Печь для обжига металлокерамики Vita Vacumat 100
guga777Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 18:12 | Сообщение # 1
радиотехник
Владикавказ
Доброго всем времени суток, уважаемые технари!
Прошу помочь информацией на печь для обжига металлокерамики Vita Vacumat 100.
Вроде включается, но программы не вводятся. При осмотре блоков найден мертвый АКБ 3.6v 100ma.
Может, кто сталкивался с такой печкой?
Буду всем признателен в помощи ремонта данного агрегата.
AlexiumДата: Пятница, 29.Июл.2011, 19:28 | Сообщение # 2
Вот инструкция, вводите программы по ней. Если не получается, пишите как вводили и что делали.
en_3051790.pdf (156.9 Kb)
guga777Дата: Суббота, 30.Июл.2011, 15:06 | Сообщение # 3
радиотехник
Владикавказ
Доброго всем времени суток уважаемые
Попытка завести программу не увенчалась успехом
Клавиши START, STOP,LIFT+,LIFT- не работают, на индикации PROG=8, TEMPERATUR= ---- C , 021C
нижний индикатор полностью засвечен восьмерками . При попытке ввода программы кратковременно загораются восьмерки и индикация возвращается в исходное состояние. Если есть BIOS скинте , пожалуйста , на mail. Заранее БЛАГОДАРЮ.
alisioДата: Среда, 16.Май.2012, 03:16 | Сообщение # 4
tehnik
Грузия
batumi
У меня такая же проблема с VACUMAT 100.
Если у кого есть прошивка для 27128 скиньте на mail.
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
Э-эхДата: Вторник, 22.Май.2012, 22:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
27128 - это ПЗУ с ульрафиолетовым стиранием. Снести с него прошивку весьма проблематично. Может с кнопочками какя причуда, залипла, например, какая-нибудь.
Ax0nДата: Пятница, 14.Авг.2015, 22:37 | Сообщение # 6
High engineer
Молдова
Bendery
Сегодня печка перестала греть. Температуру меряет. Очень нужна схема, поиск без успеха. Помогите, пожалуйста.
dobri98Дата: Вторник, 21.Авг.2018, 17:36 | Сообщение # 7
Ремонт стоматол. оборудование
Болгария
София
Пожалуста, помогите со схему или прошивка . Нет движения вверх-вниз, нет програмы, на дисплее индикируется толко температура.
Сообщение отредактировал dobri98 - Воскресенье, 26.Авг.2018, 11:26
med77Дата: Вторник, 23.Июн.2020, 14:24 | Сообщение # 8
Керамист
dobri98, добрый день.
Не могли бы Bы помочь?
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
