Boris211255, еще на сайте http://www.medtechnician.ru/ есть документация на 654, в том числе и сервисная инструкция, но на практик мини. посмотрите, может что нужное Вам PS: но там не просто так (за плату или за обмен). см. правила библиотеки
Сообщение отредактировал генаf - Суббота, 17.Дек.2011, 09:04
Дата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 14:09 | Сообщение # 5
Quote (IgorA)
Это старьё.Я работал с ними 20 лет назад.
это с жестким рукавом 654С1.... а это ДУЭТ совершенно другие установки типа практик-а. кстати а в чем проблема? там можно разобраться и так...(если с практиками работал)
Дата: Понедельник, 12.Июл.2021, 04:19 | Сообщение # 14
Хабаровск
Благодарю всех откликнувшихся. В моём случае, слетела калибровка и проц ругался на нерабочий концевик. Второй неисправностью была медленная работа приводов. Проблема была в усохшем электролите на плате PS6 по 12 вольтам.
Дата: Четверг, 17.Фев.2022, 06:17 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 373
ужгород
Diller, их уже нет даже на заводе. Поищите у кого-нибудь в загашниках или со списанных установок - благо, что таких довольно много. Не найдёте - ставьте любой, более-менее подходящий.
Знатоки, прошу помощи. Вышел на работу и сразу две хиромеги глюканули. На первой, турбина работает когда стоит на месте, вытаскиваешь с парковки, не работает. На второй похожий случай. только о другом. Включаешь, орёт и не работает, вытаскиваешь разъём Х7 из платы PS6, кресло управляется с педали, всё остальное молчит, разъём на место, орёт, но наконечники работают, а кресло нет. . Схем нет. Help!
Дата: Четверг, 11.Янв.2024, 16:50 | Сообщение # 22
Выборг
Знатоки, прошу помощи. Товарищи, эпопея закончилась победой. В первом случай фотодатчик глюк поймал, во втором случае, пропал контакт реле. Тупо пропаял и всё!
Всем привет! Установка Chiromega 654 Duet, нужна схема. Кресло непрерывно двигается по крайним положениям, видимо, пытаясь откалиброваться, но процесс постоянно повторяется. Концевики проверил - исправны. При отключении порта связи (К1) с платой в столике, калибровка перестаёт повторяться и кресло слушается педали. При подключении (К1) всё запускается по новой. Такие вопросы здесь уже задавали, расскажите как решили?
. С креслом частично разобрался. Проблема была вызвана неисправностью микромотора. Микромотор коротнул, и потянул за собой целую цепочку: залипло реле, полевик, и ещё пару деталек. В результате на плате не было 32v, а от него питается развязка на оптопаре интерфейса связи между платами кресла и столика. Питание восстановил, всё заработало кроме мотора. На плате управления мотором не могу определить номинал 2-х параллельных резисторов (R8), был сильный перегрев, после чего они в обрыве и обесцветилась третья полоска маркировки (фото ниже). Есть ли у кого-нибудь возможность сделать фото этого участка платы?
Дата: Пятница, 29.Мар.2024, 10:02 | Сообщение # 24
Можно написать на почту CHIROMEGA s.r.o. <chiromega@chiromega.sk>, изложить проблему на английском через гугл переводчик с указанием серийного номера установки. Мне они высылали схему платы кресла.
Дата: Четверг, 18.Апр.2024, 09:28 | Сообщение # 25
Не "сервис-инженер"...
Омск
Добрый день! Спасибо за подсказку! Решил другим путём. Рассмотрел доступные схемы других моделей Сhiromega ... Похоже этот резистор работает нагрузкой при отпускании педали, для самоторможения ротора микромотора. И в других схемах он тоже есть. Ну, я такой и поставил. https://www.medteh.info/_fr/42/7571894.jpg . Но я решил проверить, и всё же написал в поддержку Сhiromega. И действительно, ребята отозвались и отправили мне, правда, не всю схему, а только на платку микромотора - https://www.medteh.info/_fr/42/7776984.jpg Ну, и на том спасибо! Ещё раз благодарю ivan66, вариант рабочий. В принципе, с резистором почти угадал, пожалуй, так оставлю. Может кому пригодится! . rodionline, почему так см. п.1.5 по адресу -https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
