Стомат установка Stern Weber HL
KOSMOLENYAДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 12:06 | Сообщение # 1
ремонт стомат оборудования
Одесса
Граждане, подсобите пожалуйста.
Завис с установкой Stern Weber HL показывает коды ошибки Е2 и Е6 и усе....
Может есть у кого мануал или кто знает где искать. Писал производителям - даже не послали в ответ....
Заранее благодарен
Название темы так лучше будет...."требуется помощь" как-то не по правилам
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Понедельник, 18.Июл.2011, 18:08
TexnikimsДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 13:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Ты уверен что модель указал правильно? в инете нашел одну инструкцию но про ошибки вообще ничего нет! unknown
KOSMOLENYAДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 19:02 | Сообщение # 3
Одесса
Извиняюсь за ошибки в оформлении темы, я новичек в интернете.
Название я уже вижу в кошмарах... и помню наизусть..
Stern Weber Smart HL (high level)
Буду оч. признателен за помощь.
TexnikimsДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 20:46 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Опиши все неполадки при работе установки! что проверял? я в инете ничего не могу найти!
может без инструкции сможем помочь!
http://www.sternweber.com/site....pa&LN=1 Поговори вот с этим представителем!
есть представитель как в Москве так и в Харькове!
Сообщение отредактировал Texnikims - Понедельник, 18.Июл.2011, 20:58
KOSMOLENYAДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 23:55 | Сообщение # 5
Одесса
получается что при включении пищит и выдает Е2 и Е6. ни на что не реагирует кроме кнопки поднятия кресла в вверх.
Такое впечатление что не видит что то из удаленного либо столик ассистента либо блок кнопок управления креслом.
Проверил все, питания, все выпрямители.
Поменял формирователи RS шин (их на материке 4 штуки) МАХ 232, проверил почти все кабеля системных шин. Теряюсь в догадках.
Когда какой то из инструментов поднимаешь - видит, загорается соответствующий светодиод.
Но не управляется, не реагирует ни на что.
Проц живой, поскольку таймеры на предметном столике настраиваются и работают.
Так же при включении проходит самотест со смывом амальгамоотделитель. А так - трупак..
Передо мной приезжал человек из Харькова, весьма грамотный, но он сказал дело гиблое, надо все выкинуть и сделать урезанную версию.
Клиент на это идти не хочет.
Оно и понятно машинка шибко навороченная... если все заработает, то это просто Роллс Ройс, куда Сироне иди тем более чехам браться...
Если кто подсобит, может у кого что было такое в практике.
Заранее благодарен
TexnikimsДата: Вторник, 19.Июл.2011, 18:36 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Жесть! точно без мануала не разобраться!
Quote (KOSMOLENYA)
А педальку смотрел? если уверен что электрика в норме,проверяй пневматику! может какой нибудь пневмомикрик залип и т.д. и т.п.
кстати в кресло с механическим или гидравлическим приводом?
KOSMOLENYAДата: Среда, 20.Июл.2011, 00:17 | Сообщение # 7
Одесса
кресло гидравлика с пневматикой.
Педаль проверял, там и проверять особо нечего пару микриков да резистор..
Неужели я один на планете кому так не повезло то в один раз? unknown
Эх помогите люди мне ради Христа.. я простой ремонтный хлопец, не шпана blush
KOSMOLENYAДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 19:50 | Сообщение # 8
Одесса
Все коллеги, решил проблему.
Всем спасибо за понимание и участие.
Оказалась неисправной оптопара развязки U47.
Ошибка Е6 - активирован один из конечников кресла.
А данная оптопара как раз и была в цепи данных конечников.
То есть конечники не активированы, но проц из за оптопары думал наоборот.
Стояла Р121 в корпусе SOP4 такой же не нашел, поставил Р182 аналог РС817 все проканало.
В общем машинка ожила.....
Если у кого будет ткой же пациент смогу в дальнейшем проконсультировать biggrin
Остались PDF файлы с инструкцией данного спейс шаттла. Я правда не в курсе как их в общее хранилище людям выставить. Кто в курсах - подсобите
Все пасибо тема закрыта.
TexnikimsДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 19:56 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
http://www.medteh.info/load/74-0-0-0-1
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
