маркер токопроводящий KELLER. Нарисовал шлейф примерно10см длинной и 8 мм шириной, 7 дорожек. Кое где между дорожек прошёл иглой, для разделения. Сгибается хорошо, ни чего не отпадает.
Сообщение отредактировал Мегавольт - Суббота, 07.Дек.2013, 01:13
Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 22:43 | Сообщение # 82
функциональная диагностика
Раньше всегда использовал "Контактол" для восстановления шлейфов и клавиатур, но последний раз покупал его уже в другой упаковке и совершенно другого качества. Т.е. этот новый "Контактол" меня очень сильно разочаровал. В итоге вместо него теперь использую токопроводящий маркер. Единственное, что надо подождать минут 30 пока нанесенная маркером дорожка подсохнет, а затем необходимо прогреть ее феном. И еще желательно перед нанесением дорожек подготовить поверхность - протереть спиртиком и, если необходимо, зачистить скальпелем отдельные участки.
