Дата: Вторник, 30.Июн.2015, 09:03 | Сообщение # 363
студент
Доброе утро Всем! Очень приятно, что все уважаемые Мастера откликнулись. Из ваших рассуждений стало понятно, что нужен сепаратор. Вопрос: сепаратор он обязателен? Если да, то заказывать его надо сразу с установкой или можно потом дооснастить? И дорогое это удовольствие - сепаратор? И всё-таки предложите, плиз, компрессор цена-качество (интересует марка и ценовой диапазон). К сожалению, на балконе поместится только компрессор один или два ещё что-то никак.
Дата: Вторник, 30.Июн.2015, 20:25 | Сообщение # 364
ЦитатаМастерБаку ()
а может подумаете над этим? Аспиратор DURR V 900 S http://medresurs.pro/aspiraciya-durr у вас ведь есть балкон. http://tsdental.com.ua/downloa....ual.pdf это и тишина в кабинете и большая сила всасывания и минимальный уход . при меньшей цене. компрессор , если ЭКОМ , то - DK 50 2V/110M вам вполне подойдёт. для начала можете купить 2 китайских по 25л , объединённых в станцию. потом эком. и китайцев оставить на нз
Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 23:57 | Сообщение # 366
июнь 2012 года
Рекомендую покупать всё же установку европейских или американских производителей. Неплохо себя зарекомендовали установки Sirona, очень надежны и долговечны, и работать с ними удобно. Если имеет ограничения по финансам, можно купить хорошую немецкую б/у установку по доступной цене, с гарантией.
Реклама в другом разделе!!! Васильева
Сообщение отредактировал YRA46 - Среда, 14.Окт.2015, 13:21
Дата: Понедельник, 31.Май.2021, 20:49 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 2572
Antos, При наличии определенных знаний в электрике делается элементарно. 1 Одно реле давления (ставится в общую магистраль). 2 Один магнитный пускатель. Если сеть плохая, а компрессоры однофазные, то как минимум два (пускателя) и одно реле задержки включения. А дальше дело техники.
