  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Выбор стоматологической установки и компрессора
goscha-belДата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 20:42 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 2299
на входе в машину выставить нормальное давление
На входе "пятёрка".
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 22:37 | Сообщение # 362
Вам так кажется, но нормальным врачам это не нравится.
ErshДата: Вторник, 30.Июн.2015, 09:03 | Сообщение # 363
студент
Доброе утро Всем!
Очень приятно, что все уважаемые Мастера откликнулись.
Из ваших рассуждений стало понятно, что нужен сепаратор. Вопрос: сепаратор он обязателен?
Если да, то заказывать его надо сразу с установкой или можно потом дооснастить? И дорогое это удовольствие - сепаратор?
И всё-таки предложите, плиз, компрессор цена-качество (интересует марка и ценовой диапазон).
К сожалению, на балконе поместится только компрессор один или два ещё что-то никак.
МастерБакуДата: Вторник, 30.Июн.2015, 20:25 | Сообщение # 364
а может подумаете над этим? Аспиратор DURR V 900 S http://medresurs.pro/aspiraciya-durr у вас ведь есть балкон. http://tsdental.com.ua/downloa....ual.pdf
это и тишина в кабинете и большая сила всасывания и минимальный уход . при меньшей цене.
компрессор , если ЭКОМ , то - DK 50 2V/110M вам вполне подойдёт. для начала можете купить 2 китайских по 25л , объединённых в станцию. потом эком. и китайцев оставить на нз
HiddenДата: Среда, 01.Июл.2015, 11:48 | Сообщение # 365
Также в качестве аспиратора можно рассмотреть Cattani Turbo-Smart.
Anastasia1992Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 23:57 | Сообщение # 366
июнь 2012 года
Рекомендую покупать всё же установку европейских или американских производителей. Неплохо себя зарекомендовали установки Sirona, очень надежны и долговечны, и работать с ними удобно.
Если имеет ограничения по финансам, можно купить хорошую немецкую б/у установку по доступной цене, с гарантией.
diablo Реклама в другом разделе!!!
Васильева
Сообщение отредактировал YRA46 - Среда, 14.Окт.2015, 13:21
GansterДата: Понедельник, 24.Май.2021, 20:40 | Сообщение # 367
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Цитата andruka ()
Пистолет действительно отличный, но многим почему-то не нравятся его "кнопки".
А на такие продаются ещё ремкомплекты? Последнее время капает. Наверное, картриджа надо новый ... если есть.
art-i-kДата: Вторник, 25.Май.2021, 10:25 | Сообщение # 368
Цитата Ganster ()
Наверное картриджа надо новый
Если речь идёт о Минилайте, то цена картриджа Вам не понравится, лучше реставрировать имеющийся.
AntosДата: Понедельник, 31.Май.2021, 19:18 | Сообщение # 369
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Цитата Ersh ()
Для начала можете купить 2 китайских по 25л, объединённых в станцию.
Пожалуйста, напишите, с помощью какого оборудования происходит объединение в станцию двух компрессоров с синхронизацией их работы.
Yulana34Дата: Понедельник, 31.Май.2021, 20:49 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 2572
Antos,
При наличии определенных знаний в электрике делается элементарно.
1 Одно реле давления (ставится в общую магистраль).
2 Один магнитный пускатель. Если сеть плохая, а компрессоры однофазные, то как минимум два (пускателя) и одно реле задержки включения.
А дальше дело техники.
AntosДата: Понедельник, 31.Май.2021, 21:03 | Сообщение # 371
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Yulana34, благодарю! Поразмыслим над реализацией, копировал Ваш ответ.
SSUДата: Вторник, 01.Июн.2021, 07:00 | Сообщение # 372
У вас сообщений: 373
ужгород
Yulana34, Тем более,что существуют уже готовые пускатели с регулируемой задержкой.
Yulana34Дата: Вторник, 01.Июн.2021, 07:52 | Сообщение # 373
Цитата SSU ()
Тем более, что существуют уже готовые пускатели с регулируемой задержкой
Я предпочитаю разделять силовые и цепи управления, иногда компрессоры бывают трехфазные, а таких пускателей с задержкой я не встречал.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 01.Июн.2021, 07:53
EMCДата: Вторник, 29.Июн.2021, 14:01 | Сообщение # 374
Московская область
Любые вопросы по мед. оборудованию можете задавать специалистам на этом сайте: https://emc.ru.net
EMC
1965njkzДата: Вторник, 29.Июн.2021, 14:40 | Сообщение # 375
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Есть и готовые пускатели с задержкой.
Можно самому сделать из пускателя и реле задержки ... Всё просто.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
