  • Страница 3 из 3
Стоматустановка Primus 1058 ф.KaVo (KaVo 1058)
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 13:49 | Сообщение # 81
Цитата antarex ()
его можно как-то подкрутить?
Можно, но Вам это делать не советую - вдруг что поломаете.
http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=137 возможно сам гидроблок криво установлен и это компенсировали затяжкой тормоза. mad
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 07.Авг.2016, 15:44
antarexДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 13:52 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Ну почему сразу поломаю?! blush
Я очень аккуратная! biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 18:34 | Сообщение # 83
Тут посмотрите.
20160808193129.pdf (130.3 Kb)
antarexДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 19:57 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
МистерБаку, огромное спасибо за фото!
Всё прикрутила и ничего больше не двигается само по себе. dance2
Зря Вы про меня думали, что я что-то сломаю biggrin .
Если что-то серьёзное, ну там электрика какая или принт, я даже и лезть бы не стала: в этом разбираться нужно!
Ну, а уж шурупчик-то какой-то прикрутить?! Да ещё, если скажут какой - запросто wink
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 21:31 | Сообщение # 85
Не закручивайте сильно.
Успехов, пишите - поможем.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 07.Авг.2016, 23:32
VemoДата: Среда, 20.Июн.2018, 23:01 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Коллеги, подскажите куда копать ...
Kavo Primus 1058 после перепадов в электросети перестало двигаться вверх/вниз.
Спинка движется. Блокировок нет. Реле щёлкает, фаза на разъём двигателя сидушки приходит, а "управляющий нуль" - нет.
После всех проверок проблема сошлась на основной плате. Убедился методом взаимной замены плат с другой установкой, проблема переходит с переносом платы.
Ещё хаотично мигает один из "Diagnose LED" - V34 (видео "мигания" - https://yadi.sk/i/DnJl53Lc3YBNRz ).
Заранее спасибо!
1530154.jpg (91.9 Kb) · 4545674.jpg (91.3 Kb) · 0469600.jpg (155.1 Kb) · 4538522.jpg (234.2 Kb) · 5871679.jpg (296.7 Kb) · 3683079.jpg (254.9 Kb)
МастерБакуДата: Четверг, 21.Июн.2018, 08:17 | Сообщение # 87
+7 928 188-00-77 Анатолий, Ростов-на-Дону.
ambroseДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 00:28 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Тоже проблема с креслом Kavo 1058, очень быстро мигают нижний и левый светодиоды (я сказал персоналу, что это новогоднее настроение у установки).
Кресло управляется только, если зажать LP/AP и кнопку перемещения.
Микрики все живые, плювательницу видит, на плате Central control горит V8 , ну, и как положено мигает V34.
Ощущение, что включился аварийный режим.
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 00:45 | Сообщение # 89
PowerPoint-Prse.pdf (259.8 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 09.Дек.2018, 01:17
МВРДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 07:29 | Сообщение # 90
Надо ли понимать, что речь в теме ведётся о стоматустановке Primus 1058 от бреда KaVo, а не просто о KAVO 1058?
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 07:58 | Сообщение # 91
Это одно и тоже.
ambroseДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 11:44 | Сообщение # 92
Минск
Поясните, что делать?
V8 что обозначает?
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 14:40 | Сообщение # 93
А если скобу педали нажать кресло движется?
▪ V8 ▪ Dental instrument has been removed
Сообщение говорит о том, что снят один из инструментов
ambroseДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 18:24 | Сообщение # 94
Минск
Нет, только если боковые зажать одновременно и манипулятор пелали.
С V8 Вы правы.
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 19:23 | Сообщение # 95
Конечно прав, а где "Спасибо"?
ambroseДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 22:48 | Сообщение # 96
Минск
Проблема не решена - как мигали, так и мигают.
Есть ещё идеи, что с установкой.
Платки по бокам кресла менял с живой машины - ситуация не меняется.
77777Дата: Понедельник, 10.Дек.2018, 23:03 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Цитата ambrose ()
Есть ещё идеи, что с установкой. Платки по бокам кресла менял с живой машины - ситуация не меняется.
Есть - пожалеть машинку и врачей, и обратится к официалам. Дать телефон?
Сообщение отредактировал 77777 - Понедельник, 10.Дек.2018, 23:09
ambroseДата: Среда, 12.Дек.2018, 23:07 | Сообщение # 98
Минск
Не переживайте за неё, инженер не может сломать - он может выявить скрытый заводской дефект biggrin
Тут нужен опыт бывалого - официал скажет: "писиби под замену", а это я и без их соплей знаю.
77777Дата: Среда, 12.Дек.2018, 23:30 | Сообщение # 99
наблюдатель
Вам дали конкретную наводку. Если Вы обладаете мышлением инженера, Вы найдёте причину.
Удачи.
ambroseДата: Суббота, 12.Янв.2019, 23:19 | Сообщение # 100
Минск
Итог - под замену 2-е платы central control и правая в кресле.
По какому интерфейсу связываются платы с cental control?
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 01:13 | Сообщение # 101
Там кабель типа USB-B.
Заземление сделайте.
Цитата ambrose ()
правая в кресле
Это как?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 13.Янв.2019, 01:14
ambroseДата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 15:13 | Сообщение # 102
Минск
В кресле 2-е платы одинаковых, слева и справа по бокам. Напоминаю, мигали быстро левый и нижний светодиоды кресла. После замены кортрол псиби - погас левый светодиод, но нижний также быстро мигал (не так как при сработавшей блокировке).
Поменяли правую - алегоп вуаля - всё погасло, а при срабатывании блокировки - медленно мигает.
Поэтому вопрос: как контрол писиб распознаёт платы, что каждая шьётся под свой адрес?
barhuДата: Пятница, 07.Авг.2020, 18:12 | Сообщение # 103
врач стоматолог
hgh
День добрый.
Может кто знает где можно приобрести плафон к установке Kavo Primus 1058.
Можно б/у.
Может какие разборы есть.
МастерБакуДата: Пятница, 07.Авг.2020, 21:59 | Сообщение # 104
У официалов есть.
viper1Дата: Пятница, 03.Сен.2021, 23:55 | Сообщение # 105
Добрый вечер!
Кресло Кavo Рrimus 1058, верхняя подача, при снятии любого шланга турбины или механики начинает травить воздух из них (из того, что поднят), иногда пропадает потом появляется.
Кто сталкивался?
Помогите)
viper1Дата: Пятница, 03.Сен.2021, 23:58 | Сообщение # 106
Добрый вечер!
Кресло Кavo Рrimus 1058 верхняя подача, при снятии любого шланга турбины или механики начинает травить воздух из них (из того что поднят), иногда пропадает потом появляется.
Кто сталкивался?
Помогите)
SSUДата: Суббота, 04.Сен.2021, 07:36 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 373
ужгород
viper1, с прижимным воздухом, скорее всего, проблема.
Вы более чётко определитесь, какой именно воздух травит: - разгонный, спрей или оба, и поступает ли при этом вода, если её включить. От этого будет зависеть дальнейшая локализация проблемы.
Потому что может и центральный клапан подачи (в педали) периодически подтравливать.
viper1Дата: Суббота, 04.Сен.2021, 09:28 | Сообщение # 108
ОК, когда педалью поработаю, он пропадает, вроде, а потом опять.
SSU, вода не идёт, а воздух идёт из двух нижних дырочек мультифлекса, те, что у лампы.
Сообщение отредактировал viper1 - Суббота, 04.Сен.2021, 09:36
SSUДата: Суббота, 04.Сен.2021, 13:36 | Сообщение # 109
ужгород
viper1, это одна совмещённая "дырочка" разгонного (рабочего воздуха). Причин может быть много, но успокаивает тот факт, что воздух травит при снятии любого инструмента и неактивированной педали.
viper1Дата: Четверг, 17.Фев.2022, 16:55 | Сообщение # 110
Добрый день сделали Т О на стом установке KAVO 1058 как теперь убрать на дисплее восклицательный знак ID:068 service request. ? (напоминание о ТО)
Цитата Alexium ()
Подсказываю - надо пользоваться знаками препинания.
Второе - научиться мыслить, обдумывая, и ясно излагать информацию, а не создавать неосознанный "поток сознания" технической "интеллигенции".
Неужели в Москве все инженерА такие позорно "грамотные"?! ... Вы не в ЖЭКе ли работаете?! ... Это не Форум сантехников!
Создавая новую тему, вы зря проигнорировали требования Правил Форума по созданию новых тем и написанию сообщений в темах!
Чем вас не устроила эта специализированная ТЕМА? ...
Личная темочка viper1 присоединена к этой специализированой теме.
Сообщение отредактировал viper1 - Четверг, 17.Фев.2022, 18:09
viper1Дата: Суббота, 19.Фев.2022, 17:21 | Сообщение # 111
Убрал!
Сделал через "Сервисное меню" ))
vev1974Дата: Пятница, 05.Авг.2022, 12:39 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 312
Витебск
Всем здравия!
Есть установка Primus 1058 life, 2020 года. Позвонил знакомый доктор, попросил глянуть. Я с установками от KaVo ни разу не связывался.
Вообще, проблема в следующем: при включении машины, на дисплее столика врача загорается только надпись: "KaVo" и всё, машина мёртвая, ничего кроме света не работает.
Доктор сказал, что перед этим он успел увидеть надпись на дисплее: "CAN fail", и теперь этой ошибки не появляется, только надпись: "KaVo" после подачи питания. На основной плате все разъёмы передернуты, предохранители все целые, но машина в коме!
Может у кого есть методика поиска по этой ошибке: "CAN fail" (ошибка внутренней коммуникации). Я так понимаю, это что-то с сигнальными проводами?! blush
Учиться никогда не поздно!!
Yulana34Дата: Пятница, 13.Янв.2023, 08:11 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 2572
День добрый всем.
Срочно нужна вот такая штука
Тормоз на пантограф столика врача
KaVo 0.724.7412
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 13.Янв.2023, 08:12
viachickДата: Среда, 01.Фев.2023, 16:22 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 31
Архангельск
viper1, как попали в сервисное меню?
Опишите процедуру.
У меня машина также просит сервисное обслуживание ...
zolotov87Дата: Воскресенье, 16.Апр.2023, 11:10 | Сообщение # 115
Муром
KaVo 0.724.7412
Если кому надо, вот чертёж для 3D принтера)
https://disk.yandex.ru/d/AEMVUe0PDNfrRA файл компаса 13.
Чуть позже добавлю stl.
Не добавляется в обменник почему-то.
Сообщение отредактировал zolotov87 - Воскресенье, 16.Апр.2023, 11:11
Yulana34Дата: Среда, 16.Авг.2023, 08:57 | Сообщение # 116
День всем добрый.
Есть установка 1058 2009 года выпуска. Периодически начинает "глючить"; включается выключается вода, включаются инструменты, начинают моргать светодиоды, соответственно блокируется движение кресла. После выключения из сети работоспособность восстанавливается. Какой либо системы во всём этом не наблюдается. Также и периодичность определить невозможно.
Есть кто из спецов, чтобы оказать помощь советом? unknown
  • Страница 3 из 3
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
