  • Страница 2 из 2
Скалер Varios 150 ф.NSK
МастерБакуДата: Среда, 03.Июн.2015, 14:35 | Сообщение # 41
Цитата annabibik2008 ()
для смены корпуса
а где вы корпус собираетесь взять ?
какие китайские насадки подходят для вариуса?
думаю никакие , он умный.
bektyishДата: Среда, 03.Июн.2015, 16:46 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1871
интересная картинка
https://www.nsk-nakanishi.co.jp/ICSFile....150.pdf
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 03.Июн.2015, 16:51
МастерБакуДата: Среда, 03.Июн.2015, 21:34 | Сообщение # 43
да уж интересная , но не актуальная - найдите дурака, кот за встраиваемый отдаст как за два автономных . а колебания - они и в африке колебания . тут мозги и руки иметь надо.
maykerДата: Вторник, 09.Янв.2018, 19:45 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 183
Коллеги, здравствуйте! Для общего развития подскажите - кто нибудь имел опыт по замене родного ультразвукового наконечника наконечника от скалера varios 750, на китайский? как он себя ведет?
bektyishДата: Вторник, 09.Янв.2018, 20:08 | Сообщение # 45
Power Supply : 24V AC • Frequency : 28~32 KHz • Max. output : 8 W - у родного , и у китайца та же частота , да и питание то же - должен подойти . Вот только с распайкой может быть проблема - был опыт - китайские провода не совпадали с китайским наконечником - оба товара были маркированы что совместимые с Сателик - если и делать замену , то только временно
Yulana34Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 20:53 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 2574
mayker,
Ставил Дятла все работает. Немного падает мощность. А так нет проблем.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Янв.2018, 22:00 | Сообщение # 47
работает очень слабо , зато вариос на китайском блоке - слишком сильно .
maykerДата: Среда, 10.Янв.2018, 12:40 | Сообщение # 48
интересно с чем это связано, если напряжение, мощность и частота совпадают? Т.е. Китай работает слабее чем на родном блоке, или слабее чем наконечник NSK на родном блоке?
МастерБакуДата: Среда, 10.Янв.2018, 20:09 | Сообщение # 49
nea
это питающее напряжение , потребляемая мощность и частота колебаний - это ни о чём .
ничего не понял .
китайский комплект мощнее чем нск вариос .
Цитата Yulana34 ()
Ставил Дятла
на блок вариоса
maykerДата: Четверг, 11.Янв.2018, 23:18 | Сообщение # 50
Но при этом Китай на НСК-шном блоке работает слабее...
МастерБакуДата: Четверг, 11.Янв.2018, 23:27 | Сообщение # 51
ireful а я про соседа ?
  • Страница 2 из 2
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
