Колечки-фиксаторы трубок шлангов стоматологической установки
yurilevДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 17:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Для фиксации шланга рабочего воздуха на китайце удачно подошло наружное кольцо (или как оно там называется) подшипника от НТС 300-05.
Может, кому пригодится biggrin
Сообщение отредактировал yurilev - Понедельник, 26.Дек.2011, 20:20
TexnikimsДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 20:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (yurilev)
И что теперь подшипники ломать из за шланга??? Все делается на много проще!-Берется такой же по диаметру шланг,расширяется круглогубцами,и одевается! оторвать не возможно!
dima_perikovДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 22:08 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Quote (Texnikims)
Зачем ломать, у каждого кто ремонтирует наконечники, их валом.
Quote (yurilev)
Также, неолоновые стяжки ОТЛИЧНО подходят. Продаются везде и стоят копейки.
Quote (Texnikims)
Можно не расширять, а взять шланг большего диаметра. Например: на шланг 4х6 можно одеть 5х8.
les_nik_178Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 04:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (Texnikims)
Самый идеальный вариант. От шланга отрезается небольшое колечко, чуть растягивается и ставится. Потом колечко само усаживается и действительно держит намертво.
Quote (dima_perikov)
Нужно еше этот шланг иметь. В большинстве случаев под рукой его нет.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 27.Дек.2011, 04:27
yurilevДата: Вторник, 27.Дек.2011, 09:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
[quote=dima_perikov]Также, неолоновые стяжки ОТЛИЧНО подходят. Продаются везде и стоят копейки.[/quote]
Это удавки такие пластмассовые?
dima_perikovДата: Вторник, 27.Дек.2011, 19:51 | Сообщение # 6
Quote (yurilev)
Да, они. Но они разные бывают. Наши обычно плохие, не держат. Китайские лучше.
TexnikimsДата: Вторник, 27.Дек.2011, 22:39 | Сообщение # 7
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Очень уж они маленькие и потерять их легко! Сегодня ради интереса разобрал турбину НТС 300-05 обнаружил на внешнем колечке (подшипника) острые края , из этого следует что данное колечко может надорвать трубку если трубку усаживать на металлический штуцер!
Также, нейолоновые стяжки ОТЛИЧНО подходят. Продаются везде и стоят копейки.
Использовать Капроновые стяжки при ремонте шланга в районе соединения с турбиной практически не возможно! на многих установках гайка не закрутится!
Quote (les_nik_178)
Я всегда с собой таскаю трубки от 3мм до 8мм силиконовые и полиуретановые! вес не большой 300-500 гр. и штуцеры всякие 500 гр. считаю одним из самых необходимых атрибутов!
Точно не помню какие плохие Российские или Китайские но факт в том что если они долго пролежали на витрине и вы их потом купили то они начинают рассыпаться у вас прямо в руках,не выдерживают даже изгиб в 90 градусов!
YRA46Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 23:23 | Сообщение # 8
О......напали на человека... А ведь решение то довольно оригинальное good
Quote (yurilev)
еще бы фотку для наглядности
FF2FДата: Среда, 28.Дек.2011, 02:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 427
Старый "дедовский" способ, когда о стяжках и не мечтали...Тонкая (0.2-0.8 ) медная проволока- два оборота и закрутил biggrin
yurilevДата: Среда, 28.Дек.2011, 09:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Quote (Юрий-46)
О......напали на человека... А ведь решение то довольно оригинальное yurilev писал(а):Для фиксации шланга рабочего воздуха еще бы фотку для наглядности
Мой скайп yurilevantovich
Велкам для общения и сотрудничества
Сообщение отредактировал yurilev - Среда, 28.Дек.2011, 10:06
TexnikimsДата: Среда, 28.Дек.2011, 21:41 | Сообщение # 11
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (yurilev)
Прикрепления: 9105267.jpg(79Kb)
За инициативу 5 баллов!
За фото 5 баллов! (Классный у тебя фотик!)
но лучше используй способ описанный выше! Кстати на старых Хирановских Эргостарах все соединения фиксировались точно также! (я про подшипник. только у них были медные или латунные колечки)
LimonДата: Вторник, 17.Янв.2012, 12:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 51
Quote ("Texnikims")
За фото 5 баллов! (Классный у тебя фотик!) но лучше используй способ описанный выше! Кстати на старых Хирановских Эргостарах все соединения фиксировались точно также! (я про подшипник. только у них были медные или латунные колечки)
На"Гнатусах" тоже латунные колечки на шлангах. Иногда использую трубки от антены телескопической. Отпилил надфилем кусок и кольцо готово. Диаметры все в одной антене.
Сообщение отредактировал Limon - Вторник, 17.Янв.2012, 18:33
RUSY__Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:10 | Сообщение # 13
Мастер по ремонту М.т
Симферополь
Применяю шланги подходящего диаметра нарезаю короткими кусочками.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Сен.2012, 10:54 | Сообщение # 14
Quote (RUSY__ , 27.Мар.2012))
Quote (Texnikims , 26.Дек.2011))
Quote (yurilev , 27.Дек.2011))
+1 biggrin а ещё нить для чистки зубов - там где места нет.супер клей на штуцер - не отдерёш .если шланг трудно натянуть то надо взять шкурку - шланг скользить в пальцах не будет.шланг со штуцера нельзя стягивать. надо откусить кусачками ,скусить остаток на штуцере,и потом одеть свежий участок шланга.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 30.Сен.2012, 16:57
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 18:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 2299
Всё-таки оптимально наверное колечки из трубок разного диаметра! И ничего не нужно мудрить
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 19:05 | Сообщение # 16
Quote (goscha-bel)
разные бывают ситуации , в сообщении 14 всё перечислено.
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 19:32 | Сообщение # 17
Но 5мм трубки всегда "под рукой"!
hak134Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 00:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
А я на днях нашел выход еще проще ..Наконечники для слюноотсоса сейчас есть практически у любого врача выдергиваешь проволоку из нее отрезаешь и натягиваешь..Уже дней 5 держит значит и не вылетит. bye2
koziДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 01:44 | Сообщение # 19
Зубной техник, телемастер
Семикаракорск
А термоусадочные трубки не подойдут для фиксации?
Я ТАК ДУМАЮ !!!
МастерБакуДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 09:32 | Сообщение # 20
Нет.
МастерБакуДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 09:38 | Сообщение # 21
Нет.
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
