[quote=big]Ты в этом уверен ? А откуда такое определение - содоструйный ?[/quote] Ну да.новый вращался. А содоструйный назвал по привычке(занимаюсь китайским оборудованием)
Имеется каталог запчастей на Профифлекс, представлен полностью в разобранном до последнего винтика виде. Не знаю как прикрепить pdf. файл к этому сообщению. Сообщи адрес эл.почты вышлю туда.
Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 22:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Попался снова наконечник,что я с ним только не делал! И в уксусе вымачивал,и пытался разобрать по совету andrey3336(прилагал нечеловеческие усилия)-но ничего не получилось.Помогите!
Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 06:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 62
Попробуй нагреть в паровом стерилизаторе до 134 градусов, и на горячем приложи "сверхнечеловеческие усилия. Рукавицы не забудь одеть И проверь до нагрева есть ли на корпусе значок "134 паровая стерилизация"
Сообщение отредактировал andrey3336 - Вторник, 13.Дек.2011, 06:55
Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 23:05 | Сообщение # 15
Республика Крым
Попался еще один PROPHYflex KAVO. Врач уже отчаялся! Отдавал двум мастерам-сказали "безнадега". Забился содой и при попытке прочистить умудрились забить кусок спицы диаметром 1,4мм и длиной 40мм! Кусок был забит посредине и не в какую сторону не шел. Для начала разобрал. Приспособился разбирать так: зажимаю носик который вращается в патроне обычной дрели и резким движением выдергиваю корпус . Получилось с первого раза. С помощью двух рук никак не получалось отщелкнуть какие только усилия не прилагал! а при помощи дрели дело 5 минут.Понадобилось три часа на выталкивание спицы(с помощью уксуса и WDшки!!!) Осталось обрадовать врача!
