Установка Gallit Galant Pro
kleytonДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 02:05 | Сообщение # 1
Харьков
Проблема в следующем:
Не работают на блоке врача все кнопки кроме подачи воды на стаканчик и опускания кресла.
Хотелось бы знать причину, какая часть платы отвечает за это....
Вообщем буду рад любой помощи.
dima_perikovДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 10:54 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Можно подробней. Контакты все проверил? Кнопки одновременно перестали работать?
kleytonДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 13:09 | Сообщение # 3
Харьков
Вообщем менял я предохранители в плате под плевательницей, все работало, начал менять еще, пару раз случайно замыкал соседние контакты(искрило),
и как следствие перестали работать кнопки.
Возможно я упустил какие-то действия, и может быть не из-за этого кнопки полетели.
Плату в столике почистил, контакты проверил вроде.
bigДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 02:19 | Сообщение # 4
Quote (kleyton)
Упустил. Важное действие - отключать электропитание установки при замене предохранителей.
С этой установкой не знаком, но есть общая рекомендация. Проверь проводник, который называют по-разному: масса, минус, common.
kleytonДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 07:38 | Сообщение # 5
Харьков
питание подается на все установки одним выключателем, отключить было невозможно, работали другие кабинеты
dima_perikovДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 08:52 | Сообщение # 6
Quote (kleyton)
Гениально rofl
Это удобно, но для таких ситуаций на каждой установке должен быть и свой выключатель.
Сейчас тебе остается прозвонить все элементы и установить что неисправно. По другому никак.
1. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
