Есть стоматустановка. Модель КСЭМ-0.., вторая цифра поцарапа и не понятная. Особые приметы: кресло зеленое, на установке 4 регулятора(об.двиг, освет.), на микроконтроллере.
Проблема следующего характера: при вытаскивании турбины из держателя, она сразу начинает дуть. Это происходит на обоих турбинах. Микромоторы работают нормально - при нажатии на педаль.
КСЭМ - это модель кресла стоматологического. Некоторые производители ( Россия, Чехословакия, Югославия ) раньше и сейчас разделяют кресло и установку. Поищи маркировку на установке. Вероятно, это УС-2. В ХРАНИЛИЩЕ и в интернете полно паспортов и схем на разные УС. Это тоже УС: http://www.kakie-lekarstva.ru/uploads....mal.jpg
Если она: http://medprom.ru/medprom/mpp_0001690, то это УС-В-02 (Страшная весчь). Сложного ничего нет. Как правило есть полная документация (схемы : электрика, гидравлика,.. всё подробно), НО качество отсутствует - от этого все геморы.
Сообщение отредактировал Dicher - Пятница, 03.Июн.2011, 20:10
Если это УС-В-02, у меня ней было такое. Причина : клапан на рабочий воздух периодически клинило в верхнем положении. Снимал катушку, что то шаманил там, помню прокладку делал чтоб катушку повыше поднять.
Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2573
микромоторы управляются по другому каждый своим преобразователем. нужно знать не только модель но и год выпуска, схемы меняли по два раза в год, поверьте сам на заводе работал
Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 12:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Чернигов
Проблема решена давно уже=) Честно говоря я уже не помню как))
Добавлю о стоматустановке: УС-30(реставрированная) на микроконтроллере АТМега, мы ее назвали УС-30МП)) Очень много проблем с ней из-за непродуманной до конца схемы, некачественная сборка. ИМХО контроллер здесь лишний, он только определяет какой инструмент поднят и подает сигнал на соответствующий выход(на реле, если ММ, или на клапан, если турбина). Регулятор света и оборотов на отдельной плате. Вот как-то так.
