  • Страница 6 из 6
  • 6
Безотказный китайский паровой стерилизатор класса "B"
yurilevДата: Четверг, 12.Янв.2012, 09:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Какой медицинский паровой стерилизатор можете порекомендовать?
На Форуме есть тема: Выбор парового стерилизатора. Какой лучше и почему? (Мнения, опыт, советы и обоснования).
Также есть специальная тема с просьбами о помощи в выборе парового стерилизатора для стоматологии:
- Выбор парового стерилизатора для стоматологов (Помогите с выбором. Советы, опыт).
В настоящей же теме недопустимо размещать сообщения/посты с вопросами по ремонту этих паровых стерилизаторов (она и так превратилась односложными с цитатами стараниями "инженер"-техников в занудную тягомотину, и, конечно, такое как пост № 144 и около него ...). Для них ищите на Форуме темы соответствующей тематики или обращайтесь за помощью к модераторам.
ЗНАЙТЕ: Ваше сообщение/пост в этой теме в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого техфорума и на ленточном форуме! ...
И это будет новая в эту ТЕМУ информация от вас для всех!!! ...
А вот заинтересует ли ваша просьба - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к этой теме.
Поэтому просьба: не плодитесь на Форуме своими эгоистичными темками!!!
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность! ...
filinДата: Среда, 06.Апр.2016, 13:51 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 32
радиоинженер
может стоило отремонтировать клапана ? если вы думаете что вода от них?
Клапана все отремонтировал (прочистил и поменял золотники), в противном случае стерилизатор просто не работал бы.
На клапанах стрелочками показано направление установки, эти стрелочки должны быть направленны от камеры. Конструктивно из себя представляет подпружиненный сердечник, который затыкает отверстие, когда возникает давление с одной стороны оно помогает пружине закрывать клапан, когда с другой оно приоткрывает клапан. Если поставить клапаны на оборот, чтобы при вакуумной сушке не подсасывал обратно конденсат, то в стерилизационой камере не может быть получено давление более 2 атм. и температуры + 130 гр. пар будет стравливаться через не правильно поставленный клапан.
Да стерилизатор получился двух этажный, под столом стоит прозрачная фляга от кулера, в которую стекает конденсат. Более того его пришлось поставить на более высокие ножки поскольку радиатор охлаждения пришлось перенести с задней стенки на дно при этом изменив направление воздушного потока, раньше вентилятор выдувал воздух теперь задувает, при этом часть потока проходит через радиатор. С другой стороны не нужно периодически сливать конденсат, стекает сам. После стерилизации инструмент сухой, раньше на нём был конденсат. В общем клиент доволен. Говорят что стерилизатор работает просто шикарно.
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации
тел. +7 916 383 27 39
https://vk.com/id6807678
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 14:23 | Сообщение # 202
вы представляете процесс вакуумной сушки в автоклаве ?
filinДата: Среда, 06.Апр.2016, 17:03 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Я его не представляю, а многократно наблюдал. После цикла паровой стерилизации под давлением, открываются клапаны сброса пара и воды, когда давление становится близко к атмосферному, клапаны сброса пара и воды закрываются, открывается клапан вакуумного насоса и включается сам насос. Первое время насос работает в "холостую" т.е. из трубки подключённой к насосу не чего не выходит, при этом продолжает снижаться температура и уменьшается давление, потом насос начинает качать кипяток. Потом закрывается клапан насоса насос выключается открывается клапан через который поступает фильтрованный воздух, камера наполняется воздухом, когда давление внутри камеры становится близким к атмосферному, клапан закрывается и снова повторяется процесс вакуумной сушки, при этом насос сразу начинает откачивать воздух.
Так вот раньше при включении вакуумного насоса, вода через клапан сброса воды, начинала обратно засасываться в стерилизационную камеру, при этом вода в шлангах постоянно присутствовала, т.к. емкость для конденсата находится выше стерилизационной камеры. Сейчас воды в шлангах нет, вода самотёком вытекает в ёмкость для конденсата.
Сообщение отредактировал filin - Среда, 06.Апр.2016, 17:09
CheДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 23:11 | Сообщение # 204
Стоит дилемма: выбираем между автоклавами класса "B" производства Hanshin (Корея), Apoza (Корея), P&T medical (Китай) и Woson (Китай)
Буду признателен за отзывы об этих производителях.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 01:24 | Сообщение # 205
Цитата Che ()
Стоит дилемма:
какая дилема ?- тут предельно ясно
Цитата Che ()
Hanshin (Корея)
unknown
Цитата Che ()
P&T medical (Китай)
nea
Цитата Che ()
Woson (Китай)
nea
Цитата Che ()
Apoza (Корея)
good
goscha-belДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 08:44 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 2299
МастерБаку А чем тебе
Цитата Che ()
P&T medical (Китай)
nea
BTD-17(23) вполне прилично работают! yes
bektyishДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 09:39 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 1869
не забывайте про качество воды - водой из под крана любой можно угробить
BTD-17(23) как раз плохой водой и угробили
У кого дольше гарантия , оговорена поставка запасных частей , кому не жалко приложить схему электрическую и принципиальную с перечнем деталей - тот и лучше
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 04.Ноя.2016, 09:49
МастерБакуДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 12:36 | Сообщение # 208
где вы такое видели
все они нормально работают , но среди них тот лучше
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Ноя.2016, 12:58
art-i-kДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 12:40 | Сообщение # 209
Цитата Che ()
Apoza
вообще-то всю жизнь Тайванью была. unknown
bektyishДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 15:35 | Сообщение # 210
В бытность СССР оборудование не имеющее полного пакета документов на обслуживание не ставилось - любой аппарат - рентген, физиотерапия, та же центрифуга - имели схемы . Сейчас то что будет прописано в условиях покупки ,то и должен предоставить продавец .
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 04.Ноя.2016, 15:36
МастерБакуДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 17:09 | Сообщение # 211
Цитата bektyish ()
В бытность СССР
забудьте про ссср
должен - значит предоставит. и купите в итоге дерьмо со схемами.
levschaДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 20:35 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Да и Wosonы вполне прилично работают,единственная их проблема это клапан(не помню,сейчас как его правильно обозвать) вернее одна из его частей,закрывающая и открывающая клапан, сделана из какого то г...на,но поставщик предоставляет эту запчасть,сделанную из другого материала,плюс дверные прокладки не долговечны,а в целом других нареканий пока нет,несколько автоклавов в городе работают уже несколько лет.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 04.Ноя.2016, 20:36
art-i-kДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 21:11 | Сообщение # 213
Да у вас и Олимпийская деревня со всеми иже с ними объектами так же до сих пор работают. А по факту???
МастерБакуДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 22:20 | Сообщение # 214
art-i-k, об этом в другом разделе . ireful
vlasik1983Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 20:31 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 67
Друзья, кто где приобретает электромагнитные клапана для автоклава YouJoy Bes 12, нужен тот который стоит в цепи после дренажного фильтра камеры, через который проходит магистраль к вакуумной помпе. Летят они в основном примерно через год эксплуатации, распирает резинку внутри клапана, видать из-за низкого качества последней при высоких температурах и давлении.
filinДата: Суббота, 28.Янв.2017, 13:49 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 32
радиоинженер
подскажите качественные электромагнитные клапаны на напряжение 24V нормально открытые для сброса пара и нормально закрытые для вакуумной помпы, сброса воды, парогенератора. часто летит клапан сброса пара. и ещё кто нибудь сталкивался с межвитковым замыканием в катушках клапанов? Это когда меняешь золотник, а клапан всё равно не держит и нужно перемотка или замена электромагнитной катушки. Заказываю оригинальные китайские запчасти в полиденте омск Соленоидный клапан нормально открытый но качество не устраивает, есть ли более качественные клапаны (например немецкие) в Москве?
Сообщение отредактировал filin - Суббота, 28.Янв.2017, 14:51
vlasik1983Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 16:21 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 67
Срочно нужна прокладка парогенератора автоклава Runyes Tinhero -12 (или YouJoy), объем камеры 12 литров. Где искать?
bektyishДата: Суббота, 28.Янв.2017, 16:53 | Сообщение # 218
https://www.festo.com/cms/ru_ru/index.htm
http://www.smc-pneumatik.ru/index.php
http://www.camozzi.ru/productiya/catalog/
Это не Китай, в работе использовал Камоци - до них просто две остановки.
Катушки на словацкие клапана (стоматустановки Дипломат 24 вольта) тоже брал в Камоци - по диаметру подходят, по высоте может на 1-2 мм меньше - работают уже более года.
Китайцы всё равно всё копируют с Запада, должны и размеры клапанов совпадать.
Нужно брать оригинал и идти на фирму из выше перечисленных - пока всё что было необходимо я находил, цена деталей была меньше чем у поставщиков медицинского оборудования г. Челябинска.
filin, трудно по снимку определить какой это клапан, но что-то подобное у итальянцев будет в 2-3 раза дешевле, нам тоже клапан продавали за 6000 руб, оказалось его цена 1700 руб.
vlasik1983Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 17:20 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 67
bektyish
Camozzi хорошая фирма, одно время брали влагоотделители их фирмы, надежнее оригинала у словаков
dantist-53Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 20:08 | Сообщение # 220
стоматолог-медтехник
Порхов
Друзья.
Нужна помощь в приобретении бюджетного работоспособного медицинского парового стерилизатора класса В.
Бюджет ограничен 100 000 р. не вечнозелёных. (увы, требования, что в в крупных городах, что в глубинке одинаковы. Но уровень жизни ...).
После серфинга Интернета мой выбор пока остановился BTD12L-A new, P&T Medical (с рег.удостоверениями порядок, да и у вас на форуме в целом отзывы неплохие.). Прошу оценить мой выбор. Если не прав, буду признателен, если посоветуете более дельное. blush blush
Yulana34Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 21:22 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 2572
dantist-53,
У него один недостаток для его цены: ЕМКОСТЬ.
Вы уверены, что вам его хватит?
МастерБакуДата: Вторник, 14.Фев.2017, 23:14 | Сообщение # 222
тут нашли ? не берите сразу , положите в корзину , через три дня будет скидка 2-3% biggrin
dantist-53Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 20:59 | Сообщение # 223
Порхов
работает.. bye2 Скидка даже более.Я им озвучил цены юнидента...Есть небольшие сомнения в правильности выбора. blush
dantist-53Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 21:03 | Сообщение # 224
Порхов
Кабинет небольшой, приём тоже. Думаю, вполне должно хватить. mail1
МастерБакуДата: Четверг, 16.Фев.2017, 21:17 | Сообщение # 225
у меня на сайте вышла цена 88 800 руб. biggrin
dantist-53Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 21:55 | Сообщение # 226
Порхов
Вчера это стоило на сайте 100 000.20 руб.
У меня на сайте вышла цена 88 800 руб.
У меня в в заказе, с учётом скидки, 87 024 руб. mail1
МастерБакуДата: Четверг, 16.Фев.2017, 22:40 | Сообщение # 227
спросите кто будет сдавать и обеспечивать поддержку гарантии.
dantist-53Дата: Суббота, 18.Фев.2017, 00:37 | Сообщение # 228
Порхов
всё уже оплатил счет... mail1 (я просил совета по моделям,и тд.впрочем ошибки каждый должен совершать самостоятельно... ireful 0)
МастерБакуДата: Суббота, 18.Фев.2017, 19:14 | Сообщение # 229
пригрозите им что сайт следит за развитием событий . и когда обещали доставить ?
art-i-kДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 21:11 | Сообщение # 230
Та пох недобросовестным торгашам наш сайт: они продали, бабла срубили и свалили. А при возникших последующих проблеммах они сами покупателя сюда направят-пусть разгребают дистанционно мастера виртуального сервиса ireful
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 22:13 | Сообщение # 231
спрашивал у главы сервисной службы СНГ по оборудованию KaVo - он их не знает . может пока ничего серьёзного не продали , а как продадут - так придут и поклонятся ?
dantist-53Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 20:26 | Сообщение # 232
Порхов
Доставку обещали не позднее 14 дней с момента оплаты.
Сегодня с ними связывался. Вот их ответ: Оплата прошла,
отправила вашу заявку на склад,ждем перемещения на наш отгрузочный склад
С уважением Юлия
art-i-kДата: Вторник, 21.Фев.2017, 14:30 | Сообщение # 233
Цитата dantist-53 ()
Оплата прошла,
как все витиевато/сложно закручено. Товар или есть в наличии и отправляется сразу, или его попросту нет (виртуальный).
Представляю как эта Юлия будет отписываться,если возникнут проблемы в гарантийный период unknown
МастерБакуДата: Вторник, 21.Фев.2017, 18:25 | Сообщение # 234
ну конечно нету , у них есть договор с поставщиками , и в договоре как-то будут переведены стрелки на поставщика.
dantist-53Дата: Среда, 22.Фев.2017, 19:48 | Сообщение # 235
Порхов
Скорее всего Вы правы..Наверняка так дела и обстоят.Очень бы хотелось чтобы избежать геммора с гарантией(1 год). Время покажет.. mail1
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 09:45 | Сообщение # 236
Шедевр китайского производства паровых стерилихаторов в сегменте эконом - YESON IS - good Мне очень понравился.
dambiДата: Суббота, 13.Окт.2018, 17:47 | Сообщение # 237
technician
Болгария
Varna
Цитата attache ()
Цитата (mutabor)
На режиме 134 градуса 4 минуты набирает 130 градусов 1.8 атм, пыхтит больше выдать не может
У меня проблема решилась очисткой парогенератора.
О прикладных, практических проблемах в этой теме с её тематикой не пишут!
Ищите на форуме темы, подходящие по тематике вашей проблемы!!! ...
Не мусорьте в темах, несоответствующих вашей проблеме/вопросу! ...
В этом отношении очень примечателен своей тягомотиной пост № 144 ...
Надо укоротить эту тему до её тематики!
Коллеги, где, в какой теме, место этому посту и некоторым другим из этой темы? Перенесём.
Пишем № сообщ. этой темы - в тему форума, которую указать ссылкой на неё.
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
