Электровакуумная печь Austromat D4 ф.Dekema, Германия
finishДата: Суббота, 24.Сен.2011, 00:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Имеем 2-е шт. печек Austromat D4 германского бренда "Dekema". После очередного отпуска керамистов у одной печки в ноль помирает батарейка 3.6 v литиевая "пальчик". Как следствие - обновляемая часть прошивки (хранится, зараза, в энергозависимой памяти) слетела вместе с рабочими программами.Остался только "жёстко" зашитый загрузчик. На второй печке всё в порядке. С перепугу у обеих печек батареи поменяли на новые. Вследствие расхлябанности персонала (гос. контора) Soft-modul от обеих печек прое..теряли. А на них родимых , как заявляет инструкция, и хранится прошивка для восстановления. При включении "упавшей" печки вылазит сообшение о попытке считать откуда то(из soft модуля конечно) program and data с указанием скорости в bod -ах. Диллеры предлагают очень небыстро и очень недёшево купить этот модуль.
На печке так же имеется com порт и в инструкции вскользь упоминается некое ПО , с помощью которого все данные могут быть соханены и при необходимости восстановлены. Донор (вторая печь) есть.
Если есть счастливые обладатели вышеупомянутых модулей, ПО, или ценных идей по данной теме - откликнитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал finish - Суббота, 24.Сен.2011, 20:32
генаfДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 18:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
http://www.dekema.de/de/download/index.html
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
