Плата управления микроэлектродвигателем
crazyalexДата: Четверг, 27.Окт.2011, 21:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
техник по ремонту мед.оборудования
г.Нижний Новгород
Народ, здравствуйте!
Начну с того, что в медтехнике я сравнительно недавно ... И сразу же на работе встал вопрос о монтаже микроэлектромотора (ДПР-42), но вот ведь беда, не нашлось схемы управления. Решил что-то собрать. В итоге получилась схемка на LM317 и транзюке TIP142. Есть возможность регулировки выходного напряжения от 0 до 30В. Можно ограничить максимальное напряжение, но не вышло с обратной связью ... и ограничением по току. Врачу не понравилось, как бор держит нагрузку. Хотелось бы, чтобы схемка стабильно держала обороты бора.
Может кто-нибудь подскажет или подкинет схему.
Буду очень признателен.
AlexiumДата: Четверг, 27.Окт.2011, 22:52 | Сообщение # 2
Соберите схему не регулировки напряжения, а регулировки тока. В даташите LM317 она есть.
МоторДата: Пятница, 28.Окт.2011, 00:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Мытищи
Для начала проверьте, насколько падает напряжение питания Вашей схемы под нагрузкой. Очень часто бывает недостаточно мощности сетевого транса или величины емкости фильтра. А что регулировать в данном случае - ток или напряжение - это без разницы, если мощность падает под нагрузкой. Самое правильное - это сделать регулятор мощности wink
iswДата: Пятница, 28.Окт.2011, 14:10 | Сообщение # 4
Мне кажется с источником тока станет еще хуже.
Лучше возьми готовую схему управления двигателем.
Например из руководства по сервису к установкам SMILE CHIRANA Medical.
YRA46Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 14:21 | Сообщение # 5
Quote (crazyalex)
берешь схему от стоматустановки (Практик, Смайл или от нашей УС) в хранилище есть.
Quote (crazyalex)
Врачу не понравилось,как бор держит нагрузку
на каких оборотах пробовали? на средних и больших ДПР 42 вообщето и без обратной связи хорошо тянет. на маленьких да нужна обратная связь. Опять же при работе каналонаполнителями на низких оборотах при стабилизации оборотов велик риск оставить каналонаполнитель в корне зуба.
crazyalexДата: Пятница, 28.Окт.2011, 20:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
г.Нижний Новгород
Quote (Юрий-46)
На средних и больших,Юрий,вроде проблем нет.Хочется добиться стабильных низких(по крайней мере стоматолог просил).Насчет каналонаполнителя,я конечно догадывался,но все равно пасибки,учту.
Знаете,ох уж этот народ-медики.....
Quote (Юрий-46)
что-то я никак найти не могу
может ткнете ссылкой?
Сообщение отредактировал crazyalex - Суббота, 29.Окт.2011, 00:20
DimitriusДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 21:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 410
Вот держи схемку, уже пользуюсь такой давно(перерисовал с какой то древней портативки)
реверс организовываю выключателем
Сообщение отредактировал Dimitrius - Вторник, 01.Ноя.2011, 22:00
STarasДата: Среда, 02.Ноя.2011, 09:39 | Сообщение # 8
Вот как бы еще вариант:
http://www.medteh.info/forum/35-3479-1
Ну хотя бы для общего развития.
YAOMДата: Среда, 02.Ноя.2011, 10:40 | Сообщение # 9
cтомат
Житомир
Попробуйте на выходе регулятора поставить конденсатор большой емкости , мне помагало.
YRA46Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 00:31 | Сообщение # 10
Quote (Dimitrius)
похожая была в Волгоградских з\технических столах....не айс blush там трансформатор стоял ватт на 300 good и когда провода двигателя коротили....от транзисторов одни ножки оставались good дорожки испарялись good
DimitriusДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 10:54 | Сообщение # 11
Quote (Юрий-46)
не знаю где там была схемка, но у портативки тороид не больше 80ватт(просто плата с трансом лежит для проверки до сих пор). А насчёт КЗ - действительно хлопают транзисторы и дорожки улетают. За простоту нужно и чем то жертвовать unknown
DimitriusДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 10:55 | Сообщение # 12
автор просил что то - вот что первое попалось то и выложил, тем боле просто и из доступных элементов
Сообщение отредактировал Dimitrius - Четверг, 03.Ноя.2011, 10:58
YRA46Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 14:02 | Сообщение # 13
Более удачная схема портативки (названия не помню тоже волгоградская на 4 транзисторах) поищу-выложу
Quote (Dimitrius)
Я же не против drinks
О нашел называется вроде БПЭБ 07А
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Четверг, 03.Ноя.2011, 14:42
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
5. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
9. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
10. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
