Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 13:05 | Сообщение # 41
да, конечно . надо проверить герметичность прокладок и работу помпы. у вас получается опережение повышения температуры без достижения необходимого вакуума. т.е. масса высушивается , а потом из под неё удаляется воздух. странно что печь это позволяет. должно быть - включение вакуума достижение вакуума пауза начало нагрева с заданной скоростью выдержка охлаждение с заданной скоростью поэтапное открытие при заданной температуре
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 10.Мар.2015, 13:58
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 13:53 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
http://www.youtube.com/watch?v....3KdbKfN Вот видео по набору вакуума если верить встроенному датчику. Как видно, сначала все достаточно шустро, но приближении к -0,7 все становится не так весело=( Все открыл, клапана проверил, магистраль утечек не имеет.
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 17:17 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1870
ваккуумметр стоит на любом старом хирургическом отсосе ОХ-10 - поспрашивай , может где валяется списанный ,а если рабочий то как подменка не помешает для печки - ОХ-10 выдаёт до -1 атм , с регулировкой вакуума , рассчитан на продолжительную работу . Кстати у немцев стоит аналог с меньшей производительностью
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 10.Мар.2015, 17:20
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 18:08 | Сообщение # 48
ЦитатаYulana34 ()
Без него сложно понять: травит где то система или неисправен насос.
в печи есть датчик вакуума , соединяете напрямую , включаете режим и видите как работает помпа , далее соединяете по узлам и находите где у вас травит . если помпа масляная - налейте масла , если сухая - выкиньте. ( замените на компрессор от холодильника ) [p.s.]они очень похожи http://masterdent.com.ua/files.....]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 10.Мар.2015, 18:14
Хм, твое техников которые работают именно за этой печью сегодня говорят что все хорошо, из действий, чуть понизил входную температуру во всех режимах и опустил уровень вакуума с -760 на -720(ммртс) Посмотрим что будет дальше=)
Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 09:54 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
поживем увидим=) тем более что до -760 он никогда не накачивал, а в соответствии с таблицей для это керамической массы надо -96кПа что есть -720ммртс, так что все должно быть хорошо.
Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 18:39 | Сообщение # 58
а может печка влаги напиталась - а после прогрева заработала . тему ты создал 10-ого , минимум три дня стояла , хватит открытой форточки - весна на дворе
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 12.Мар.2015, 18:45
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 23:11 | Сообщение # 59
Краснодарский край
Армавир
ребята выручайте печка Focus 2007, внезапно выключается или зависает и на экране непонятные цифры, в инструкции написано заменить цпп(cpu) где его взять???? где и у кого купить?
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 23:17 | Сообщение # 60
очень часто инструкции не правы. разберите , продуйте , переподключите соединения , внимательно осмотрите, проконтролируйте напряжение в сети. в 90% начинает работать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Ноя.2015, 23:18
Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 15:14 | Сообщение # 64
зубной техник
Тула
Дорогие друзья, приобрел печь ELITE 500 фирмы FORUM , скажите пожалуйста есть ли у кого настройки для данной печи под обжиг керамической массы Duceram plus????? Используем программы взятые с печи FOCUS 2007 , но при обжигах дентина на выходе масса сахаризуется и возникают разрывы, но такого не должно быть. Подскажите где возможно допустил ошибку ?? если в кратце программа обжига дентина которую применяю
Старт t - 600 гр.цель Сушка - 2-3 мин Нагрев - 55 град/мин Ваккуум вкл - на темп. 600 - 700 Уровень ваккуум. - 700 Ваккуум выкл при t - 900 - 910 Длит.обжига - 1,5 - 3мин Охлажд - 5мин или в сред до 600 град. tsvetynin
Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 16:51 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 291
это не совсем сюда вопрос. вам к зуботехникам скорее. А вообще, насколько я понимаю, разрывы от несовпадения КТР. Что значит сахаризуется? Печь калибровали? скорее всего недопекает, но это не точно. По программе, вроде похоже на правду, но тут от печи зависит. Почитайте: https://www.degudent.com/Communi....ubsub=0
