Коллеги, прошу поделиться информацией. Ведь мы знаем много средств, которые экономят нам время и силы. Давайте обсудим их достоинства и недостатки, исходя из личного опыта. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 03:15 | Сообщение # 5
Благодарю Sept за полезную ссылку. Что касается смазок, тема там освещена практически полностью. Рекомендую. И дисульфид молибдена - полезная присадка. Первый раз столкнулся с ней в 80-х годах. ЮЖНИИМФ прислал ее на пароход с рекомендациями по применению ( добавка к моторным маслам, консистентным смазкам ).
Уважаемый les_nik_178, надеюсь, я понял, какой пузырь Вы имеете ввиду. Но мне не понятно, что я должен сделать. Разлить содержимое пузыря по поверхности рабочего места или же разлить по каким-то емкостям и наслаждаться зрелищем? К слову, в русском языке в глаголах на конце слова после шипящих мягкий знак пишется. Извините.
Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 17:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1094
Far East
big, Не обижайся. Просто по таким мелочам создавать тему это неправильно. С таким же успехом можно создать тему как катать вату для валиков. После этого и приходится потом давать ссылки по этому же форуму. Потому что и так мусора хватает. Насчет правописания так в нете почти все так пишут. Быстрее. В стихах лень.
Насчет разливания по поверхности - это для токсикоманов. Мы традиционными методами.
Ты имел в виду смазку сальника кнопки для улучшения работы или уплотнительных колец при установке кнопки в пистолет? Я пользуюсь здесь силиконовой смазкой. На фото "джентльменский" набор химии, используемой мною при ремонте установок. Спирт и смазка-спрей есть в каждой клинике. Кроме того настоятельно рекомендую всем своим клиентам всегда иметь чистящее средство CILLIT для удаления известкового налета и ржавчины. Очень полезная вещь. Например, при образовании пробок из кальция, других солей в трубках установок и наконечников достаточно взять шприц и продавить CILLIT через трубку. Латунные элементы установок окисляются от контакта с влагой и работают некорректно. И здесь помогает CILLIT.
А подробней. Для чего и как ее использовать? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Очищает, проникает, образует плёнку на поверхности металла, обладает бактерицидным и дез. свойсвами - можно порезы обрабатывать - универсальная короче пробовол лить в турбину - отрицательного эфекта не заметил, впрочем как и положительного...
Дата: Четверг, 20.Янв.2011, 15:25 | Сообщение # 13
Если водяной канал турбинного наконечника забит, а SILLIT в клинике отсутствует, - можно попросить у доктора протравочный гель. Он помогает растворить отложения. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 22:17 | Сообщение # 16
Quote (big)
А кто готов поспорить, чем лучше мыть, спиртом или бензином ( Калошей ) ?
Лучше всего керосином, калоша моет хорошо но она жутко летучая...наверно поэтому у меня голова от нее болеть начинает. в спирт окунуть можно для дезинфекции, моет на мой взгляд, не очень.
Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 00:02 | Сообщение # 17
Quote (Юрий-46)
Наверное, ты прав. У керосина высокая проникающая способность. Керосино-меловая проба - классический способ обнаружения микротрещин в деталях машин. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 17:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 611
медтехникl
у нас еще в 70-х годах упопребрялясь смесь спирта (этилового) и бензина авиационного в пропорции 50 на 50. (До этого чистый спирт). Протирали контакты аппаратуры. Но из опыта работы - лучше бы этого не делать. Аппаратура начинала сбоить. Поэтому в дальнейшим отказались о этой процедуры. ВООБЩЕ.... При нарастании сбоев аппаратуры тщательная протирка контактов чистым спиртом... Вот так...
Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 02:45 | Сообщение # 19
Провокационный вопрос. Какой химией следует очищать рабочую поверхность отражателя лампы операционного света стоматологической установки? Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 08:39 | Сообщение # 20
Стоматология, Косметология
Никакой. Зачем там химия? Выключить светильник, дать остыть, открутить защитное стекло, протереть влажной марлей (хоть чем), протереть сухой, прикрутить защитное стекло. Вообще, медтехник должен только открутить и прикрутить стекло, остальное делает санитарка или медсестра. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 13:15 | Сообщение # 21
Прошу прощения за занудство, но здесь я вижу противоречие. С одной стороны:
Quote (dima_perikov)
Никакой
с другой:
Мне не понятно. Кто как, а я не приветствую принцип "...а дальше - хоть трава не расти". Если персонал своими неправильными действиями может повредить оборудование, я стараюсь предотвратить это. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 17:07 | Сообщение # 22
Никаких противоречий. В чем тут принцин?
Quote (big)
Quote (big)
Персонал обучать нужно.
Если рабочую поверхность отражателя лампы грязная - это проблема этой клиники и их репутации, пациенты не любят грязи. При техобслуживании я всегда снимаю защитное стекло, но это стекло и отражатель должна протирать санитарка (да хоть сам доктор). Если как ты рассуждать, то и полы нужно приходить мыть, а то шваброй тоже можно оборудование повредить.
Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 22:30 | Сообщение # 23
Отражатель отличается от оконного стекла. И того, кто этого не понимает, я всегда поправлю. Уважаемый dima_perikov, прошу пояснить смысл слов "(хоть чем)". Спасибо
Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Воскресенье, 13.Фев.2011, 23:06
Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 00:31 | Сообщение # 27
Житомир
Мне например, нравятся влажные салфетки "datex". В коробке их много, они нейтральные (не повреждают металлизацию) и ничем не пахнут. Можно пробовать и другие, типа "для протирки ЖК-мониторов".
Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 02:16 | Сообщение # 30
Quote (Dicher)
Если у big есть более дельный - поделись.
"...в Греции всё есть." Если обращали внимание, производители и продавцы установок, говоря про светильники, подчеркивают, что свет -"холодный". Говоря техническим языком, светильник имеет интерференционный отражатель (фильтр), который пропускает через себя лишний в данном случае ИК-спектр. Технологий металлизации стекла есть много. Нормальный производитель также защищает металл. Отсюда и возможность или невозможность испортить отражатель. Лучше придерживаться рекомендаций производителя. К примеру, Castellini рекомендует этиловый денатурированный спирт. Чтобы не ошибиться, можно использовать фланель ( т.е. без волокон ). Если защитный колпак изготовлен из пластика, для очистки запрещается использовать воду, мыло, моющие вещества, дезинфектанты, соду ( из инструкции к CEMM Bologna ). Все манипуляции проводятся после остывания элементов. Перед включением всё высушивается. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 08:21 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 28
Использую силиконовую смазку Хорс, купил для авто, понравилась, стал использовать в работе. Смазка спрей не удобно, воткнул колпачек от вдшки с трубочкой, стало самое то, потом добавил в комплект капилярную трубочку стало еще лучше( через нее удобно адресно прыскать ). На установках с верхней подачей, сектор шланга проходящий по колесу между направляющих смазываю ей же, излишки убераю салфеткой, оставшейся хватает для скольжения ( нет задержек при возврате инструмента )
Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 00:15 | Сообщение # 34
Большинство хозяев клиник из экономических соображений (в их представлении) игнорируют требования производителей оборудования к "сухости" сжатого воздуха. В результате случается неисправность:"из аппарата Air-Flow не не поступает сода". Причина: гигроскопичная сода впитывает воду, каменеет в канале аппарата. Некоторые пытаются прочистить канал проволокой (мандреном), входящей в комплект. Часто проволока ломается и, к радости продавцов оборудования, остаётся в канале. Обращаюсь к тем, кто ещё не знает. "Боритесь" с содой с помощью кислоты. Вспомните школьный курс химии (реакция нейтрализации) или то, как мама "гасила соду" при приготовлении теста. Набираем уксус в шприц и промываем канал соды.
Дата: Пятница, 15.Июл.2011, 14:16 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (Юрий-46)
На учебе по стоматологии словаки советовали кнопочки стоматпистолетов смазывать кремом НИВЕЯ для рук...Знаете пробовал. замечательно.
я конечно не пробовал,а в чем приимущество перед силиконовой смазкой? Я много пистолетов разбирал и много где видел смазку не понятно какую! очень часто встречается белая(похожа не крем для рук) и она была закоксована(очень твердая) и не смазывала детали должным образом!
Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 12:09 | Сообщение # 40
инженер по обслуживанию оборудовани
Липецк
Для промывки наконечников при т.о. я использую тикуриловский уайт спирит не воняет по сравнению с русским имеет легкий запах не раздражает руки хорошо вымывает грязь, ржавчину хоть и стоит 190руб. за бутылку, но у меня расход не велик хватает на долго во общем он стоит того советую!
