Стоматустановка КСЭМ-0?
UmBertoДата: Пятница, 03.Июн.2011, 11:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Чернигов
Доброго времени суток!
Есть стоматустановка. Модель КСЭМ-0.., вторая цифра поцарапа и не понятная.
Особые приметы: кресло зеленое, на установке 4 регулятора(об.двиг, освет.), на микроконтроллере.
Проблема следующего характера: при вытаскивании турбины из держателя, она сразу начинает дуть. Это происходит на обоих турбинах. Микромоторы работают нормально - при нажатии на педаль.
bigДата: Пятница, 03.Июн.2011, 13:51 | Сообщение # 2
Quote (UmBerto)
КСЭМ - это модель кресла стоматологического. Некоторые производители ( Россия, Чехословакия, Югославия ) раньше и сейчас разделяют кресло и установку. Поищи маркировку на установке. Вероятно, это УС-2. В ХРАНИЛИЩЕ и в интернете полно паспортов и схем на разные УС.
Это тоже УС: http://www.kakie-lekarstva.ru/uploads....mal.jpg
UmBertoДата: Пятница, 03.Июн.2011, 16:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Чернигов
Нет, это не эта установка. Я по возможности сфотографирую и выложу.
DicherДата: Пятница, 03.Июн.2011, 18:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
Если она: http://medprom.ru/medprom/mpp_0001690, то это УС-В-02 (Страшная весчь).
Сложного ничего нет. Как правило есть полная документация (схемы : электрика, гидравлика,.. всё подробно), НО качество отсутствует - от этого все геморы.
Сообщение отредактировал Dicher - Пятница, 03.Июн.2011, 20:10
dima_perikovДата: Суббота, 04.Июн.2011, 00:01 | Сообщение # 5
Стоматология, Косметология
Quote (Dicher)
Это верно на 100%.
metanameДата: Суббота, 04.Июн.2011, 00:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Если это УС-В-02, у меня ней было такое. Причина : клапан на рабочий воздух периодически клинило в верхнем положении. Снимал катушку, что то шаманил там, помню прокладку делал чтоб катушку повыше поднять.
textДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 23:29 | Сообщение # 7
мастер инженер
Харьков
возможно где то короткое с концевика ложемента на корпус ,или реле включающего электроклапан , при поднятии турбинок педаль становится замкнутой
goscha-belДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 17:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2299
text А причём тут ложемент, если М/моторы работают нормально? unknown Похоже, что metaname прав - причина в клапане рабочего воздуха.
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2572
микромоторы управляются по другому каждый своим преобразователем. нужно знать не только модель но и год выпуска, схемы меняли по два раза в год, поверьте сам на заводе работал
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:56 | Сообщение # 10
в зависимости от года иногда использовались промежуточные реле, иногда блокировки были просто на микриках
goscha-belДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:06 | Сообщение # 11
Наберите в поисковике Гугла Стоматологическая установка УС-02, там и найдёте паспорт со схемой
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 01.Апр.2013, 21:09
DicherДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
Дельный совет! И главное -своевременный biggrin
goscha-belДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:24 | Сообщение # 13
Цитата (Dicher)
Дельный совет!
Я сам сейчас. на всякий случай, скачал оттуда паспорт и схему, в формате PDF, (четвёртая строчка сверху). А другой совет я уже дал. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 01.Апр.2013, 21:29
goscha-belДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:35 | Сообщение # 14
А вот и ссылочка, (чтобы не было двусмысленностей): ladoved.narod.ru/medtehnika_PDF/124.US-02.pdf
UmBertoДата: Четверг, 08.Янв.2015, 12:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Чернигов
Проблема решена давно уже=) Честно говоря я уже не помню как))
Добавлю о стоматустановке: УС-30(реставрированная) на микроконтроллере АТМега, мы ее назвали УС-30МП))
Очень много проблем с ней из-за непродуманной до конца схемы, некачественная сборка.
ИМХО контроллер здесь лишний, он только определяет какой инструмент поднят и подает сигнал на соответствующий выход(на реле, если ММ, или на клапан, если турбина). Регулятор света и оборотов на отдельной плате.
Вот как-то так.
goscha-belДата: Четверг, 08.Янв.2015, 19:03 | Сообщение # 16
Нехорошо как-то, молчали почти два года! У нас принято "докладывать" о решении сразу, чтобы коллеги не заморачивались!
Цитата UmBerto ()
Вот как-то так.
yes
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
