Проблема с Сироной C4 или S1
serg006Дата: Среда, 17.Авг.2011, 08:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Собстенно нид хелп а то хана !!
Один частник выкопал где то S1 Спирит . поставили ,запустили все работает ,но всплыла проблема - после включения давление на турбину выставляется 0.6 бара. вручную добавляется до 2.7 и работает до выключение питания....поТом все заново. КТО ЗНАЕТ КАК ПРОПИСАТЬ В ПАМЯТЬ ?????
Есть инструкция ...но на нерусском языке...а так как владею английским со сканером....некоторые нюансы непонятны :(
Может у кого инструкция пользователя есть на русском .на S1 ИЛИ С4 У них морды :) и управление одинаковы.
Пы Сы - коньяк уже купил.
serg006Дата: Пятница, 19.Авг.2011, 21:05 | Сообщение # 2
стомтология
сургут
уже решено !!!....
надо то было добавить давления до нужного .....и нажать кнопочку А\В до звукового сигнала....и ФСЁ !!!!!!когда в умной бумажке прочитал -оболдел !!!!!!
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
