Стоматустановка Diplomat Lux DL 200 ф.Chirana
metanameДата: Суббота, 30.Апр.2011, 21:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Бинэйровский электрический микромотор периодически начинает работать рывками, ритмично с периодичностью 1-2 секунды тормозиться, (не как попало а именно с чёткой периодичностью как будто пульсации или пропадает напряжение). Неисправность проявляется не всегда, может сразу после включения, может и нормально какое-то время работать.
Ставил другой микромотор, точно так же. Педаль тоже ни при чём. Контакты подгибал, чистил- не помогло.
Сейчас изучаю сервис мануал, но что-то подробной схемы питания мотора не нашёл. Может какой-то электролит. Мерил мультиметром без мотора напряжение около 7.5в, но вроде не скачет.
Может у кого было подобное?
Сообщение отредактировал metaname - Воскресенье, 01.Май.2011, 11:52
levschaДата: Вторник, 03.Май.2011, 11:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Quote (metaname)
было недавно такое на Смайле,поменял регулятор напряжения микромотора и все заработало,но нужно проверить прежде чем менять,соедени конци с регулятора напрямую и посмотри,как будет работать...но дело может быть и в щетках,правда тогда он недолго дергаться будет biggrin
vadmorozДата: Среда, 04.Май.2011, 16:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Нужно войти в сервисные настройки возможно сбилась программа и попытаться настроить мотор.если не получиться тогда ремонт блока управления какая установка DL-200 или DL-250
metanameДата: Среда, 04.Май.2011, 23:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Установка DL-200. В сервисной инструкции только блок-схема, принципиальной нет. Я даже не понял где блок управления микромотора. (смотрел 3 дня назад, сейчас доступа нет)
От микромотора провода идут на большую плату (REV-2 кажется называется, в мануале нарисована как "чёрный ящик"). На ней: 3 релюшки, блочок питания скейлера и два одинаковых блочка, я думаю это и есть управление мотором(почему две платы, какую из них смотреть/менять). Ещё я понял из инструкции, что в энергоблоке (в низу)плата вроде напряжение формирует.
В настройке что посмотреть, ток и напряжение? Может сначала померить напряжение с подключеным мотором в моменты рывков. Я думаю должно быть видно скачки.
Сообщение отредактировал metaname - Среда, 04.Май.2011, 23:25
vadmorozДата: Четверг, 05.Май.2011, 20:24 | Сообщение # 5
Внимательно изучи инструкцию по сервису думаю поможет добавил в хранилище
Сообщение отредактировал vadmoroz - Четверг, 05.Май.2011, 20:38
metanameДата: Четверг, 05.Май.2011, 20:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 90
В.Новгород
vadmoroz! Спасибо за мануал,там хоть схемы есть и всё описано что для чего. У меня бумажный, ничего этого нет. Буду изучать.
metanameДата: Суббота, 07.Май.2011, 22:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Сегодня порылся. Сначала долго-долго погонял, неисправность проявилась всего один раз на короткое время. Но как только снимаю наконечник(работает один мотор) стабильно начинает дёргаться. И когда в зашёл в программирование- там можно отключить позитивную обратную связь с двигателем, как только её отключаю, тоже начинает стабильно дёргаться хоть с наконечником хоть без.
В програмировании выставил максимальное напряжение на моторе и ограничение тока как написано,пробовал поднять ограничение тока -
не помогло. А вот понижение макс. напряжения помогает, рывков нет, но тогда на моторе макс. напряжение- 21-22в, заметно что обороты не те.
Буду дальше штудировать мануал. Плохо, что нет отдельной платы конкретно управляющей мотором, что-то в энергоблоке, что-то в плату процессора идёт, что-то на другой плате.
P.S
Пока проблему решил чуть уменьшив макс. напряжение на моторе. Думал будут ругаться - где обороты? Но нет, обе смены говорят всё отлично. Пусть пока так работают. А вооще дело в плате PPU-302 в энергоблоке.
Сообщение отредактировал metaname - Вторник, 17.Май.2011, 17:45
X-RAYДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 95
Проверь переменный резистор в педали. У меня мотор дергался из-за повышенного напряжения. Виной всему был резистор.
dima_perikovДата: Четверг, 01.Сен.2011, 21:07 | Сообщение # 9
Стоматология, Косметология
У меня была такая проблема на Смайле. Оказалось дело в обратной связи.
metanameДата: Пятница, 16.Сен.2011, 15:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Quote (X-RAY)
Да менял я там недавно резистор.
Quote (dima_perikov)
А по какому принципу работает обратная свяь?
Я так понимаю она нужна, чтобы крутящий момент при повышении нагрузки оставался неизменным. А как отслеживается, по току что ли? То есть повышается нагрузка, возрастает ток - повышается напряжение на моторе. Так что ли?
YRA46Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 17:29 | Сообщение # 11
Quote (metaname)
чтобы частота вращения оставалась неизменной при изменении нагрузки на инструмент
Quote (metaname)
Совершенно правильно
X-RAYДата: Пятница, 07.Окт.2011, 17:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 95
Сегодня столкнулся с такой проблемой - при нагрузке останавливается мотор, обратная связь. Установка Дипломат ДС350. Поменяли плату в столе, все по прежнему. ДС350 первый раз вижу. Может кто подскажет, чтонибудь???????
YORKДата: Суббота, 27.Апр.2013, 03:56 | Сообщение # 13
Как решили эту проблему?
metanameДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 90
В.Новгород
В первую очередь советую проверить сам мотор. Рывки и остановки могут быть если ток скачет или он завышен из за проблем со щетками(износ, попадание смазки), межвитковое замыкание. Просто посмотреть ток на лабораторном бп при разном напряжении.
1prohindeiДата: Среда, 01.Май.2013, 23:01 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
DL200 - проблема микромотора, установите новый, дефекта не будет. Электроника не любит сношенный коллектор, первый раз дефект поймал в 2000 году. Метод "устранения" был аналогичным - занижено выходное напряжение... unknown
DC350 - какой установлен микромотор: МС или МХ? Есть большая разница...
makcДата: Вторник, 21.Май.2013, 10:29 | Сообщение # 16
Стоматология, УЗИ, ....
Не раз сталкивался с такой проблемой на DL200. Попробуйте перебрать микромотор и ТЩАТЕЛЬНО очистить ВСЕ его элементы (особенно коллектор) от пыли угольных щеток. Помогало не меньше, чем на 3 - 4 месяца. Перемудрили словаки с блоком управления двигателем. Лучше-бы родной Бинейровский ставили. С ним таких проблем не было.
aksakalhellboyДата: Четверг, 18.Апр.2019, 17:03 | Сообщение # 17
Інженер
Тячев
День добрый. Diplomat dl 200 после включения питания на екранчике появляется
PLM
Casovanie: 60
Если взять какой нибудь инструмент выдает ошибку, вытянуто более двух инструментов.
Насколько я понимаю, аппарат думает что вытянуто фотополимерная лампа. Но ее нет, и нет следов что она присутствовала. Помогите пожалуйста. Может у кого-то есть мануал со схемами..
Yulana34Дата: Четверг, 18.Апр.2019, 19:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2572
aksakalhellboy,
Посмотрите в хранилище, там лежит ДЛ 250 думаю очень близко. А еще есть тема Дипломаты, Смайлы.
yuriy77Дата: Среда, 20.Ноя.2019, 17:38 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 46
vadmoroz, Здравствуйте. А как войти в сервисные настройки на DL 200? Там код надо вводить?
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
