Стоматустановка Chiradent 654 (Chiromega 654 Duet)
Boris211255Дата: Среда, 14.Дек.2011, 10:44 | Сообщение # 1
Полевской
Нужна схема модулей PS 3, PS 4, PS 2 для установки Chiradent 654 (Chiromega 654 Duet)
IgorAДата: Суббота, 17.Дек.2011, 01:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Это старьё.Я работал с ними 20 лет назад.
генаfДата: Суббота, 17.Дек.2011, 08:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 611
медтехникl
Boris211255, посмотрите в хранилище http://www.medteh.info/load/75-1-0-434
Может поможет
генаfДата: Суббота, 17.Дек.2011, 09:01 | Сообщение # 4
медтехникl
Boris211255, еще на сайте http://www.medtechnician.ru/
есть документация на 654, в том числе и сервисная инструкция, но на практик мини.
посмотрите, может что нужное Вам
PS: но там не просто так (за плату или за обмен). см. правила библиотеки
Сообщение отредактировал генаf - Суббота, 17.Дек.2011, 09:04
YRA46Дата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 14:09 | Сообщение # 5
Quote (IgorA)
это с жестким рукавом 654С1.... а это ДУЭТ совершенно другие установки типа практик-а.
кстати а в чем проблема? там можно разобраться и так...(если с практиками работал)
Boris211255Дата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 16:14 | Сообщение # 6
Полевской
Спасибо за участие.Схемы нашел самостоятельно.Проблема в узле PS3 при выборе инструмента.
генаfДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 17:11 | Сообщение # 7
медтехникl
Boris211255, если не трудно подгрузите схемы в хранилище. Многие будут благодарны
YRA46Дата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 21:43 | Сообщение # 8
Там выбор сделан на импортном аналоге 561 кп2.,и uln2003, если не ошибаюсь.
FF2FДата: Четверг, 22.Дек.2011, 15:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 427
Есть полное описание Хиромег со схемами, но объём 700 метров - в хранилище не лезет ...
Кому интересно - пишите в личку, буду рад помочь.
Сообщение отредактировал FF2F - Пятница, 23.Дек.2011, 11:31
AlexBallДата: Пятница, 05.Июл.2019, 16:44 | Сообщение # 10
Ступино
Нужны схемы на Chiromega 654 Duet.
Жук27Дата: Понедельник, 28.Июн.2021, 06:33 | Сообщение # 11
Хабаровск
Нужна схема на Chiromega 654 Duet.
Есть у кого?
LeninДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 12:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 213
Томск
Да есть, но хотелось бы знать какая схема и на какой адрес отправить.
Жук27Дата: Вторник, 29.Июн.2021, 02:14 | Сообщение # 13
Хабаровск
Интересует схема на плату PS6-PR2 и мануал по программированию.
Жук27Дата: Понедельник, 12.Июл.2021, 04:19 | Сообщение # 14
Хабаровск
Благодарю всех откликнувшихся.
В моём случае, слетела калибровка и проц ругался на нерабочий концевик.
Второй неисправностью была медленная работа приводов. Проблема была в усохшем электролите на плате PS6 по 12 вольтам.
AVAMДата: Среда, 14.Июл.2021, 19:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 299
москва
Может, вспомните куда на этой плате вставляется концевик отсоса, выскочил не понятно из какого разъема платы??.
ANDRY
SSUДата: Среда, 14.Июл.2021, 21:24 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 373
ужгород
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 14.Июл.2021, 21:28
AlexBallДата: Вторник, 27.Июл.2021, 10:00 | Сообщение # 17
Ступино
Помогите с Chiromega 654 Duet. Нужна схема, контроллер управления креслом постоянно пытается настроится, процесс не прекращается.
DillerДата: Среда, 16.Фев.2022, 18:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Подскажите, где купить держатели инструментов на стомат установку Chiradent 654. Не могу найти!
Diller, как видите всё-таки подходящая тема на форуме есть ... Вам её и надо было искать, а не размещать своё сообщение в первой попавшейся!
SSUДата: Четверг, 17.Фев.2022, 06:17 | Сообщение # 19
ужгород
Diller, их уже нет даже на заводе. Поищите у кого-нибудь в загашниках или со списанных установок - благо, что таких довольно много.
Не найдёте - ставьте любой, более-менее подходящий.
OldwalkerДата: Пятница, 27.Май.2022, 09:14 | Сообщение # 20
начинающий
Магадан
Прошу совета: Chiromega 654 Duet, при включении установки нет индикации на блоке врача и ассистента, питание в норме и на блоки подаётся.
Уточню по вышеописанной проблеме: перед появлением неисправности была нестабильная работа питающей сети 220В.
Oldwalker
ПростоДата: Среда, 10.Янв.2024, 09:50 | Сообщение # 21
Выборг
Знатоки, прошу помощи.
Вышел на работу и сразу две хиромеги глюканули.
На первой, турбина работает когда стоит на месте, вытаскиваешь с парковки, не работает. mad
На второй похожий случай. только о другом. Включаешь, орёт и не работает, вытаскиваешь разъём Х7 из платы PS6, кресло управляется с педали, всё остальное молчит, разъём на место, орёт, но наконечники работают, а кресло нет. diablo .
Схем нет. ireful
Help!
ПростоДата: Четверг, 11.Янв.2024, 16:50 | Сообщение # 22
Выборг
Товарищи, эпопея закончилась победой. В первом случай фотодатчик глюк поймал, во втором случае, пропал контакт реле. Тупо пропаял и всё!
rodionlineДата: Среда, 20.Мар.2024, 09:48 | Сообщение # 23
Не "сервис-инженер"...
Омск
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 - п.1.5.
Всем привет!
Установка Chiromega 654 Duet, нужна схема.
Кресло непрерывно двигается по крайним положениям, видимо, пытаясь откалиброваться, но процесс постоянно повторяется.
Концевики проверил - исправны. При отключении порта связи (К1) с платой в столике, калибровка перестаёт повторяться и кресло слушается педали. При подключении (К1) всё запускается по новой.
Такие вопросы здесь уже задавали, расскажите как решили?
С креслом частично разобрался. Проблема была вызвана неисправностью микромотора. Микромотор коротнул, и потянул за собой целую цепочку: залипло реле, полевик, и ещё пару деталек. В результате на плате не было 32v, а от него питается развязка на оптопаре интерфейса связи между платами кресла и столика.
Питание восстановил, всё заработало кроме мотора.
На плате управления мотором не могу определить номинал 2-х параллельных резисторов (R8), был сильный перегрев, после чего они в обрыве и обесцветилась третья полоска маркировки (фото ниже).
Есть ли у кого-нибудь возможность сделать фото этого участка платы?
ivan66Дата: Пятница, 29.Мар.2024, 10:02 | Сообщение # 24
Можно написать на почту CHIROMEGA s.r.o. <chiromega@chiromega.sk>, изложить проблему на английском через гугл переводчик с указанием серийного номера установки. Мне они высылали схему платы кресла.
rodionlineДата: Четверг, 18.Апр.2024, 09:28 | Сообщение # 25
Омск
Спасибо за подсказку!
Решил другим путём. Рассмотрел доступные схемы других моделей Сhiromega ... Похоже этот резистор работает нагрузкой при отпускании педали, для самоторможения ротора микромотора. И в других схемах он тоже есть. Ну, я такой и поставил.
https://www.medteh.info/_fr/42/7571894.jpg
Но я решил проверить, и всё же написал в поддержку Сhiromega. И действительно, ребята отозвались и отправили мне, правда, не всю схему, а только на платку микромотора - https://www.medteh.info/_fr/42/7776984.jpg Ну, и на том спасибо!
Ещё раз благодарю ivan66, вариант рабочий.
В принципе, с резистором почти угадал, пожалуй, так оставлю. Может кому пригодится!
rodionline, почему так см. п.1.5 по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
