Научно-производственный комплекс (НПК) "АВЕРОН" (г. Екатеринбург) основан в 1990 году. Является одним из ведущих производителей оборудования и мебели для зуботехнических и зуболитейных лабораторий в России. В его состав входит несколько подразделений, специализированных по виду оборудования.
Печь пищит, и на экране сообщение: "Сработала защита от перегрева" ... Помогите, с чего начать? Как сбросить эту ошибку?
Снять внешний колпак, прозвонить термопару, наверняка будет обрыв. Если так позвонить в Вега-Про(Екатеринбург на оф. сайте Аверона в разделе сервис) заказать термопару, проплатить, заказать доставку, получить, установить(обязательно посмотреть как была установлена старая термопара, соблюсти герметичность), откалибровать...ну и если все нормально, то радоваться!
Да оно зачастую непонятно как ломается, даже случай был поломано внутри керамической соломки. Главное при установке новой все правильно сделать и корректно откалибровать!
Дата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 22:27 | Сообщение # 6
Тамбов
Привет всем! ЭВП 9.1 Аверон Показывает завышенную температуру,счет идет как бы в прогрессии. Холодная температура нормальная (комнатная), а при нагреве получается быстрый прирост. При температуре поддержания 400 градусов,легко проскакивает до 470-480 потом медленно падает,при этом реальная темп.около 150-180. Термопару менял, тоже самое,корректировки не хватает. Печь в свое время отработала лет 5 без проблем,потом перегорел нагреватель и её забросили, некому было с ней заниматься, купили HERAMAT. Решили реанимировать, нагреватель заменили на новый,батарейка живая 2,9 вольт. Прошу помощи,может у кого было подобное. Еще интересует раздел меню Служебные настройки закрытый паролем,что там можно "покрутить" и как туда зайти?
Тоже очень интересует, есть ли тут из оф.сервисов людии? это великая тайна и врядли они расскажут. сорри за то , что влез. ну очень итересно, что же там за пароль. и почему его так скрывают.
на официальном сайте много информации https://www.averon.ru/service/evp/EVP_9_1_K/ - можно просто прошивку обновить , на работе печь не этой модели ( тоже Аверон ) - но вариантов работы с керамикой больше чем нашим техникам нужно
печь просто так не обновить. нужен ККС 2.0 Кабель сопряжения. его нет. задумал было сбросить к заводским настройкам, но тут засада. нет нигде этой комбинации кода.
Дата: Суббота, 24.Фев.2018, 08:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 291
Под паролем не так много чего понастраивать можно. В основном данные с датчиков. Что термопара показывает, датчик вакуума. Можно сбросить наработку ТЭНа. А вот возврата к заводским настройкам вы там не найдете, к сожалению. Покупайте кабель сопряжения.
Дата: Понедельник, 30.Май.2022, 23:21 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 25
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, печь ЭВП 9.1 К, ошибка: "КЗ Термопары". Поменяли термопару, ошибка осталась. Ошибка срабатывает в основном при нагреве до 400 градусов, бывает при работе. Странно, ведь термопара это и есть КЗ. .
МР3, Вы же сервисный инженер (т.е. доверенный специалист фирмы-производителя), а о его возможностях см. по ссылке ТЕМУ ... А то как-то странно это с вопросом ... Хотя про это уже было в с.174.
Дата: Вторник, 31.Май.2022, 16:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1867
MP3, какого типа была термопара и какую поставили? Вполне допустимо, что вместо платиновой стали применять хромель-алюмелевую. Там другие будут милливольты сниматься. И наоборот - подачей напряжения (вместо термопары) можно проверить печь. Повторюсь, там милливольты и просто, подключив ААА, можно вывести аппарат из строя. Всё зависит от типа термопары, длинна и толщина значения не имеет, только используемый материал при изготовлении.
Дата: Вторник, 31.Май.2022, 23:00 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 25
Термопара была приобретена в Аверон ТВ 1.0. Сказали, для этой печи подходит. Ошибка "КЗ Термопары" была и с оригинальной термопарой. На заводе посоветовали поменять AD623 (усилитель) и TMP36 (датчик температуры). Потом сказали, что можно ещё муфель поменять, но не факт, что поможет. Вот и хотел узнать, может у кого-нибудь была данная ошибка "КЗ Термопары". На заводе ещё сказали, что данная ошибка очень редкая и печь очень старая, мыслей нет чем вам помочь. Лучший ответ производителя оборудования.
Сообщение отредактировал MP3 - Вторник, 31.Май.2022, 23:01
Дата: Суббота, 04.Июн.2022, 15:53 | Сообщение # 18
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
ЦитатаMP3 ()
На утечку проверяли? Когда до 80 вакуум дойдет, пережать шланг, который к помпе идёт и посмотреть на утечку.
Na utechku proveryal,utechek net prosto nado byilo nijniy punkt v teste vakuuma pripodnyat.Byilo 112 uvelichil na 125 vsyo zarabotalo sps. .
Poprobuyte pomenyat platu s vakuumnim datchikom,esli datchik inogda glyuchit to vpolne vozmojen takaya oshibka.
