Случилась оказия поменять муфель. В данной печи на задней стенке присутствует гнездо 3,5 мм для подключения некоего калибровочного девайса. Никто не ведает что он из себя представляет? Если просто держатель для серебряной проволочки, которая расплавиться при 955 градусах и данная температура будет зафиксирована как фактическая, то пробовал кто-нибудь моделировать данный процесс без этого столика? Или есть какие нюансы?
Для калибровки используется вроде бы спец. столик с держателем серебряной пробы . Из столика торчит провод с разъемом. Калибруется запуском спецпрограммы. А температура там получается повыше (961-962 градуса) т.к. серебро расплавится должно для разрыва контакта. Если не попутал - то так. Давно дело было. Столик был развалившийся и дырку в нем просверлил - не жалко . Разъем припаял на 2 провода (провода стальные были - полёвка военная) - дальше через трубчатые керам. изоляторы, через дырку просверленную и залепил снаружи слепочным силиконом. На провода на столике обжал серебряную проволочку (Ivoclar). Дыру потом болтом закрыл. Но модель была года 2004-го наверно.
Калибровочный столик отличается от обжигового столика, по терминологии http://www.expo-dent.com/files....007.pdf , наличием контактов (два вертикальных прутика ) для серебряной проволоки на рабочей поверхности столика и двужильного провода, выходящего снизу столика. На конце провода - разъём. Проволоку устанавливают с провисом ( без натяга ). Серебро плавится при 960 по Цельсию, электроконтакт прерывается, "мозги" печи получают точку отсчёта. Думаю, при наличии желания и тонкого провода с высокотемпературной изоляцией ( тефлон, силикон ) под калибровочный стенд можно приспособить и обжиговый ( мне больше нравится - рабочий ) столик. Два сквозных вертикальных отверстия диаметром примерно 0,5 мм никому не помешают.
попробовал как Вы подсказали: соорудил псевдостолик задал калибровочную программу . серебро расплавилось при температуре 760 градусов(вместо 960,т.е. пережигает на 200градусов!!!) столик опустился и вышло сообщение С - - - . ничего не изменилось . Затем взял штекер, замкнул накоротко его контакты, вставил в разъем подходящий и запустил в очередной раз программу калибровки. дождался покамест нагреет до 850 градусов и вынул штекер на задней панели. и чудо- на дисплее показала С90, т.е. температурное смещение произведено на 90 градусов,и при этом сбросились все программы после 30. и больше при очередных попытках откалибровать ничего кроме С- - -я не увидел. Т. е. как я понимаю температурное смещение в этих печках Focus около 100 градусов при калибровке. Подскажите ,пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой .
То есть, действовал последовательно, в соответствии с пунктом 9 http://www.expo-dent.com/files....007.pdf ? А достаточно ли чистым было серебро ? С полярностью термопары не ошибся ? Другой производитель, JELENKO, допускает ошибку в 5 градусов и рекомендует пробные обжиги для корректировки температуры.
в том и дело соединил по инструкции термопару, включил- на дисплее COOLD а в камере солнце! поменял полярность все работает сам в шоке!а серебро проверенное чище некуда
Большое спасибо за помощь, но пока единственное, что приходит в голову, поставить термопару от старого муфеля программа, как оказалось не сохраняет раскалибровку более чем в 100 градусов. Все это наводит на мысль от старости ли муфель сгорел... если подобные проблемы будут и со старой термопарой, то возможен заворот мозгов.
Есть такое правило: если что-то не получается, - значит ты что-то не так делаешь. Есть вариант позвонить или написать дилерам http://www.expo-dent.com/service_centre.html Тем более, они сами этого хотят: "также предоставляет консультационные услуги по технически правильной эксплуатации."
Дата: Пятница, 14.Окт.2011, 19:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Так я муфель у них и покупал. Правда в первый раз после установки им позвонив, я по неосторожности сказал, что столика у меня нету мне и ответили: Ну нету ножек так нету и мультикоф и предложили купить столик...Второй раз я подлез с подветренной стороны и сказал, что столик есть, а мультикофф все равно нету. Сказали тарань печь к нам мы разберемся, а мне таранить-то дороговато будет. Говорю: мож термопару на старую поменять и посмотреть, ну, говорят, поменяйте термопару, посмотрите. Поменяли термопару, с бубном откалибровали. Сейчас это... мониторинг проводим...
Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 01:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Здравствуйте , у меня вопрос по теме - есть печь forum elite500 , надо её откалибровать , проволоки серебряной нет , и не знаю где купить (кстати где её можно купит ? может кто продаст пару тройку проволочек ?) , зато есть серебрянная монетка 999 пробы , можно ли раскатать из неё проволоку и воспользоваться ей ? и до какого диаметра катать проволоку ? калибровочного столика нет придётся колхозить что-то своё и втыкаться в калибровочный разьём ,
ещё одна непонятка - при открытом столике и температуре 300 градусов на табло печки я засовываю термопару мультиметра и она мне показывает 570 градусов , то-есть разница в 270 градусов !!! а тестовым путём обжигами я примерно выяснил что при необходимой мне температуре 870 градусов печь показывает 700 градусов , а это разница в 170 градусов , как такое может быть ? ведь это получается печь не откалмибровать ибо на разных температурах очень разная погрешность . как это понять и что делать ?
а часом нет ли сервисного мануала к этой печи и кто-что про неё может сказать ? она стояла без использования 5 лет , что надо проделать с ней помимо калибровки ?
Сообщение отредактировал zango - Суббота, 06.Окт.2012, 01:29
Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 12:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
в этой печи нет ручной калибровки , только автоматическая по разрыву контакта серебряной проволоки , так что не подойдёт , сейчас хочу попробовать раскатать кусочек монетки 999 пробы до проволоки толщиной 0,3 мм , но вот вопрос а не получится ли так что у серебра пробы 999 и 9999 разная температура плавления ?
из чего можно сделать калибровочный столик , какие доступные материалы можно применить ?
Сообщение отредактировал zango - Воскресенье, 07.Окт.2012, 12:32
обратился я тут к ювелирам , лучше бы не обращался , за проволочку 5-10 см и толщиной 0,3 мм с меня попросили как вы думаете сколько ? ..... 4 тысячи рублей ! для справки слиток серебра 99.99 пробы весом 50 грамм в банке стоит 2300 р. , я конечно понимаю ручной труд и так далее , но мне кажется я выбрал не ту профессию , ладно шутки в сторону , а теперь насущные вопросы -
1) сильна ли разница в температуре плавления серебра 99.9 пробы и 99.99 пробы ?
2) из какого огнеупорного материала можно сделать столик , подойдёт ли для этого паковочная масса , или можно найти что-то подешевле ? столик нужен не вечный , а всего лишь на одну калибровку .
3) как тестировать вакуум ?
4) почему так на много поплыли данные о температуре с термопары ? и не поплывут ли они в будущем ? может термопаре хана ?
5) говорят есть какой-то уголёк которым чистят муфель , что это такое ?
Сообщение отредактировал zango - Среда, 10.Окт.2012, 00:39
Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 18:31 | Сообщение # 16
инжинер по ремонту мед оборудованию
Были у меня две таких печи. Калибровал по серебру из конденсаторов ЭТО-1. (в конденсаторах 10-50мкф гдето 0.5гр. серебра, а 1000мкф около 2гр.). Калибровал так. На любой из програм задавал температуру 955 градусов, скорость набора 60 градусов в минуту, выдержка 1минута.(ну как для калибровки всех печей). Ставил в печ на подставочку кусочки нарезаного серебра. Потом в зависимости от результата добавлял или уменьшал температуру пока серебро слегка не оплавилось. Допустим это было при 850 градусов. Потом вставил разьём с замкнутыми проводами и на калибровочной программе при достижении печки 850 градусов разомкнул провода разьёма. Ещё проверил на предыдущей программе выставив назад 955 градусов, всё ОК. Техники довольны.
Дата: Четверг, 01.Май.2014, 00:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Продолжение про печь Elite-500, после простоя лет в пять я обнаружил что у неё сбились показания температуры примерно на 160 градусов (завышала температуру на +160), в этой печи есть калибровочный разьём, но у меня нет столика, правда есть проволока из серебра диаметром 0,5 миллиметра, и я решил откалибровать печь таким образом, прогоняю печь до температуры когда проволочка оплавляется в шарик и при калибровочной программе я размыкаю вручную этот разьём на данной температуре и печь калибруется, но у меня не получилось всё так просто, при первой калибровке печь стала завышать температуру на 70 градусов, при следующей калибровке занижать на 40, при следующей завышать на 25, при следующей занижать на 7 градусов, параметры программы при которой я плавил серебро 60 градусов подьём, 30 секунд выдержка при конечной температуре, без вакуума, при выдержке конечной температуры показатели температуры прыгают в пределах 3 градусов вверх и двух вниз, отсюда у меня возникли вопросы, 1) почему печь сразу не откалибруется в нужную точку, а вместо этого температура так прыгает? 2) почему в инструкции к печи указана температура плавления серебра при калибровке 960 градусов когда на самом деле она 962? 3) вопрос вытекает из того что я обнаружил что температура сильно разниться по краям камеры и в центре, разница доходит до 3 градусов, печь не с кварцевым нагревательным элементом, где правильнее размещать серебро, в центре камеры или по краям? 4) вопрос вытекает из того что я обратил внимание что температура разниться до десяти градусов при наличие разного количества нагреваемого материала, одна еденица или, к примеру, десять, при какой загрузке печи производить калибровку? Из всего этого вытекает главный вопрос как правильно и при каких условиях калибровать печь.
Дата: Пятница, 02.Май.2014, 07:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1870
Перед запуском программ обжига печь должна быть подвергнута процедуре начального просушивания для удаления избыточной влаги, адсорбированной футеровкой обжиговой камеры при транспортировке печи. Для проведения этой процедуры предусмотрен специальный цикл просушки обжиговой камеры (пробный обжиг); и перед работой с печью эта процедура обязательно должна быть проведена! Мы упоминаем об этой процедуре до изложения инструкции по использованию печи, и еще раз напоминаем о том, что необходимо внимательного прочитать всю инструкцию и только потом приступить к проведению пробного обжига перед началом работы с какой-либо программой
5) Запустите программу 99. Эта программа позволит просушить муфель и избавиться от влаги, абсорбированной футеровкой. 6) Повторите указанную процедуру четыре или пять раз
Дата: Пятница, 02.Май.2014, 13:21 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
bektyish, Огромное спасибо за совет, а такая процедура не вредит печке? как часто надо проводить эту процедуру если печь работает где-то пару раз в неделю?
Сообщение отредактировал zango - Пятница, 02.Май.2014, 13:23
Focus 2007 набирает вакуум до пикового состояния,секунда-две,сбрасывает и снова подкачивает,так до конца обжига.Это началось после прихода мастера,поставил новый насос,сгорел предохранитель 6А,он поставил жучок и с тех пор печь работает в таком режиме.Большого опыта с печками не имею,а уж тем более с их мозгами,в городе мастеров по печкам тож посоветоваться не с кем,буду признателен любой информации,можно конечно тупо отправить в Москву,но хотелось бы самому разобраться.
levscha - похоже старый насос создавал недостаточный вакуум и печь его включала постоянно - вот он и сгорел , некоторым печам хватает 0,5 - 0,6 атм , но вообще то это зависит от используемых материалов ( смотри инструкцию к порошкам ) - по отзывам - " чем больше вакуум , тем лучше " , на "Авероне" вместо насоса ставил УК-40 ( временно ) брака не было , у немцев вакуумный насос аналог нашего ОХ-10
Дата: Четверг, 15.Май.2014, 09:25 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитатаbig ()
Чем недоволен клиент ? О какой программе идет речь ? Какие уровни вакуума наблюдаешь ?
уровни вакуума накачивает до -720,секунда-две и сброс до -170,снова подкачивает до -720 и снова сброс до-170 и так до конца программы.Эти параметры вакуума происходят на всех программах
Дата: Четверг, 15.Май.2014, 14:27 | Сообщение # 24
Проверь плотность камеры: состояние уплотнительной прокладки и чистота ответной части, состояние линии ( трубки и соединения ) вакуума, клапан сброса вакуума. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Пятница, 16.Май.2014, 04:30 | Сообщение # 27
обычно после ремонта проводится пробный цикл и только после подписывается акт приёмки - если персонал не знает всех тонкостей работы аппарата , медтехник должен всё им объяснить и показать
Дата: Пятница, 16.Май.2014, 21:32 | Сообщение # 28
Сочи(Адлер)
Цитатаbig ()
Для начала советую выполнить пункт 2 Раздела 8.9 Инструкции.
ага,спасибо,сейчас внимательно прочитал,я этот пункт пытался включать кратковременным нажатием клавиши 2 и у меня соответственно ни чего не вышло ,а ее оказывается нужно удерживать
Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 20:34 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 38
Астрахань
Привет всем, Вакумная зуботехническая печь Focus 2006 NEW Вопрос . Клиент настроил свои програмы потом говорит сбросились пробывал настроить время по инструкции время написано ставиться от 0 до 30. Я немогу поставить время к примеру 6 мин. Ставиться только от 10 мин. Как исправить эту ошибку ???
МастерБаку, инструкция есть. Спс Буду разбирать, глядеть что за акб там, поищю , чтоб заменить. Может и правда слетели настройки из за выхода акб, но тогда почему заводские не сбросились настроики...?
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 09:42 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Доброго времени суток всем, печь Focus 2006 Дело такое, при выполнении программ с вакуумом, не происходит дальнейший нагрев в момент включения вакуума.(причем через раз) Т.е. при например наборе 600 градусов включается насос, вакуум он набирает(проверил) но нагрев дальше не идет, на программах без вакуума все в порядке. Происходит через раз, вчера было-сегодня нет.
По мануалу, проверил температуры нагрева и уровень вакуума, все в порядке. Мистика, сегодня буду разбирать осматривать.
ЗЫ: Никто не знает чем можно восстановить муфель в ней? а то он там так порядочно уже осыпался и торчат спирали=(
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 12:13 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
У меня нет повода вам не верить,а скажите может ли подобное случится из за падения вакуума? просто он его ИМХО долго набирает для такого объема Режимы программ отображаются корректно
Сообщение отредактировал Zayac - Вторник, 10.Мар.2015, 12:25
